Rumalad küsimused 2
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Re: Rumalad küsimused 2
Tavaline vibropump pärast survepesu .
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
kingseppasid ka siin seltskonnas on? mis on parim liim jalanõude parandamiseks? ehk siis taldade alla liimimiseks (enamasti kummitallad vms need tänapäeval ongi). Orto kingsepaliimi pole mügis näha enam.
Ma liimisin oma üüber-super tamrexi tööjalanõude tallad klaasiliimiga kinni - said paremad kui uued.
Kulu
Tsikkel: Aprilia Tuono
Lugemata postitus Postitas Kulu »
ranel kirjutas:
välja põletada ei saa? :D :lol:
Mõtlesin ise ka korra, võtsin natuke vedelikku sealt, aga raisk ei põle ka niimoodi tikku andes.
Sten kirjutas:
Aga kas paksem mögin seda ära ei ummista, kuigi jah selle saab survekaga segamini lasta kogu vedeliku hulga peale, et ehk siis tõesti läheb läbi. Peab katsetama.
Elus on kaks tähtsat reeglit: ära kunagi ütle kõike korraga.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
Miskeid reoveepumpasid on ka saada. Ehk söövad vähe paksemat möginat ka.
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
Tort kirjutas:
Maa-alusesse garaasiboksi on niiskus sisse läinud, igakevadine probleem. Vett otseselt pole, aga lagi kõik tilka täis, jama tuleb maa kaudu põhjaveest. Kuidas paremaks teha asja? Mõtlesin, et paneks peldiku ventilaatori plasttoru otsa ja otsa ukse alt välja koridori. Hea mõte? Kaua see järjest käia võib? Jätaks nädalaks sisse ja läheks siis vaatama, kas lae on kuivaks saanud vähemalt.
Kui kütad oma boksi soojemaks kui ümbritsev keskkond (ja boksid), siis peaksid enam-vähem kuivaks saama - niiskus liigub alati soojema poolt külmema poole. Iseküsimus, kuidas sul rahakott selle välja kannatab aga tavaline elektriline 2kw soojendaja suudaks su boksi nädalaga küll 6-10C ümbritesevast kõrgemaks ja ilmselt ka kuivaks saada. Ise unustasin küttekeha 5 päevaks sisse, kui lõpuks kohale läksin, siis oli +8'st saanud meeldiv +22.
erkop
Tsikkel: Versys
Lugemata postitus Postitas erkop »
Kuidas ma saaks teada oma kontoseisu (SEB)? Netipanka sisse ei saa mingite koodijamade tõttu ning kohale ka ei saa minna kuna viibin teiselpool suurt lompi (ei irvhambad, ei pea Soome lahte silmas :ner: ).
Säga
erkop kirjutas:
Täna ööse pidigi mingi netipank nussim.. võis olla ka SEB (jeez, hetkel on siin öö)
SYLB
erkop
Tsikkel: Versys
Ei ole asi tänases öös, poolteist kuud olen juba riski-peale ATM-i külastanud stiilis: "Krt, kas annab veel?" Ja r4isk annab, tahakski teada mis pull on :D
Soultrain
Lugemata postitus Postitas Soultrain »
see võib tulla sulle üllatusena, aga cash is the king, nii on, oli ja jääb...
Saa kuidagi seisuga hakkama ja ole edaspidi targem
Loud pipes save lives!!!
entropiK
Tsikkel: Bandit 1200
Lugemata postitus Postitas entropiK »
erkop kirjutas:
saada "S" nr:1221 sõnumina siis
Juhul kui sul on telefoni number neile antud vms...
Martti_V kirjutas:
Endal oleks päris asjalik 316 pealt m3 peale üle minna. See nagu tõukerattalt mingi yamaha ninja peale minek:D
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 442 korda
On olemas veel selline asi nagu ID-kaart ja ID-kaardi lugeja!
Kui sisestad ID-kaardi ID-kaardi lugejasse, saad ID -kaardi abil netipanka sisse logida ilma igatsugu kooditetta :arrow:
Pinchu
Lugemata postitus Postitas Pinchu »
yeekim kirjutas:
No päris ilma ikka ei saa - pin koodi peab ikka ju teadma
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
yeekim kirjutas:
PIN koode on ikka vaja. Ning uuem ja sõltumatum teenus on tegelikult mobiil-id.
Tänatud: 77 korda
Kulu kirjutas:
Oleks vaja üks 3tonnine kütusemahuti puhtaks teha
(togi) Ämber?
Kui sellel mahutil on sisse ronimiseks piisavalt suur ava, siis saepuru imab/seob sellist lödi ka täitsa hästi - pmst saab täiesti kuivaks. Pärast kühveldad välja ja viid nt katlamajameestele...
Tort - sul on esmajoones venti vaja. Ideaalis madalalt kuiv õhk sisse ja kõrgelt niiske välja. Kui suudad sellise loomuliku ringluse tekitada, pole ventikat vajagi. Kas koridor on hästi ventileeritud, et sa tahad koridoriga ringluse tekitada? Boksides pole üldse venti? Teistel boksiomanikel on suva? Kui neil just liisinguautod pole, kannataks ehk pisut kihutustööd teha, et kogu kamba jaoks lahendus leida. Üleval on muru, parkla, hoone ...?
Tänatud: 170 korda
Probleem on igakevadine ühes garaazi otsas asuvates boksides. Vesi ei tule ülevalt, vaid pinnasest ja mitte suure tõusulainena vaid vaikselt immitsedes. Mina pääsen enamasti kergelt, nüüd oli vähe niiskem aeg olnud ja boksi tagaosas oli mingi vana pappkastides kraam konkreetselt mädanema läinud, mille kuivamiseks ei piisanud harilikust ventilatsioonist ja mille tõttu niiskus tuli ja jäigi sisse. Viskasin kõik tühjaks ja saab vast nädala-kahega ise korda. Boksi uksepoolses otsas juba kõik ok. Kui ei, siis panen ventika. Elekter on "üld", suva kui kallis.
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
Konditsioneer on ka variant (juhul, kui sul on muidugi välisseade kuhugile panna). Tapaksid mitu kärbest ühe hoobiga, saaksid vajadusel ka kütta :) Lihtsalt idee
Tänatud: 170 korda
Pole panna, ei taha maksta, ei ole kasu piisavalt (seal ainult 1 vana auto ja talverehvid, muidu ei kasuta) jne. Idee hea küll muidu.
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
yeekim kirjutas:
Sisse logides pead teadma PIN1 ja makset teostades PIN2. Esimene neljakohaline number teine viiekohaline. Tõeline mugavusteenus on Mobiil-ID, pole vaja ei lugejat ega kaarti, piisab mobiilist (mis kõikidel inimestel ja peaaegu alati kaasas on) - pine pead ikka teadama täpselt samas hulgas.
Kulu
grahv kirjutas:
Kulu kirjutas:
(togi) Ämber?
Eino ämbriga saab ka muidugi, aga lihtsamat viisi otsisin, et ei peaks ise seal sees väga ukerdama. Proovin tavalise uputatava veepumbaga. Enne segan selle paksema mördi vedelama osaga läbi, siis ei ummista ehk nii kergelt ka.
Tänanud: 191 korda
Tänatud: 395 korda
Kulu kirjutas:
grahv kirjutas:
Kulu kirjutas:
(togi) Ämber?
Ära siis unusta päästeametid informeerimast. Igaks juhuks võiks lähikondlastele kah teada anda, kes millise asja pärib :mrgreen:
Tänatud: 222 korda
Kes müüs CRX-i ?
karl330
Tsikkel: ZX12R
Lugemata postitus Postitas karl330 »
franz125 kirjutas:
Kes müüs CRX-i ?
sama küsimus :bsmile:
Köögimööbel, garderoob, eritellimusmööbel
http://www.hektolan.ee
Valve-,video- ja ATS süsteemid
http://www.securitas.ee
mart211
Kasutaja Reimps?
Kopipaste
Tsikkel: Honda CB600F
Lugemata postitus Postitas Kopipaste »
Küsimus- kas praegused öised ilmaolud (ca -1 jms nullilähedane kraad) võivad tsiklile halvasti mõjuda? Hetkel on ratas tuttava juures soojas garaažis ja käin sealt sõitmas. Nüüd aga tahaks igapäevaselt kasutada, kuid enda juures peaksin ratast väljas katte all hoidma. Kas peaksin siiski veel ootama selle õues hoidmisega või ei ole vahet?
It takes more love to share the saddle than it does to share the bed.
mart211
Kopipaste kirjutas:
Ei ole vahet, arvan mina. Sõidetakse ju talvel ka ja vihmaga jne. Mõnel seisab ratas lume all terve talve. Muidugi on toredam hoida soojas garaažis oma nunnut, kuid praegu vast ilmad soodsad küll ja ratas ei solvu :D
Kulu
Maaks kirjutas:
Ah ei ole see asi nüüd nii hull. Pealgi tundub seal mittepõlev asi sees olevat. Päris leeklambiga pole proovinud, aga tikuga tuld külge ei võta. Ja ma ei proovinud tünnis sees seda põlema panna :D Võtsin ikka väikse topsiku sisse.
Tänanud: 161 korda
Kulu kirjutas:
Maaks kirjutas:
Asi pole põlemises või mittepõlemises vaid selles kuidas see sisse hingates mõjub. Võtab sul võib-olla vaikselt pildi eest ära ja sa ise ei saa arugi kui sinna tünni jääd "magama"
thunderfrost
Tsikkel: kawa z750, kawa z1000
Lugemata postitus Postitas thunderfrost »
kas keegi oskab aidata bellypani installatsiooniga? sai ostetud bellypan aga kinnitusvahendeid ja paigaldusjuhendit ei saanud
Suletud
