Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
Fos kirjutas:
grahv kirjutas:
Fos kirjutas:
proovin tagastada, lihtsalt nõme, kui on hoopis teine süüdlane.
Sellepärast tulebki süüdlane enne tuvastada...
Ja olemegi ringiga tagasi alguses :bsmile: Kuidas tuvastada syydlane
Teil korteriühistut ja koosolekuid pole? Too teema seal üles ja arvatavasti seal mõni pea, kes suudab lahenduse välja pakkuda. Kindlasti on korteriühistutel mingid sisekorraeeskirjad, kus on kirjas koridori "kasutamine". Sellega saab peale pushida, kui "kuidagi" teada saadakse see. Lisaks leppige ühistuga kokku, et lifti paigaldataksegi kaamera (kui see on ikka lubatud).
entropiK
Tsikkel: Bandit 1200
Lugemata postitus Postitas entropiK »
rinx85 kirjutas:
äratasin täna oma ratsu talveunest. käima läks kenasti ja siis tuli kohe väiksele ringile minna. peale kilomeetrit sõitu, foori taga oodates kukkusid pöörded alla ja suri välja see aparaat. enne uuesti ei käivitunud kui minuti-kaks ootasin. sama väikse linnatiiru jooksul juhtus sama nali veel paar korda, käivitus uuesti kergemini kui peale esimest suremist, veidi rutskaga aidates... kütus hapuks läinud või mis kala on?
Minul oli bandiidiga sama lugu, kütuse kraanil on vaakumiga toimiv süsteem, kuna nö off asendit ei ole. Proovi sõita PRI peal ehk siis kraan horisontaalselt, kui siis ei jama siis on kraanis sees oksudeerunud midagi ja vajab puhastust...
Aga ära kraani seistes PRI peale jäta, karpad jooksevad täis.
(ei luba, et kõik 100% tõsi on, kuna ei ole mehaanik aga minul töötas)
Martti_V kirjutas:
Endal oleks päris asjalik 316 pealt m3 peale üle minna. See nagu tõukerattalt mingi yamaha ninja peale minek:D
bitter kirjutas:
Kuidas on eesti keeles (kaherattalise) "headset"? Roolikann äkki öeldi vanasti? Või on mingi parem nimetus olemas?
Headset on pigem tuntud kui käed-vabad süsteem mobiilile. Või siis on variant, et silindripea mingi komplekt? Kui mõtled roolikannu siis see peaks olema steering stem.
Ma mõtlesin seda headset-i: Pilt
Uurin velomüüjate käest.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
bitter kirjutas:
see peaks ikka steering stem olema.
Kas velomehed headsetiks ei nimeta seda junni, mis hargivõlli ja lenksu vahele käib?
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
See on steering stem!
Pildil on ka detail "stem bolt" mitte "headset bolt" :wink:
Sa vist mõtled Headrace, selle nime all müüakse "headrace bearings" e. roolikannu laagreid :bsmile:
Võõrkeeltes oleme kõik tublid. Aga see tükk Pilt
emakeeles on roolikann või on muid variante ka? Laagrid kaelakaussides on roolikannu laagrid? Rooli laagrid? Kaelakausi laagrid? Pilt küll säärekast aga esmajoones jalgratast pean silmas.
Ma olen aastaid müünud laste tõukekaid, mille roolikannud olid seni puksidel. Nüüdsest aga hoopis kuullaagritel! Mõistagi on vaja seda ratta kirjelduses rõhutada. Aga stemmid-setid ei ole viisakas emakeel (kui tegu pole just pühendunud velofännidega) :).
Viimati muutis bitter, 19 Apr 2013, 09:51, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
roolikann jah, pole vist paremat nime
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Fos kirjutas:
grahv kirjutas:
Fos kirjutas:
Hakka järjest erinevate naabritega juttu tegema, et et ega ei tea, kes koguaeg jätab pudelid lifti...
Fos
Tsikkel: foorumi vihatuim
Lugemata postitus Postitas Fos »
Kipsi kirjutas:
update'iks niipalju, et maja google groupsi foorumis ka juba probleem tõstatatud ja sealt koorus välja, et meil on 2 potensiaalset korterit, mõlemas on punaninad.
Üks neid on aga esimesel korrusel, üli siga peaks ikka olema, et esimesel korrusel elades prügi lifti panna.
If it has tits or wheels It will get you in trouble.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Miks, tema seisukohast oleks see just õige liigutus, panna pudelid sinna, kus nad talle jalgu ei saa jääda :twisted:
mella
1 variant veel - võimenda probleemi.
Alati hakkab vinguma kõige madalama taluvuslävega kodanik ehk korjab pidevalt taarat.
Aga korja taara kokku ja vii korraga lifti ;)
Või siis ignoreeri probleemi kuniks kellelgi veel üle viskab.
Fos kirjutas:
zx12r
Kuidas avada .cdr faili ilma Adobeta? Googlest leiab mõne vastuse, aga ega ühtegi töötavat lahendust pole veel suutnud välja sorteerida.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
zx12r kirjutas:
cdr peaks ju Corel olema, mis sellel adobega pistmist on?
Esimene vastus: http://www.softpedia.com/get/Multimedia ... ewer.shtml
zx12r
mx77 kirjutas:
zx12r kirjutas:
Adobe ja Corel avavad seda jah, kuid selle ühe faili pärast ei tahaks ma neid osta ning 4,5 gb triali tõmbamine pole ka siin töönetiga võimalik.
CDR-viewerit ma tööle ei saanud peale mitmekordset proovimist, aru ma ei taipa.
mella
Otsid tuttava, kellel on corel.
zx12r kirjutas:
rinx85
Tsikkel: jah
Lugemata postitus Postitas rinx85 »
zx12r kirjutas:
pane fail kuhugi üles ja saada pm. teen sellest pdfi sulle näiteks
zx12r
rinx85 kirjutas:
zx12r kirjutas:
Pole lubatud.
Tänud pakkumast!
rinx85
Tsikkel: jah
zx12r kirjutas:
rinx85 kirjutas:
zx12r kirjutas:
Pole lubatud. Tänud pakkumast!
aga tõmba coreldraw trial.. 540MB pole vast väga palju?
http://www.corel.com/corel/category.jsp ... cat3580079
zx12r
Panin tirima. Pole just maailma parim net, tuleb 38 min. Aga siiski.
Tänks!
Tänatud: 177 korda
Läheb mingil ajal tsikli raami värvimiseks. Raamile on needitud plekitükk numbriga. Kas selle võib ise eemaldada ja pärast tagasi neetida või tuleb probleeme?
Raiki
Tort kirjutas:
Arvad et ARK mehed tulevad ja ise võtava maha ning pärast needivad tagasi? :wack: (lol)
Suzuki Boulevard 1800 M109R
tujula
Tsikkel: Suzuki GSX 600F
Lugemata postitus Postitas tujula »
Raiki kirjutas:
Tort kirjutas:
Tere Raiki.
Minu arust aus küsimus ja vääriks ka normaalset vastust.
0406856500
Tänatud: 373 korda
Tort kirjutas:
pane maalriteibiga kinni see plekitükk. endal muretum.
Raiki
Võtad enne värvimist maha ja pärast needid samasse kohta tagasi. Mis probleeme saab selline asi tekitada????
Tuono
Mis liimiga tsikli esiposilauas olev mõra kinni liimida, nii, et ei jää midagi näha ja ei peaks üle värvima ning ei tuleks sõites lahti?!
Tänud :bsmile:
Raiki, ma pole 100% kindel, aga kuskil kuklas on nagu midagi alles kuskil kuuldud jutust, kuidas ARK-i angaarihallid on uute neetide pärast kahtlustanud jms kometit hakanud ajama, et pill on varastatud ja VIN ise uus pandud.. Sealt ka see teiste hämming, miks sina asjast aru ei saanud samamoodi.
Tuono - mingi vastavat värvi vaik ehk?
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Tuono kirjutas:
Tänud :bsmile:
Super Attack ehk? Tundub kõige mõistlikum.
wicked
Tsikkel: Bastard
Tänatud: 21 korda
Super Atack ei liimi kõiki PVC materjale. õigemini vaid ühte PVC-dest.
Melx
Kas,kes, kus meil siin maal summutit oleks võimeline ümber tegema, pean silmas, et mingil määral ka kaalutletud tegemine, mitte pikka vaiaga ühest otsast teise augu läbi tagumine ?
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Suletud
