Honda Hornet 919 2002 SickoBikes
Teema algataja - Postitusi: 18
- Tsikkel: Hornet, HD Ironhead, R1 jne...
Tere
Kuna meeldib vaadata kuidas teised oma rattaid ehitavad, tutvustan siis ka arenevat Hornetit. Kuna ta vajas iluravi nii ehk naa, sai otsustaud aparaat natuke omanäolisemaks ka meisterdada. Tehniliselt pole siis midagi tavatut. Kui beowulf pütid välja arvata. Selline ta siis oli enne laiali kiskumist...või noh tegelikult läks nii, et suure hurraaga kiskusime juba natuke ikka lahti ja siis meenus, et võiks kiirelt ühe "before" pildi ka jäädvustada.
Tulemus peaks tulema siis pärlmutter ja matt must pooleks ning pronksikarva veljed ja pisidetailid. Lenks saab sirgem ja laiem. Ees oleva kahe illuminaatori asemele luubiga mask. Summutitest teeb summuti ja viib ta saba juurest ära. Saba nati kas siis kõrgem või õhem, et silmal valus ei oleks. Sadulat lõhkuma ei hakka, pigem kate peale lihtsalt. Nipet näpet pisividinaid kindlasti hetkel kohe pähe ei turgata. Aga eks veel on natuke mõtlemisruumi mis ja kuidas.
Terv
Priit
Vaata meie tegemisi www.facebook.com/sickobikes
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Re: Honda Hornet 919 2002 SickoBikes
Kuhu summuti läheb? Mootori alla? Ja kas mingit umbkaudset näidet ka maskist on? Aga väga äge, et keegi viitsib ikka päevikut ka pidada. Vaatan/loen huviga. Edu!
Täpselt nii Antu! Summuti läheb kõhu alla. Küll peaks enne veel püti lühemaks tegema ja torud samuti ümber lõikama. Pole sellega algust teinud...veel. Küll aga võtavad nii saba, porikas kui ka mask ilmet. Saba oli tal siis algselt üsna katki.
Tegime selle küll plastikuga korda, kuid siis ikkagi kasvatasime veel klaasplastist kõrgemaks ja tugevamaks. Sadul sai katte ka peale. Vajab veel silumist kuid üld kuju on antud.
Porika aretamiseks läks käiku R1 pool pidune detail, millele väike harjas ka pähe ehitatud. Kõrvad sai küll lühemaks lõigatud aga natuke jäme tundub selle ratta peal. Eks näis kuidas ta lõpuks kogu kompotiga jääb.
Maskiga on lood nii, et doonoriks sai rolleri luup tuli.
Korpus sai juppiteks kistud, ja klaasi järgi uus kate. Kokku pole veel saanud aga kate on nüüd selline.
Pildid on rohkem väärt kui jutt, seega ...
Tean tean.. super kvaliteediga on pildid...aga noh...parem kui mitte midagi.
Saba alla sai kobaka plasti asemel nüüd süsinik plaat. Uus ja uhke. Vajab veel vaid lakki.
Jalarauad, kiige, amordid lasime matt mustaks. See nädal tahaks ratta üleni värvi alla saada.
Mõte on, et pronksiga veel mingid jooned peale teha...eks näis.
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Saba on kena. Lugesin, et mõtlesid midagi pronksist või kuldset juurde tuua veidi. Viskan mõtteaineks ühe pildi siia Customfighters.com foorumist.
Tüüp värvis kõigepealt krundiga, siis kuldsega, siis mustaga. Lihvis kuldset veidike musta värvi alt välja selliste teravamate nurkade pealt. Ja selline tulemus siis. Minu arust päris äge, selline veidi kulunud look.
Loodan, et sa oma Hornetile neid üksteise peal olevaid esitulesi ei pane. Minu arust on see kõige tobedam/koledam lahendus.
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Üleval on ju näha, milline esitulede lahendus kasutajal tuleb. Mask ja luuptuli.
Loodan, et sa valesti aru ei saanud, ma ei kritiseeri sinu tööd ja vaeva. Kui ma peaksin ise tegema, siis tulesi üksteise otsa ei paneks. Võimalik, et sinu mask tegelikkuses on ilusam, kui ma praegust ette kujutada suudan.
Igatahes jõudu ehitamisel
Nostalgia
Ei, neid tulesi mis esimesel pildil , ei ole plaanis tagasi panna. Vaatab kuidas see mask täpselt laheneb. Võimalus on, et teeb hoopis teise maski millel oleks praeguse ühe asemel kaks tuld.
Veljed on värvitud juba tegelikult aga ei hakanud rehvideta neid eelmisele pildile külge riputama.
ups... nende tuledega läks nüüd küll ikkagi nii et...
Juhtus nii, et ratas oli vaja kibe kiirelt kokku saada, et näppimiseks müügiplatsi korraks veeretada.
Nagu näha sai esiotsa tõesti see üldtuntud tulede paar pandud, kuna valmis tehtud kükloop oli lihtsalt meeletult kitsas selle ratta jaoks.
Sabas see eest sai tuled ära peidetud kenasti. Kumab veel natuke kehvasti sest kiiruga jäi element klaas pinnast kaugele...teeme ümber.
Kõik alumised detailid on matt mustad (satin), ülemine aja puuduse tõttu kõigest plank krunt. Ka ülemised detailid saavad sügavama matt musta katte.
Ehk siis üldpilt on koos ja ratas läheb müüki. Kui tekib ostja kes soovib mingit kindlat värvi saada siis saab, muul juhul läheb ikkagi mattmustaks.
