Paagi (seest) puhastamine...
jansu24
Tsikkel: Versys 1000 SE
Lugemata postitus Postitas jansu24 »
Tere!
Mureks siis sedapuhku paagist seest seintelt rooste maha/välja saamine. Kuidas ja mis vahenditega seda teha. Ehk on keegi sarnase probleemiga silmitsi seisnud?
Probleem päris tõsine, kuna karpa korralikult roostet täis. Vahele on pandud sõelfilter, kuna papistfilter ei lase piisavalt läbi. Kuid praktika näitab, et sõelfilter roostet kinni ei hoia.
On kellelgi mingit head varianti välja pakkuda või peab tõesti uut paaki otsima hakkama?
Terv,
Jansu
__________________________________________
V-mootor on nagu lõvi taltsutamine ja rida mootor nagu kassi piinamine :)
HYOSUNG GT650Ri
sverchik
Tsikkel: FZS 600
Re: Paagi (seest) puhastamine...
Lugemata postitus Postitas sverchik »
Ei ole isiklikult selle teemaga kokku puutunud, aga äkki saad siit abi http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=477759
per asfalt ad astra
Säga
Haavliprits, või klaaskuulprits...
Kui tahad ise põlveotsas teha, siis on ka mehi, kes on paar peotäit mutreid paaki visand ( sellise lahtise rooste puhul) ning siis hoogsalt sheikima :)
SYLB
sverchik
Tsikkel: FZS 600
per asfalt ad astra
tasujatom
Lugemata postitus Postitas tasujatom »
ise endal oli see teema ka suvel käsil, sheikisin igast asjadega ja roostesurmadega, kokkuvõtteks ostsin teise paagi...ikka tõmbas karbad umbe ning isegi kaks filtrit ei pidanud seda imepeenet roostetolmu kinni.
plaatija
Tsikkel: vulcan 1500custom
Lugemata postitus Postitas plaatija »
kes ei tööta see ei söö
Tänanud: 27 korda
Mutreid/kive paaki, vett peale veidi ning mingi teki sisse mässitult segumasinasse keerlema. Pärast peab muidugi korralikult loputama.
Ise puhastasin Dnepri paaki, kuid kuna segumasinat polnud siis sheikisin käsitsi. Paagi sain puhtaks ja tugevaks sain ka 8)
dimi1974
Tsikkel: Honda CBF 1000
Lugemata postitus Postitas dimi1974 »
Kui jõuad ideega happeni,siis soolgapet mul on.Aga pärast tahab ka kiiret pesu saada,et uuesti roostetama ei hakka.Ja siis benziini täis.Soolhappega mingi 20-60 minutit ja seest haljas.
miilits
Tsikkel: Kawasaki KZ1000P, Iž
Lugemata postitus Postitas miilits »
Vahel aitab ka kuumast aurust!
TAGURPIDIANTS
Lugemata postitus Postitas TAGURPIDIANTS »
Meeldetuletuseks! Alati hooaja lõppedes tangi rattal paak pentsu täis, siis puudub ka roostetamine.
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
Re: Rumalad küsimused
Kuidas paak seest puhtaks saada? Miski vana paak, millel roostekoll veidi seespool ka.
Miskit roosteemaldajat täis pumpama (millist)? Või pooleks lõikama või muid variante ka? Soovitusi-kogemusi.
Atsetoonist räägitakse ka. Ja peotäis kruusa hulka, kuni see soga seal sees on ja siis raputada-raputada-raputada-rap...
Viimati muutis tormavtellis, 19 Mär 2012, 11:43, muudetud 1 kord kokku.
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
Pese tuugalt veega, nii kaua kui paska enam ei tule siis loputa paar korda bensiiniga läbi. Siis ikka korralik kütusefilter vahele ja sõitu.
Olen koguaeg nii teinud, pole kunagi tee peale jäänud ega miskit.
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
See on igavene vana seisnud paak. Seal roostet omajagu. See tahaks ikka väga tugevat pühastust saada. Vesi ja bents siin vist ei aita.
Pooleks lõigata oleks ka muidugi variant, kui nagunii plaan laiemaks paak teha ntks.
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
tormavtellis kirjutas:
http://kreem.com/
e-bay abiks.
jegesmesh
Aa noo selge, kui paaki hakkad nagunii laiemaks tegema siis muidugi lõika pooleks ja kraabi see pask maha.
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
yeekim, sellest lugesin jah.
muidu kel huvi pakub, siis erinevad variandid ja väga põhjalikult: http://www.mopedarmy.com/wiki/Removing_ ... a_gas_tank
tanel-
Lugemata postitus Postitas tanel- »
Kuna kevad lähenemas siis viska graniitkillustikku sisse ning kinnita paak traktori ratta külge, päev otsa põldu künda ja peaks paak läikima :bsmile:
üksik hunt
Tsikkel: ise tegin (doonor xv1100 yam)
Lugemata postitus Postitas üksik hunt »
Mine osta peterburi teelt lätlaste värvipoest epo värvi
sega valmis kalla paaki ja keeruta seda igatpidi nii et värv igale poole jõuab.
lase 24h kuivada ja selline kiht paahis et meisliga lööd pärast maha kui vaja.
Tegin omale paagi ise ja leiutasin ka igasugu varjante aga ükski ei tundunud õige.
Aga seda julgen soovitada isegi siis kui paak suht roostes ja vaata et paistab läbi.
Kiirusta aeglaselt
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
üksik hunt kirjutas:
Äkki täpsustad mujaltmeestele asukohta ja firmat-endalgi vaja ja mõne huvilise leiab veel.
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
no sellest on vaid sisi kasu, kui tuleb poolitamine teemaks.
ja ma nüüd ei saanud aru, kas see möga lapib seinu või peaks kuidagi endaga saasta kaasa võtma...?
hetkel tundub natuke liiga selline "ketsup läks lauale, värvime laua üle" värk. prooviks esialgu muude vahenditega selle rooste eemaldada. kui pooleks tõmmata, võib samahästi juba liivapaberiga kallale minna.
üksik hunt
Kauplus asub peterburi teel kui linnast välja sõita siis fooriga rist peale stokkeri poodi
sealt paremale siis juba paistab vist oli värvikeskus
http://www.rilak.lv/index.php?lng=ee&id=veikali
Kiirusta aeglaselt
jegesmesh
Pigem võta see killustiku teema ette, pidi päris efektiivne olema.
