Paagi (seest) puhastamine...
Teema algataja - Postitusi: 124
- Tsikkel: Versys 1000 SE
Tere!
Mureks siis sedapuhku paagist seest seintelt rooste maha/välja saamine. Kuidas ja mis vahenditega seda teha. Ehk on keegi sarnase probleemiga silmitsi seisnud?
Probleem päris tõsine, kuna karpa korralikult roostet täis. Vahele on pandud sõelfilter, kuna papistfilter ei lase piisavalt läbi. Kuid praktika näitab, et sõelfilter roostet kinni ei hoia.
On kellelgi mingit head varianti välja pakkuda või peab tõesti uut paaki otsima hakkama?
Jansu
__________________________________________
V-mootor on nagu lõvi taltsutamine ja rida mootor nagu kassi piinamine
HYOSUNG GT650Ri
Re: Paagi (seest) puhastamine...
Ei ole isiklikult selle teemaga kokku puutunud, aga äkki saad siit abi http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=477759
- Tsikkel: HYBRID- POLTAA BENSAA JA KUMIA
Haavliprits, või klaaskuulprits...
Kui tahad ise põlveotsas teha, siis on ka mehi, kes on paar peotäit mutreid paaki visand ( sellise lahtise rooste puhul) ning siis hoogsalt sheikima
Tundub, et elektolüüs on parim meetod http://www.rowand.net/Shop/Tools/Electrolysis.htm
http://www.advrider.com/forums/showpost ... stcount=22
ise endal oli see teema ka suvel käsil, sheikisin igast asjadega ja roostesurmadega, kokkuvõtteks ostsin teise paagi...ikka tõmbas karbad umbe ning isegi kaks filtrit ei pidanud seda imepeenet roostetolmu kinni.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 36 korda
Mutreid/kive paaki, vett peale veidi ning mingi teki sisse mässitult segumasinasse keerlema. Pärast peab muidugi korralikult loputama.
Ise puhastasin Dnepri paaki, kuid kuna segumasinat polnud siis sheikisin käsitsi. Paagi sain puhtaks ja tugevaks sain ka
Kui jõuad ideega happeni,siis soolgapet mul on.Aga pärast tahab ka kiiret pesu saada,et uuesti roostetama ei hakka.Ja siis benziini täis.Soolhappega mingi 20-60 minutit ja seest haljas.
Meeldetuletuseks! Alati hooaja lõppedes tangi rattal paak pentsu täis, siis puudub ka roostetamine.
- Tsikkel: KTM 890 AdvR
- Tänatud: 40 korda
Re: Rumalad küsimused
Kuidas paak seest puhtaks saada? Miski vana paak, millel roostekoll veidi seespool ka.
Miskit roosteemaldajat täis pumpama (millist)? Või pooleks lõikama või muid variante ka? Soovitusi-kogemusi.
Atsetoonist räägitakse ka. Ja peotäis kruusa hulka, kuni see soga seal sees on ja siis raputada-raputada-raputada-rap...
Pese tuugalt veega, nii kaua kui paska enam ei tule siis loputa paar korda bensiiniga läbi. Siis ikka korralik kütusefilter vahele ja sõitu.
Olen koguaeg nii teinud, pole kunagi tee peale jäänud ega miskit.
- Tänatud: 40 korda
See on igavene vana seisnud paak. Seal roostet omajagu. See tahaks ikka väga tugevat pühastust saada. Vesi ja bents siin vist ei aita.
Pooleks lõigata oleks ka muidugi variant, kui nagunii plaan laiemaks paak teha ntks.
- Tänanud: 684 korda
- Tänatud: 443 korda
tormavtellis kirjutas:See on igavene vana seisnud paak. Seal roostet omajagu. See tahaks ikka väga tugevat pühastust saada. Vesi ja bents siin vist ei aita.
http://kreem.com/
e-bay abiks.
Aa noo selge, kui paaki hakkad nagunii laiemaks tegema siis muidugi lõika pooleks ja kraabi see pask maha.
- Tänatud: 40 korda
yeekim, sellest lugesin jah.
muidu kel huvi pakub, siis erinevad variandid ja väga põhjalikult: http://www.mopedarmy.com/wiki/Removing_ ... a_gas_tank
Kuna kevad lähenemas siis viska graniitkillustikku sisse ning kinnita paak traktori ratta külge, päev otsa põldu künda ja peaks paak läikima
- Tsikkel: ise tegin (doonor xv1100 yam)
Mine osta peterburi teelt lätlaste värvipoest epo värvi
sega valmis kalla paaki ja keeruta seda igatpidi nii et värv igale poole jõuab.
lase 24h kuivada ja selline kiht paahis et meisliga lööd pärast maha kui vaja.
Tegin omale paagi ise ja leiutasin ka igasugu varjante aga ükski ei tundunud õige.
Aga seda julgen soovitada isegi siis kui paak suht roostes ja vaata et paistab läbi.
üksik hunt kirjutas:Mine osta peterburi teelt lätlaste värvipoest epo värvi
Äkki täpsustad mujaltmeestele asukohta ja firmat-endalgi vaja ja mõne huvilise leiab veel.
- Tänatud: 40 korda
no sellest on vaid sisi kasu, kui tuleb poolitamine teemaks.
ja ma nüüd ei saanud aru, kas see möga lapib seinu või peaks kuidagi endaga saasta kaasa võtma...?
hetkel tundub natuke liiga selline "ketsup läks lauale, värvime laua üle" värk. prooviks esialgu muude vahenditega selle rooste eemaldada. kui pooleks tõmmata, võib samahästi juba liivapaberiga kallale minna.
Kauplus asub peterburi teel kui linnast välja sõita siis fooriga rist peale stokkeri poodi
sealt paremale siis juba paistab vist oli värvikeskus
http://www.rilak.lv/index.php?lng=ee&id=veikali
