R1 suri maha
R1 suri maha
Tervitus motorahvas.
Mure siis R1,ga aastast 98.
Sai sõidetud oma 120km maanteed, kõik oli nagu korras ainult et kiirendades kiskus esitule nagu tuhmimaks kui gaasi maha lasid läks jälle ergemaks.
Peale maanteed linnas paar kiiremat tehes suri lõpuks maha. Linna vahel kiirendades töötas, aga kui gaas maha lasti suri välja. Ja kui süüte sisse keerad siis on täitsa tumm.
Miite üks tuluke ega miskit.
Milles võib probleem olla?
Võtsin aku maha, aku oli päris kuum.
Ja peale seda kui aku oli natuke maas olles seisnud proovisin peale panna siis üks relee hakkas klõbistama kui süüte sisse keerasin, aga ei ühtki tuld armatuuris, ikka täitsa tumm. Aku pinget mõõta ei saanud kuna polnud testrit, aga 5w pirn hakkas aku pealt põlema. See pole muidugi määrav hommikul proovin teise akuga, eks näis kas saan süüte sisse.
Re: R1 suri maha
Arvan, et genekas on surnt. mõõda kindlasti laadimine ära.
Tõenäoliselt algul laadis üle ja siis kooles täitsa ära, lühiskeerud sees. lõpus sõitsid ainult aku pealt.
aga mine sa tea, võin ka eksida.
edu.
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Re: R1 suri maha
Kui asud Tallinnas siis veaotsing, vajadusel geneka mähkimine, soodne aku, pingeregulaator jne kõik ühest kohast: http://www.dragbike.ee/pood/?p=12
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
Re: R1 suri maha
montesa kirjutas:Aku oli täitsa tühi.
Laadisin täis ja kõik oli korras kuid laadimine on 16-17v
selline laadimispinge viitab küll pingeregu rikkele
- Tsikkel: BMW S1000RR 17
- Tänatud: 7 korda
Re: R1 suri maha
Tundub tõesti, et pingekas maha põlenud.
See on viimasel ajal R1 seas üsna populaarseks muutunud, edaspidise probleemi vältimiseks pane uus pingeregulaator sellise koha peale kus on ka jahutust, mul endal on näiteks pingeregulaator täiesti väljas, saab nii õhku kui vett, kuid vähemalt on jahutus olemas.
Re: R1 suri maha
Kus kohast kõige mõistlikum uus pingeregulaator osta oleks?
Mis hinnaklassis nad üldse on?
Kellelgi ehk pakkuda uut?
- Tsikkel: Kawasaki Z900RS’22, GasGas 250
Re: R1 suri maha
montesa kirjutas:Kus kohast kõige mõistlikum uus pingeregulaator osta oleks?
http://www.electrexworld.co.uk/rr55-reg ... 761-0.html
Täitsa uus, koos transa ja käibemaksuga kokku 116,81 EUR-i.
Ise sealt ostnud hondale mõned aastad tagasi pingeregulaatori, nädalaga oli kohal.
Re: R1 suri maha
Kui laadimispinge juba liiga kõrge siis tõenöliselt pigeregulaator surnud on aga enne uue paigaldamist peaks vaatama elektrisüsteemi ühendused üle.
Pingeregulaatorite mahapõlemist põhjustavad tihtipeale halvad ja oksüdeerunud kontaktid.
Lugemiseks http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=69364
Lisaks elektrisüsteemis vea otsimiseks ja testimiseks hea juhend http://www.hot.ee/xtz660/veaotsing.pdf.
