Rumalad küsimused
-PitBull-
Re: Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
ranel kirjutas:
Mis võib telekal viga olla, kui elioni digi tv puhul heli tuleb, aga pilti mitte?
Mul oli scart sitalt pesas, siis tegi ka nii.
Tänatud: 371 korda
-PitBull- kirjutas:
ranel kirjutas:
Mitu korda proovitud, kahe erineva digiboxiga. Tolku sellest polnud. Muidu teleka menüüd suudab kuvada.
pea
ranel kirjutas:
-PitBull- kirjutas:
ranel kirjutas:
Kui telekal on mitu scart auk proovi teise auku panna, kui pole juba proovinud. Omal oli kunagi mingi asjaga nii, et ühest august tuli ainult must-valge pilt teisega oli kõik ok.
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
ranel kirjutas:
Telekas võib vale kodeeringu peal olla, kui seal on võimalik valida NTSC või PAL, siis pane PAL või automaatne.
Teine võimalus on, et digiboxis häälestuses on vale väljund tehniliste seadete alt valitud. Seaded > tehnilised seaded.
Tänatud: 371 korda
kareelius kirjutas:
Mitu korda proovitud, kahe erineva digiboxiga. Tolku sellest polnud. Muidu teleka menüüd suudab kuvada.[/quote]
Kui telekal on mitu scart auk proovi teise auku panna, kui pole juba proovinud. Omal oli kunagi mingi asjaga nii, et ühest august tuli ainult must-valge pilt teisega oli kõik ok.[/quote]
Üksainus Scart pesa ongi. Kahjuks pulti pole, et menüüs saaks asju muuta :( Digibox hääletus küll vale pole. Töötava teleka tagant sai proovitud juhe panna teise teleka külge. Ühega on pilt ja heli. Teisega ainult heli.
randmevääne2
Tsikkel: Yamu,KTM,Kawa
Lugemata postitus Postitas randmevääne2 »
Huvitav jama esineb tsikli suunatuledega. Pareempoolsed töötavad nagu peab,aga vasakule lülitades 5-6 vilgutust on tavapärased,aga siis samapalju aega vilgub kiiresti nagu oleks mingi tarbija vahel ära kadunud. Vahepeal jälle normaalne vilkumine taastub. Kõik kolm pirni(2+1näidik) on alati järel ja ära ei kao kuhugi. Vilgutusreleed ei kahtlusta, sest parempoolsed töötavad ok.
Probleeme otseselt ei valmista ja endal poleolnud mahti uurida,aga antud teemasse sobiks küll . Ratas xj 600 -03.
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
ranel kirjutas:
Kas tolle teise teleka taga töötas digiboks just selle sama juhtmega, millega ta on praegu ühendatud mittetöötava telekaga? Kui ei, siis äkki on hetkel kasutatav juhe pekkis...
Võimalik ka, et konkreetne telekas ei tea midagi just sellest signaalist, mis digiboksist scardi kaudu temale saadetakse. Võibolla on digiboksil kästud väljastada näiteks RGB-d, aga telekas võtab scardist omaks ainult videot... Vaata töötava teleka taga üle, mida boks väljastab ja ehk saad seda muuta kasutatavale telekale sobivaks.
Veel: Kas too telekas muidu üldse scardist muude asjadega töötabki? - äkki saad katsetada mõne videomaki- või dvd-mängijaga.
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
Palju ma sellise kasutatud telefoni eest küsida võiksin:
https://pood.elion.ee/productInfo/29/sa ... 5700HKASEB
(P.S. peal on android 2.2)
Pontus
Tsikkel: V4
Piipz kirjutas:
150.-
Muidugi küsida võib kõike.
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Minu käest võikis küsida 30 Eurtsi :D
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
Piipz kirjutas:
kui sa selle eest 70 kätte saad, siis oled hästi saanud, realistlik vast 50. Mudel on 3 aastat vana ja mitte just parim näide Samsungi toodangust.
Tutika Spica saad kätte 100€ eBays't.
MX1
Tsikkel: jawa
Lugemata postitus Postitas MX1 »
Kas keegi läheb siit Aravetele kestuskrossile ka? oleks ka soov minna kuid isal on teised plaanid, ehk keegi liigub tallinnast ja saaks peale võtta?
Pädev mees paneb sepa alasi ka käima
Rotax
Lugemata postitus Postitas Rotax »
Suht loll küsimus:
Poodides müüakse netikaablit meetriga. Kuidas on võimalik sellele otsikut otsa panna. Seal ju vähemalt 30 juhet. :roll:
-PitBull-
Rotax kirjutas:
Suht loll küsimus:
Poes pannakse või osta endale otsikud ja need imelikud näpitsad või tangid, siis saad ise ka panna.
Bandit
Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
Rotax kirjutas:
Suht loll küsimus:
mitu meetrit sul seda vaja on, mul on siin üks 300m rull poolik. mingid ampi otsad leiab ka otsa.
O: Sinu katkise ratta. PSi.
Naggs
Lugemata postitus Postitas Naggs »
On keegi kursis Rootsi laeva peal mûûdava mokatubaka hetke valikuga?
-PitBull-
yes, Sir kirjutas:
No kurda muret, spetsialist pole, aga vahel olen sõpradele haaranud kaasa.
Jorma
Lugemata postitus Postitas Jorma »
yes, Sir kirjutas:
Kui ma mingi kuu aega tagasi käisin, siis oli roheline Thunder ja mingi 4 sorti Generali. White, extra stark ja midagi veel.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Turu peal räim ca 1 eur kg - kui halvaks ei lähe, jätkub päris pikaks ajaks... Maitse ju sama :bsmile:
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Kipsi kirjutas:
milleks euri räime peale raisata,kui saad tänavalt niisama peoga mulda hammaste vahele pista :ner:
extremist
julmalt oli kunagi rehvivahetust reklaamitud, enam ei jaga matsu kust saab siis normaalse hinnaga uue rehvi ja vahetatud ka?
mattyas
Lugemata postitus Postitas mattyas »
extremist kirjutas:
http://www.rehvipost.ee/?p=1&id=6
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
Rotax kirjutas:
Suht loll küsimus:
Palju sul neid otsi vaja on? Kui paarile kaablile, siis see on 5 minuti töö ja võin aidata ära teha. Mul tangid (sellised odavavõitu) olemas ja enda tarbeks
aeg-ajalt saab osikud pandud.
AntsJ
Lugemata postitus Postitas AntsJ »
extremist kirjutas:
tsekka siit http://motopost.ee/index.php?kat=80
z1000
Lugemata postitus Postitas z1000 »
tevist,küsimus: rõhk tekib paaki. ma ei ole kahjuks ratta hingeeluga väga kursis ja ei tea miks see sinna tekib. enne nagu ei tekkinud. kas see on külmematest ilmadest tingitud ja normaalne ning sellepärast ei tasu muretseda või on kuskil midagi jamasti. aru sain sellest siis kui tahakkas undama, korgi vahelt välja pressima, lasin rõhu välja ja hiljem tekkis uuesti...
madone
Lugemata postitus Postitas madone »
vaata ehk on paagi õhutusvoolik sõlmes või kuskilt ummistunud.
mart211
madone kirjutas:
Sel juhul peaks vaakum tekkima. Vaakumi tekkimine on suht tavaline probleem, kuid surve teke on ikka väga imelik.
Tänatud: 222 korda
mart211 kirjutas:
madone kirjutas:
Sõites paagi alune soojeneb , kütte aurud samuti ja tekibki surve.
z1000
ehk siis see on normaalne ja ei tasu muretseda?
NS-1
Tsikkel: Kawasaki Eliminator
Lugemata postitus Postitas NS-1 »
Kas on mõttekas vahetada õli hooaja lõpus või hooaja alguses ? On mingit vahe sellel ? Juhtub selle uue õliga külma talve jooksul midagi ?
Suletud
