silindrite puhastamine
jupiter2
Lugemata postitus Postitas jupiter2 »
küsimus selline et kuidas ma saaksin silindrid ja silindripead väljast puhtaks?
jaffivend
Lugemata postitus Postitas jaffivend »
oleneb millest..kui lihtsalt tahad alum läikima..osta mingit pastat vms..
Raigo
Tsikkel: Iž Planetad, Iž Jupiterid
Lugemata postitus Postitas Raigo »
liivaprits....
martinza
Lugemata postitus Postitas martinza »
Kui sa tahad lihtsalt seal olevast aastatega kogunenud sitast lahti saada siis pole isegi liivapritsi vaja!! On vaja sellist asja nagu survepesur!! Mina tean et vennad pesevad nendega sitaseid traktoreid ja pärast pesu on nagu uued.. Kui tahad aga mingi hullult läikima ajada siis...nagu siin ennegi on soovitatud...pasta ja mõnusat nühkimist!!! :P
do not take life too
seriously, you never
get out of it alive
- Elbert Hubbard
Hotrod
Tsikkel: vs750 chopper
Lugemata postitus Postitas Hotrod »
veljehape, pigileotus peale ja siis survekaga kõik maha väga edukalt..
Real Hot Rods don't leak oil.
They mark their territory.
Motoman
Lugemata postitus Postitas Motoman »
Kui survekat ei ole siis aitab BENSIIN...
See võtab pealmise sitakorra jõudsalt maha!!!
MOTOMAN
spinna
Hotrod kirjutas:
veljehape
Täpsusta palun :roll:
Suzuki GSX 750 Inazuma
JyrkaEE
Lugemata postitus Postitas JyrkaEE »
ise kasutasin selleks mootoripesuvedelikku, kaltsu ja kruvikat. läks küll mitmeid tunde, aga puhtaks sain.
Pots ja postivahe.
.HARLEY.
Lugemata postitus Postitas .HARLEY. »
Üks varjant on veel pehmem ja suuremat sorti rellaka traathari
martinza
Motoman kirjutas:
MOTOMAN
Bensiini asemel võib ju kasutada näiteks KKÕ-D. See ju palju odavam kui BENS.ja puhtaks teeb samamoodi!!!!! :wink:
get out of it alive
- Elbert Hubbard
stretch
Tsikkel: 1965 Jawa 250/559
Lugemata postitus Postitas stretch »
Mis asi on KKÕ?
martinza
Mingi kuradi kergekütteõli on vist! Mina igatahes sellega tegin kunagi oma mootorit! Punast värvi oli ka veel!!
get out of it alive
- Elbert Hubbard
Raigo
diisel ei võta ju maha eriti hästi
jukutom
Asukoht: Kose Vabariik Harjumaal/Nike, Adidas ja Salamander
Lugemata postitus Postitas jukutom »
Kui lihtsalt puhtaks,siis väga hea töö teeb ära mootoripesu vedelik ja kui võimalust on,lase survepesuga üle.Kahetaktilistel muidugi see sitakiht on tunduvalt vintskema iseloomuga kui neljataktilistel,kuid eks protseduuri saab ju korrata.
Ei ole olemas tigedaid inimesi, on hoopis vähe huumorit!
Habe
Lugemata postitus Postitas Habe »
Mootoripesuvedelik koosneb 90% diiselkütusest. Hinnavahe võrreldes mootoripesuvahendiga on ilmselt astronoomiline. Meil- garaažis kasutati naftat (diiselkütus) ja kuumavee survepesurit. Diiselkütusega pintseltati asi kokku ja ca. 10-15min pärast lasti survekaga üle. Tänapäeval on vist raske lida survekat mis kuuma veega töötab, kuna enamusel toimib läbivoolav vesi jahutusvedelikuna. Külma veega annab ilmselt tagasihoidlikuma tulemuse, kuna "nafta" hangub miskil määral. Teine hea pesuvahend on petroolium.
Raigo
soojavee pesurid on jah tegijad...asjad isegi kasutanud
ar
Tsikkel: Yamaha XJR1300 ´09
Lugemata postitus Postitas ar »
Juhuks, kui kuumaveepesurit pole, on ka teine väga hästi toimiv meetod: ajad diiselkütuse mingis metallpurgis (konservikarbis) parajalt soojaks ja pintseldada mootori kokku. Mõne minuti pärast loputad külma veega üle. Vajadusel võid protsessi korrata. Puhastab suurepäraselt - olen kasutanud automootori pesuks.
Tervitades
Anti
martinza
Raigo kirjutas:
Ja mitte vähe ei võta!!!! odav ja hea variant!!! Pole vaja mingite mõõtoripesuvahendite peale pappi pritsima hakata! :wink:
get out of it alive
- Elbert Hubbard
spinna
Habe kirjutas:
Hmm...petrool pigem tundub olevat, ehk pisut kõrgem fraktsioon. Ja veel mingi mögin, mis tagab selle et kogu sodi vees lagunema hakkab. Diisli kasutamine on kah vist tulnud sellest ajast, kui petrooli soovitati kasutada, aga seda ei olnud kuskilt võtta.... tundub kuidagi nii .
bikefan
Tsikkel: VN1500 Nomad
Lugemata postitus Postitas bikefan »
Mina olen kasutanud oma planetal nii mootori kui sumpsi väljalaske ava juures oleva METSIKULT paksu tagi puhastamiseks Würth'i "Puhastusspray"d. Pudel maksab küll sinna 90 eegu juurde, aga pole veel näind asja mida ta ära ei puhastaks - ja kusjuures pole vaja ka nühkida - lihtsalt pihustad peale ja lapiga üle.... Ka vanad kleepsu jäljed klaasilt jne. vabalt saab hakkama... Tulemus/mugavus on igaljuhul hinnast üle ;)
