Jawa 360 üks pütt ei tööta
tont
Lugemata postitus Postitas tont »
süütepoolisid kontrollisin nii nagu sa kirjeldasid. aga kondekatest tean ma ainult niipalju, et nendes on vool sees (kontrolllambiga kontrollisin). äkki on viga relees?
Aatomik
Lugemata postitus Postitas Aatomik »
Relees ei ole kindlasti viga kuna see on mõlemale silindrile ühine.
Kondensaatoris ei ole vool sees vaid vaid selle ülesanne on pigem endasse lühiajaliselt teatud hulk voolu koguda ja siis see kiiresti teatud hetkel ära anda. Kondensaatori töötsükkel on üks väntvõlli ring.
Kui võimalik, proovi ka kondensaatorid omavahel ära vahetada. Kui ei, siis ühenda kondensaator üldse lahti - ilma kondensaatorita töötab tõenäolisemalt paremini kui lühises kondensaatoriga.
tont
vahetasin kondekad omavahel ära ja nüüd töötab parem pool, ei tööta vasak pool st. vastupidine sellele mis enne oli. see peaks siis tähendama, et viga on leitud :P . ja nii jutujätkuks tahaks veel küsida, et kust kondekaid saab? motopoodidest?
spinna
tont kirjutas:
vahetasin kondekad
Nii kõva teadusetegemist ma ei ole veel kondekavahetuse puhul näinudki ! :)
Suzuki GSX 750 Inazuma
tont
??? mis ma valesti ütlesin ???
BlingBling
Lugemata postitus Postitas BlingBling »
Kondekaid saab vahetada?????????? siis säde ju vabsee vale? kui just juhtmeid ringi ei tõstnud?
Jawa 350cm3, Jawa 250cm3, cž 173cm3, Roller Turist 350cm3, Jupiter 2-3, Iž Jupiter 3k, zaz 968m
spinna
tont kirjutas:
Ei-ei , mitte midagi ei öelnud valesti. Lihtsalt kentsakas lugu, et kondeka veaga oleks peaaegu mootoripoolitamiseks läinud. :)
tont
Re: ???
BlingBling kirjutas:
ma vahetasin kondekad koos juhtmetega omavahel ära
BlingBling
ma loodan et minu siklil sama viga :? Aga kas sul võttis sõiduajal ka vahetevahel 2 püti taha?
tont
mul oli sellega nii, et kaks pütti kogu aeg rõõmsalt töötasid... ja siis ühel päeval enam ei töötanud. paar korda lõi suitsupahvaku välja küll aga noh seda ma küll töötamiseks ei nimetaks.
stretch
Tsikkel: 1965 Jawa 250/559
Lugemata postitus Postitas stretch »
Kondekaid saab muidu nii kontrollida, et võtad mingi suvalise lambi (muidugi mitte 220V) ja ühendad ta jadamisi koos kondekaga aku külge. Kui lamp põlema hakkab, on kondekas pees (lühises).
tont
eile sain ühe korraloiku kondeka ja panin selle külge. alguses kõik töötas, aga pärast hakkas jälle jamama ning lõpuks jäi parempoolne silinder vait. ei tea kas peaks mõlemad kondekad ühesugused panema vä?
tont
täna ostsin uue kondeka ja sain mõlemad silindrid korralikult tööle. tänan kõiki kes vastasid.
Biker.ee ruulib 8)
Primo
Tsikkel: KTM 640 Adventure R '00
Lugemata postitus Postitas Primo »
Asi klaar :D
primo
Suletud
