Kolvimõõdud (zid 50)
Marxy
Lugemata postitus Postitas Marxy »
Selline küsimus siis.
Kas keegi oskab öelda ZIDi kolvi originaal läbimõõtu.
Endal on puuritud, kuid ei tea kui palju. oskan vaid niipalju öelda, et läbimõõt 42mm.
Mitu cm3 see siis teeks? Kust saaks nüüd vastavale kolvile rõngaid?
Arvatavasti tasuks ka mõelda remontmõõtu puurimise peale, kuid kas juba puuritud silindrile on remontmõõtu kolbe?
Kust võiks siis neid saada, mis oleks hind ja kõige olulisem, kas seda mõõtu kolvid on kuskil müüa, või tuleb silindriga kohale ronida?
Kui kellelgi juhtub olema sama läbimõõduga puuritud kolb, siis võiks ka mainida kuubikute arvu, või oskab mõni kaval mees selle lausa välja arvutada! :D
Alkohol ei pruugi olla vastuseks, aga see vähemalt aitab unustada küsimuse.
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
et kuubikuid arvutada on sul lisaks veel vaja ära mõõta kolvikäik!
valem ise on 3,14 x raadius ruudus x kolvikäik 8)
Marxy
Tegelikult ma jäin natuke selle peale ka lootma, et keegi ütleb mulle kolvikäigu ette. Ei ole nagu kõige täpsem mõõtja Lootsingi just, et äkki oskab keegi mulle oma puuritud kolvi läbimõõtu öelda. muidu oleks ise hakkama saanud, aga need probleemid ootavad siiski vastust.
margus014
kasuta suplerit,millega saab ka sügavust mõõta.!
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
Üle 60 kuubiku peaks nüüd olema töömaht. Vist kusagil kuuekümne kolme ringis... :roll:
Aga ega see teadmine Sind ei aita kolbi hankida. Kolb tuleb enne silindri puurimist leida ja siis puurida kolvi järgi.
Nüüd hakkad kataloogidest otsima sama läbimõõduga kolbe ja võrdlema neid Zidi originaaliga. Kaugus kolvi põhjast kuni silma keskpunktini peab sama olema. Muidu pead erinevuse puhul hakkama silindri alla lisatihendeid panema või hoopis silindrit alt lühemaks freesima. Samuti peab kolvil olema tema juhtpind altpoolt kolvisilma nii pikk, et kolvi ÜSS-is ei paljastuks kolvialt väljalaske- ja täiteaknad. Veel peavad kolvirõngaste lukud jääma akendevahelistesse kohtadesse, et kolvirõngaste otsad aknasse ei takerduks ja purustusi ei tekitaks. Tõenäoliselt kokkulangevate lukukohtadega kolbi Sa ei leia ja pead ise lukutihvtid ümber paigutama.
Tõenäoliselt on seegi silinder mingi eksisteeriva kolvi järgi puuritud - pead leidma lihtsalt teise samasuguse.
Marxy
Kuskilt kuulsin, et zidile oli ka kuuekümnesed kolbe müügis.
Kas siis Kloostrimetsal, või Brauermotos.
Brauermoto pidi ka ise puurimist läbi viima ja sellele vastava kolvi tegema, kui selles pole ma nii kindel.
Äkki oskab keegi öelda nende tavaliste vene moppide(v-50, v-501 jne) kolvimõõdud, äkki mõne oma klapib ja sealt saaks rõngad?
Ja mille järgi ma hakkan üldse samasugust kolbi otsima, äkki on veel see võimalus, et ma leian vajalikud kolvirõngad, sest neid on mul just vaja.
Kui ma hakkan rõngaid otsima, siis on mul vaja läbimõõtu(42mm) ja kõrgust(pole mõõtnud veel). äkki kuskil on veel sellist teenudt pakkuda, et nad teevad mulle kolvi järgi rõngad? kui, siis kas oleks mõtet L-rõngastel (ausalt öeldes ei teagi päris täpselt, mis ta eelised on) ja kui palju selline asi maksta võiks?
Marxy
Ja huvitav, kus on nüüd need teised mehed, kelle zid on kuuekümneseks puuritud. Olen päris mitu korda ikka kuulnud, et zid puuritud. Keegi Võiks ära mainida oma kolvi läbimõõdu ja kui klapib, siis ka selle, kust neid saada on.
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Lugemata postitus Postitas oldmoped »
Marxy kirjutas:
Kõik nõukogudeeagsed mopeedid ja võrrid on kolvimõõduga 38mm, nagu on ka ZID'i tehasemõõt.
Marxy kirjutas:
Ausõna, seda, mis see maksma läheks, sa ei teha seda isegi teada mitte.
:D
Aga misasja sa jahud siin, et mis on teistel ja las keegi ütleb, mis mõõduga temal on. Kolvirõngaid on vaja ju sinu masinal. Rõngaid ei osteta mitte kubatuuri vaid mõõtude järgi. Ei ole ju nii raske silindri läbimõõt ja kolvi rõngasoone paksus ära mõõta ja selle järgi omale rõngad osta.
hälvik
Marxy
Nojah, mulle ikka. Heaküll, ma tunnistan, ma küsisin suht tobeda küsimuse viimati, aga kust ma neid otsima peaks hakkama? Mingitest kataloogidest? Internetist kuskilt? Pole õrna aimugi ausaltöeldes. Või hakkan lihtsalt järjest poode läbi helistama?
oldmoped
kuna sul profiilis on asukohaks viljandimaa, siis soojendusek oleks esimene asi kolb-silinder näpus mulgi motoärist läbi jalutada.
hälvik
zid50cc
Lugemata postitus Postitas zid50cc »
kõige lihtsam ja aega kokku hoidvam asi on see et helista kloostrimetsasse ja on sul see kolv paari päevaga kohal koos rõngaste splintie ja sõrmega ise lasin ka endal zidi 60-ks puurida ja neil on olemas suuremaid kolve zidile vähemalt sügisel küll oli, praegu ei tea kuna pole enam zidi.
4 võrri 45cc - zid pilot 50cc - Aprilia rx50
Marxy
Ma ei hakanud uut teemat tegema selle jaoks, aga igatahes nüüd on uus probleem.
Sain siis vastavad kolvirõngad kätte, pannes need silindrisse avastasin, et lukuvahet pole, tegin viiliga lukuvahe raamatu järgi(peast arve ei mäleta).
Panin need rõngad kolvile peale ja hakkasin silindrit peale panema.
Jõudsin panna sinna maale, kui esimene rõngas jäi väljalaskeakna serva taha kinni. lükkasin noaga sealt üle ja panin kokku. Siis ma veel ei arvanud, et sellest mingi suurem probleem võiks tulla. Igatahes kokku pannes tundus kõik korras. Tööle läks ilusti, käis ilusti ja tõmme oli super. Jõudsin umbes 7 km sõita, kui ei tahtnud enam vändast käima minna. jõudsin veel u. 2 km sõita, kui ei tahtnud enam üldse käima minna. Lükkasin siis koju, võtsin leegitoru eest, et vaadata kolvirõngaid(enne käisid mingid raginad vahelt läbi). Avastasin, et alumine rõngas on täiesti kadunud, kuid ülemine paistab. Võtsin terve silindri maha ja nägin, et alumist einam polegi ja ülemiselt ka tükk väljas. arvestades seda, mis juhtus peale panemisel ja seda, et väljalaskeaknal olid sälgud servades, siis ma oletan, et kolvirõngad jäid taha kinni.
Nüüd ongi küsimus selles, et miks nad kinni jäid ja mis tuleks ette võtta?
Mix
Mis kohaga rõngad väljalaskeaknasse jäid? - kas lukuvahega? Kui nii, siis loomulikult pidid rõngad purunema. Lukuvahed (ja nende asukohta määravad tiftid kolvil) peavad jääma akendevahelisele alale. Olid su kolvil üldse lukutiftid?
Teine võimalus on ülemäära laiaks aetud aknad (sinupuhul siis väljalaskeaken). Kuna tegemist on puuritud silindriga ja otsitud kolviga, siis on ilma nägemata ja kirjateel üsna raske muid põhjusi pakkuda. Võimalik ka, et ikkagi liiga väikese lukuvahe viilisid - mootori kuumenedes rõngas paisus ja "kasvatas" tolle vahe kokku ja parema puudumisel surus ülejäänud kolvirõnga akendesse. :roll:
Marxy
Lukutiftid on, lukuvahe on õiges kohas, ei jäänud lukuvahega aknasse. Jäi lihtsalt keskelt, kus on kolvirõngas.
Mix
No siis ehk ikka jäi lukupilu liiga väikeseks või on väljalaskeaken liiga lai ...ei tea... Tema (akna) ülaserv võiks olla kergelt kaare kujuline - mitte sirge. Nii väntsutab aknast mööduvat kolvirõngast vähem. Samal põhjusel võiks akna sisemine serv kergelt ümardatud olla.
Marxy
Võtan küll jälle vana teema üles, kui seekord natuke teise probleemiga.
Vaja kolvil lukutiftid ümber tosta, kuid millega seda puurida kui auk on pooleldi augus, pool serva peal?
Teine asi on see, et millest tuleks teha uued tiftid? Mis materjal ja kui see on mingi spets materjal, siis kust seda saab?
Ega pole veel võimalik vanu tifte välja tõmmata ja uude auku panna?
s3rza
Lugemata postitus Postitas s3rza »
Marxy kirjutas:
Vanad pead kätte nagunii saama. Usu, muidu tuled jälle uue probleemiga välja. :)
margus014
diftid on üldjuhul pronksist või messingust tehtud
Marxy
s3rza kirjutas:
Marxy kirjutas:
Muidu oleks ma ju vanad maha viilinud, kuid ma küsisin, et äkki on need võimalik tervelt välja tõmmata, et uude auku panna.
Mine “Mopeedid”
