vilin mootoris
vilin mootoris
Rattaks '90 aasta GSX600F. Viimastel päevadel on mootorisse tulnud imelik vilin, mis kostub ainult kiiruse lisamisel. Kui lasen gaasi järgi, jääb vait. Kõlab see hääl kergelt nagu autodel katkine turbo vms, ei oska paremini seletada.
Õlid õiged sees ja normis, kett ja hammakad 1000 km sõit nii et seal viga olla ei tohiks
On kellegil sarnast jama olnud? Ei tahaks niisama ehku peale lahti lammutama hakata. Kuna gaasi järgi andes kaob vilin ära, kahtlustan ise käigukasti, ehkki ei kujuta ette mis seal kastis sellist häält teha võiks..
Margusxx
Tänatud: 34 korda
vaata kas sul küünlad kõik ikka korralikult peal, ja siis vaata veel, et plokikaane vahelt ei vilista või sumpa klambrite juurest.
rallyiff
Tsikkel: Virago 750 Vinnetou
Lugemata postitus Postitas rallyiff »
sa vaata parem omal kõik vaakumid ja voolikud karpade juurest üle, ma pakun et miski lahti seal, niikui lõõrid valla päästad on hõrendus suurem ja hakkab vilistama.
hakka ikka lihtsamatest asjadest vaatama, kui ongi mingi käimari laager siis on mootor maha ja pooleks, muidu kastile ligi ei saa.
paaki on ju kergem eemaldada kui kasti :D
honda nsr 125->minsk->gs500e->zx6->thundercat->gsx750f->zx9r fighter->kawasaki vulcan 800->yamaha virago 750
Point on selles, et kohapeal gaasitades ei tee sellist häält, ainult sõites. Kui küünlad või voolikud lahti oleks vilistaks kohapeal ka ju? Aga vaatan voolikud-küünlad ka igaks juhuks üle.
Tänatud: 118 korda
Kas vilistab iga käiguga? Kas sõltub pööretest või kiirusest?
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Mina pakuks ikkagi ketti, st peale keti ja hammakate vahetust on keti pinge vale.
Sõites veab mootor tagaratast, kett "siriseb/viliseb"; gaas maha, tagaratas veab mootorit ringi, vaikus!
Enda masinal oli sama jama.
Edu
bash
Lugemata postitus Postitas bash »
Kui mootori töös anomaaliaid ei esine siis vaakumtorud välistaks kohe kindlalt, sest siis oleks pill nii sükrist väljas et jube sõita täitsa. Plokkaane vahelt vilistades oleks ikka väga õhtal plokikaane tihend ja mootoris oleks ammu jahutusvedelik ja õli vahutaks.
Käigukast/kett kõige reaalsem.
Just enjoy ... nothing less, nothing more
taimo_80
Tsikkel: Honda TL1000R
Lugemata postitus Postitas taimo_80 »
Omal oli segu lahja ja siis ilmnes vilisemine sõites 5-6 tuhande rpm-i peal, kuid kohapeal vilin puudus. Teine võimalus on tõesti kett, aga käimari ma suht välistaksin, kuna sealt tuleb üldiselt ainult undamist.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
bash kirjutas:
kas see 600-ne pole oilcooled? kui on siis pole mingit jahutusvedelikku ega vahtu.
rallyiff
samas kui ketti vahetamisel keti liiga pingule vedasid siis võis isegi kasti peavõlli otsalaagri (mis nii vanal masinal võis niigi juba väsinud olla) nii pingesse vedada et andiski otsad
proovi korra ketti veidi lõdvemaks lasta ja siis proovi kas muutub midagi
samas sõbral tegi nii kui üks tagarattalaager puruks läks
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Mul on ühe tsikkli gondlite vahel tekkinud teatud kiirustel õhuvool, mis vilistas. Ise otsisin samasuguse hullusega vilina allikat.
maru
Lugemata postitus Postitas maru »
türbel.mu fazeril ka mingi hirmus vile sisse tulnud ja aru ei saa kus?tühikäigul väga pole vigagi ,nati siristab ,aga just sõites, gaasi andmisel viskab vile sisse.
jawa->yamaha 600 xj->yamaha 600 fazer -suzuki marauder 800
sõidan ja ei mölise
sangviinik
Lugemata postitus Postitas sangviinik »
Oleneb, ka vilisemist esineb erinevat. Mul FJ 1200 kukkus ka kevadel mingil hetkel vilistama. Õnneks sain kohe aru, et genekas. Ega ta koguaeg ei vilistanud pigem esines anomaalia õhu niiskusest ja rõhust ja muidugi ka pööretest, viimased pidid olema üle 4000. Kohapeal gaasitamine ei näidanud midagi. Niikui gaasi lahti lasid ja kiirus alla 70 kukkus nii jäi vait. Abi oli harjade ja pistikute puhastamisest.
jans
Lugemata postitus Postitas jans »
Mul ka vilsiemisega jama.
Rattaks Yamaha R6 2000a. korduvalt on depoos uurimisel käinud ning sealsedki mehed laiutavad käsi. Siduri ketas ja korv vahetatud, kuid sittagi ei muutunud. Ise arvasid mehed, et äkki tegemist mingi koonus hammakaga seal, mis seda siduri asjandust ringi veab.
vilin ilmned sõites, mitte kohapeal käiates. Vilin läheb tugevaks ja tumedamaks näiteks siis kui kõrge käiguga väikese hoo pealt ntx kiirendada vms
rattaletõmmatud
Tsikkel: vfr
Lugemata postitus Postitas rattaletõmmatud »
vaata ka sadula alla, äkki oled midagi õhufiltri ava ette sokutand, samuti karpade kummiluttide vahelt võtab ka vahest päris muheda vile sisse, nii oli kui karpad lahtiselt otsa torkasin testimiseks
...nagu ratta peal...
Villem
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Undamine oleks käigukast, omal undavad 1-3 käik. Teine veel täie isuga. On kosta ka õrn vilin teatud pööretel, kuid selle põhjust ei tea. Eks ta kuskil sisselaskes vast pesitseb, või summutites. Samas olen kuulnud nii mõndagi ratast, mille mootorist pmst ainult vile ongi kosta, sõidavad väga edukalt. Täheldanud olen seda vilet just suuremakubatuurilistel matkabaikidel.
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
matti
Lugemata postitus Postitas matti »
Endal paneb kergelt vilisema kõrgematel pööretel sumpa lõpupütt, sai teine käredama summutusvõimega oma vastu vahetatud, aga üleminek pole nii sujuv :wink:
janis
Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Lugemata postitus Postitas janis »
kas sa ketti oled ikka korralikult õlitanud? kuiv kett viliseb väga jõuliselt.
