kas kuskil gondleid [Motobot: õige on "gondleid"] ka lapitakse?
binn
Tsikkel: ZX-10R; Tuono 1000r
Lugemata postitus Postitas binn »
kukkusin, sikliks honda cbr 600f, kas keegi oskab öelda kus näiteks gondleid [Motobot: õige on "gondleid"] lappida on võimalik ja palju see maksta võiks?
pitbull
Tsikkel: v2
Lugemata postitus Postitas pitbull »
lasin endal tsikli värvida...ja taga porikas.(plast)oli vähe kinnitustest katki ja yx tykk oli päris ära...aga tehti korda..veerennis bakania
PitBull ,,I Just Don't Give A Fuck...,,
binn
pitbull kirjutas:
palju sul see asi maksma läks?
pitbull
Tsikkel: v2
kax kinnitust kus olid korralikud praod tehti korda ja siis ehitati see tykk kylge...parandus 500 ja värv...kokku 800
erik183
Lugemata postitus Postitas erik183 »
Tähetornis ka 1 koht kus lapitakse ja värvitakse....kui huvi siis annan kontaktid!!! :D
harimal
Kui ma kunagi Tallinna lappijad läbi jalutasin, olid kõigil käed-jalad tööd täis ning järjekord miinimum 3 nädalat.
Kui sa kedagi ei leia, siis kasuta otsingut ning leiad teemad, kus ilusti lahti seletatud, kuidas ise antud töö ära teha ning kust vajalikud materjalid saab.
Jõudu igal juhul.
binn
Üritan lappimisega ise hakkama saada aga et ilus jääks peaks värvimise spetsjalistile ikka jätma.
Ei teagi mis plastikuga mul tegemist on.
Mille järgi ära tunda, et kas on abs plast või midagi muud?
Ja kus oleks võimalik teha lasta ilmastiku kindlaid kleepse?
VWman
Lugemata postitus Postitas VWman »
binn kirjutas:
http://www.bluegroup.ee
KÄIN JALA JA JOON VETT
Säga
VWman kirjutas:
binn kirjutas:
väike vihje... enamus kleepse on ilmastiku kindlad.. st kannatavad vett ja paska... temperatuuride vahe on see, mis kleepsu lõhub tavalisel ;)
SYLB
Tips
Lugemata postitus Postitas Tips »
Minul tehti gondlid kord 3000.- eeku eest aga see eest oli mida lappida. Kõik plastid olid kuskilt otsast katki. Esimene gondel oli horisontaalselt risti pooleks ja miljoniks jupiks aga tuttav, kes autosi tuuninud klaasplastiga suutis ikkagi puzzle kokku panna. Eks mingid väiksemad praod ja vidinad võtavad vähem raha. Kleepse on ilmselt kuskilt ebayst kõige odavam tellida. Ise leidsin enda rattale 10$ + toomine.
binn
Mul tegemist ikka abs plastikuga:S
seda vist kõige mõtekam selle plastiku keevitamisega parandada aga kuidas see välja peaks nägema?:/ ja hind kindlasti kirves.
Kas keegi oskab öelda milline värvi kood välja näeb? :)
taavi
Lugemata postitus Postitas taavi »
magnus0c
Tsikkel: gsx600r
Lugemata postitus Postitas magnus0c »
ei, need värvikoodid on päris teised asjad. ma arvan, et binn pidas silmas vast seda värvikoodi mis on autodel näiteks kuhugi sisse pressitud, kas ratastel ka on - seda ma ei tea.
aga äkki on selline link abiks:
http://www.colorrite.com/CRPLmanYear.ph ... 7caeacb894
need4beat
Tsikkel: Rinka tõugu ratas
Lugemata postitus Postitas need4beat »
tean kes teeb ja olen isegi abiks tegemisel...kontakteeru,kui on veel huvi,siis vaatame kui palju ja mida... Elame Tartus...
tramm66
Tsikkel: gixxer
Kui kõik se k**p sul värskel seljataga siis vaevalt tahaksid uuesti korrata. Väike vihje: http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=43&item=168
Terv,
binn
tramm66 kirjutas:
Terv,
tere
ma ei saa pihta eriti, mida see slider endast täpsemalt kujutab?
Tips
tramm66 kirjutas:
Terv,
Hea vihje külll. Kui aga juhtud esiosaga kõksu tegema mis siis saab, on sul veel mingi vihje, ma võtaks. Kängururaud tsiklile ntx :wink:
tramm66
Tsikkel: gixxer
Pikisuunas seisab ratas miskil põhjusel paremini püsti nii, et alustame ikka külgedest :mrgreen:
Tegelikult panin selle vihje, nähes teemaalgataja kannatusi.... Slider on selline tore huinjaa, mis kukkudes läheb vastu maad enne kui gondel ja parimal juhul kaitseb midagi ära ka.
tramm66
Tsikkel: gixxer
Tips kirjutas:
tramm66 kirjutas:
Terv,
Mul on vihje olemas küll - kui näed, et lootusetu laubakas läheneb siis tõmba kiirelt külg maha. Pidurdab paremini ja lõhub vähem. Mind see mitmeid kordi hullemast päästnud.
alambe
Tsikkel: Kawasaki Z750
Lugemata postitus Postitas alambe »
Plastiku tüübi saad lugeda kas plastitükilt, teatud kaalust on igal lastil tüüp peal kirjas.
või siis kindel viis on nn. uputamistest. ABS ei sisalda rasva, seega kui lõikad pisikese tüki ja paned selle veega täidetud klaasi ja selle ära uputada suudad on ABS, muud plastid hoiab neis sisalduv rasv pinnal.
Lappida saab plaste nii keevitades kui ka liimides, kuidas aga ise tahad.
binn kirjutas:
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
alambe kirjutas:
Rasv nüüd küll pinnal ei hoia, veest väiksem erikaal on see mis hoiab :P Gondlitükkidelt vast siiski plastimarki ei leia :roll:
"Lihtsad" :lol: meetodid, kuidas plaste tuvastada: http://www.modernplastics.com/how_to_id ... astics.htm
Hans
V-MAX
binn
kas on mingeid kohti ka kust saaks osta abs plastikut, et seda parandamisel ära kasutada.
oleks vaja ka siis seda hästi peenikest võrku mida sinna sisse sulatada, kas seda ka kuskil müüakse?
alambe
Taaskasutuse lihtsustamiseks peavad kõik üle 50 g ksaluvad plastosad olema markeeritud DIN 54840 / ISO 11469 standardi kohaselt
Markeering :>Põhiaine – Lisaaine tüüp, Lisäaine hulk <
aga on ka väiksemad markeeritud, vaata kasvõi oma mobiiltelefoni kaane alla.
Plastiparanduseks vajalike materjale saad autovärvidega tegelevatest firmadest.
Hans kirjutas:
alambe kirjutas:
Hans
Matuwello
Lugemata postitus Postitas Matuwello »
Paluks konkreetseid kontakte (nimi, aadress, tel nr), kust oleks võimalik abi saada plastiku parandamisel. Kahjuks ei tunne neid kohti hüüdnimede järgi.
Tänud ette!
MotoMell
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
Võrku otsi ehituspoodidest, endale sain üsna suure rulli 130kr eest. Minu Kawadel kõikide juppide taga kirjas, millega tegu. Parandamine on rohkem kättevõtmise asi, keerulist pole midagi.
binn kirjutas:
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 442 korda
Ehituspoodides müüakse jah igatsugu nänni.
Ise kasutasin gondlite lappimisel kipsivõrkku (Kui seda võib nii nimetada, pole ehitaja). On selline nii 6 cm laiune võrkteip, natuke kleepuv, rullis.
Suuremate pindade tugevdamiseks on müügil armeerimisvõrke erinevates silmasuurustes, see siis kui ruutmeetritega tegeled.
Edu
marr
Lugemata postitus Postitas marr »
binn kirjutas:
võid küsida siit http://www.keemiakaubandus.ee neil peaks olema erinevaid plastikuid, ehk on neil ka abs plastikut müüa.
Matuwello
pitbull kirjutas:
Ehk annad natuke täpsemad juhised kuidas seda kohta leida! (help)
VWman
Matuwello kirjutas:
pitbull kirjutas:
Bacania OÜ
Registrikood: 10259259
Töökoja 6 TALLINN 11313
Telefon 6466206 5072974
Aga raha ma neile ette vast ei maksaks.
Säga
mis ettemaksu ?!?
lähed saiapoodi ja siis võetakse ukse peal raha ära ja pärast selgub, et saia polegi.... ärigeeniused...
SYLB
Mine “Teenused ja abi”
