Peegeldusvastane kile
Amox
Lugemata postitus Postitas Amox »
Jõudu!
Nüüd rohkem aega igasuguseid probleeme lahata. Suvel päiksepaiste korral ei ole digispidokat näha. Helistasin ka toonkilet pakkuvatesse firmadesse, aga seal ei osatud midagi öelda. Soovitati proovida tavalist toonkilet, aga tundub, et sellel veidi teine funktsioon. Et kas on keegi uurinud-leidnud, kas on olemas mingit kilet vms., mis selle peegelduse neelab ja numbrid loetavad oleks?
Siin vist ratta mark ei ole oluline, aga olgu see ka lisatud - R1, 1999.a.
Stark
Säga
sellist spetsiaalset kilet küll ei tea, et olemas oleks .. võib lihtsalt proovida tavaline läbipastev matt kile peale tõmmata... nagu ikka- katseeksitusmeetod :)
SYLB
urmas
Lugemata postitus Postitas urmas »
Kiivri visiiridele on olemas sellised kiled, mis tavalise päevavalguse juures on täitsa tavalised läbipaistvad, kui aga päikesevalgus vms eredam valgus peale langeb siis muutuvad automaatselt tumedamaks.Ise olen sellist kilet näinud, mis muutub siniseks, kui päikesevalgus peale langeb.
Ei oska küll öelda kas see sinu mure puhul toimiks v mitte :roll:
Drive with your brain, not with your balls.
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
et siis peab spidokat läbi polaroid-prillide kaema... :roll:
Samas! - võib juhtuda, et (eba)sobiva nurga alt vaadates muutub terve digispido ühtlaselt loetamatuks...
Või on äkitsi olemas/saadaval miskit polaroidefektiga kilet, mida peale kleepida?..
Samas! - kas spidoka nurka muuta ei anna?
Mul digikellaga oli umbes sarnane mure, et hele taevas kippus vastu peegelduma ja nähtavuse ära tapma. Muutsin veidi kella asendit ja peegeldused enam ei häiri.
Amox
Aitäh kaasamõtlejatele-soovitajatele. Ootame veel, ehk on keegi eri variante proovinud. See probleem on ka osadel autodel, millel armatuuri keskel kliima- vms. plokk. Spido nurka muuta - keeruline, hakka sinna midagi aretama ja vahele toppima. Tänapäeval igasuguseid materjale liikvel - ehk on midagi leiutatud. Polaroidkile on üks mõte, aga kust saada. Mingi sirm aretada ka, aga njah. Eks vaatab, kui omal nahal katsetajaid ei leidu, tuleb ise proovima hakata variante, mis siit läbi käivad ja loogilised tunduvad.
Stark
alambe
Tsikkel: Kawasaki Z750
Lugemata postitus Postitas alambe »
uuri sellistest firmadest nagu Proplastik ja Prostokk, tegelevad igasugu 3M reklaamkiledega, kuna sul selle asjaga kiiret vast pole, siis järgmise aasta algul saaskin sulle uurida asja 3M kilespetis käest. Kui huvi , siis võta järgmise aasta algul ühendust.
