Sidurikorvi mutter
yammu
Tsikkel: Tuono
Sidurikorvi mutter
Lugemata postitus Postitas yammu »
Mure siis selline, et sidurikorvi kinnihoidev mutter ei avane, käsitsi ei jõua lahti keerata, proovitud sai ka suruõhutrelliga, kuid ka see ei keeranud seda lahti.
On kellegil aimu või kogemust kuidas seda veel võimalik lahti keerata ? :?
Pilt:http://www.zone.ee/basketboy/Motokaup/mutter.jpg
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
even if you win, you're still retarded.
Bad Boy
Tsikkel: jah
Tänanud: 45 korda
ikka käsitsi :P see on päris tugevasti kinni.. aga vaja ka see trummel spets asjandusega kinni hoida.. meenutab veits kääre kus otsad kõveraks väänatud :D üks variant on endale selline valmis teha, nagu mina tegin.. teine variant on et võttad vanad siduriketta ja vaheketta, paned nad kokku ja puurid läbi ja kinnitad omavahel poltidega.. paned tagasi sisse ja hakkad mutrit keerama, arvan et pead ka pidurit vajutama kuna jõud on suur et ajab isegi moto ringi käima..
ma ikka higistasin tükk aega enne kui lahti sain.. eriti ei julgenud ju lammutada kohe.. kindlasti uuri mis pidi sul see mutter lahti käib ;)
Viimati muutis Bad Boy, 17 Okt 2007, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
_________________
Just Do it,
http://badtolka.tumblr.com
yammu
Tsikkel: Tuono
parempoolse vindiga on, tagahammakast panin läbi metalltoru, mis toetub kiigele kui keeran, kuid siiski lahti ta ei tule. Tekib kahtlus juba, et nagu oleks keermeliimiga kinni pandud
Bad Boy
Tsikkel: jah
Tänanud: 45 korda
millisest tagahammakast? sul vaja ju see siduri väike trummel paigal hoida kui keerad.. aga ega see keermeliim ei ole kah välistatud, eriti kui ratas uus ei ole.. krt seda teab mis eelmine omanik on seal teinud, võibolla pingutas kunagi üle keeramisega ja panigi liimi vahele..
_________________
Just Do it,
Margusxx
Tänatud: 34 korda
lihtsalt käega keerata on suht mõttetu, keerad kasvõi võtme puruks, käega aja pinge alla ja siis anna üks mats vasaraga vastu võtit, see raputab kergelt lahti selle mutri.
tanel645
Lugemata postitus Postitas tanel645 »
pane pikem toru võtme külge....
Don`t drive faster than your angle can fly
madis
Lugemata postitus Postitas madis »
tel. 52 555 68
ducatist
Tsikkel: Monster 900
Lugemata postitus Postitas ducatist »
Sul on vaja päris suurt jöuölga,sest näiteks Ducati 996-l keeratakse see mutter 186Nm-ni(ca 18kilo meetrile).Kui oled dynovötit kasutanud,siis oskad vötmete saba pikkust hinnata.
Tsikkelröövel
Mina järgiksin Madise soovitust. Viimane sidurikorvi mutter, mida avasin, oli Jawa oma ja see oli neetult ammu, aga soovitan tungivalt mõelda ja MITTE KASUTA meetodit "võtke suurem haamer" või siis "pane võtmele pikendus". Mitte ühtegi keermesliidet ei projekteerita niimoodi, et seda pole võimalik normaalvõtmega lahti keerata. Mitte kunagi. Kinni keerates ei väänata ka ju mitte kunagi lõpuni. Kerge koputamine haamriga on lubatav. Aga mitte täiega ladumine. Padrunvõtme õlast peab piisama. PS! 18 kg/meetrile on korralik moment, aga selle saavutamine isegi padrunvõtmega pikkusega 30 cm, ei ole sugugi mingi üleinimlik pingutus.
On see kindel, et sellel mutril pole kusagil mingit stopperit?
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval »
proovi kuuma anda ja siis pneumo võtmega(näit.millega autodel velgi lahti keeratakse)
http://www.arcar.eu odavad rendiautod al.5 euri päev
allar 56291000
umbe ull miis
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Ma küll täpselt ei saa aru, kuidas niimoodi midagi seal kinni hoida saab aga minu soovitus on selle juures pneumotrell (just seesama, mis rehvitöökodades auto rattapoltide jaoks). Tal on konkreetne tugev löök taga ja sellega peab lahti saama. Kinni on vaja hoida seejuures korvi enda osa. Ja peaasi, et ikka õigele poole keerad :-) Pikk jõuõlg saab olla lahenduseks vaid siis, kui suudad korvi täiesti paigal hoida. Paraku näitab praktika, et tohutu suure jõuõlaga keerates hakkab enne kogu tsikkel kuskile poole nihkuma, sest pikka jõuõlga rakendades ei suuda sa lahtikeeramise alguses vajalikku teravat nõksakat teha.
Tänanud: 341 korda
Re: Sidurikorvi mutter
Suzumen kirjutas:
yammu kirjutas:
Enamus suruõhuvõtmed EI keera sellist väändemomenti välja (jäävad kuhugi sinna 60-80Nm juurde). Neid, mis suudavad keerata kuskil 130Nm+ välja on profi asjad ja vähelevinud. Kuid ürita kuuma anda, siis paar korda haamriga (mitte kuvaldaga :D) peale toksata ja korraliku padruniga keerata. Siiani kõik lahti tulnud (omal küll selleks suruõhuvõti).
StreetMoto kirjutas:
Seda praktikat kinnitab minu praktika samuti. 8)
Kuule Suzumen, kust mänguasjapoest sa oma tööriistu ostad :). Isegi akulöökmutrikeerajad on vahemikus 120-160 Nm. Pneumoriistad tavaliselt ikka üle 300 Nm.
Aga see mutter peab ikka pneumomutrikeerajaga lahti tulema ja nende löök on tavaliselt nii terav, et piisab sellest, et abiline hoiab paksude töökinnastega sidurikorvi kinni. Peaks ikka kontrollima keerme käelisust. Suure jõuõla ja tavalise padruniga aeglaselt keerates on suur oht kandid lihtsalt maha keerata.
Tänanud: 341 korda
Päris õigest kohast ostad :). Aga noh ma arvan, et Ingersoll-Rand ja Metabo eriti ei valeta, nii et pead oma arvamusi vist muutma, aga läheme edasi jahh :D.
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Lugemata postitus Postitas saqu »
yammu kirjutas:
Ära selle meetodiga rohkem proovi, läbi käigukasti ei ole soovitav, selliseid momente lasta, ikka korvist hoia kinni, muidu tuleb veel k/k remont juurde. Võibolla on eelmine omanik mingi permanentse keermeliimiga mutri kinni keeranud, siis ilmselt tuleb kõvasti sooja anda ennem, aga temperatuuri levimist mujale peab ka silmas pidama.
SAQU
WR400F
Opinions are like assholes – everybody has one.
Tsikkelröövel
Sooja anna soojapuhuriga. Tõsiselt. See kõige ohutum, aga piisav asi.
