LED tuled!
Vestel
LED tuled!
Lugemata postitus Postitas Vestel »
Tahaks panna rollerile esituledesse kaks ledi.
Et, kui tellida need ledid, siis kuidas need yhendada.?
Joonsuu
Lugemata postitus Postitas Joonsuu »
Tellida?Kas need Eestis olevad poed jäävad sinu piiridest allapoole?Oomipood jne!?
Roller Men
Lugemata postitus Postitas Roller Men »
Siit meie maalt saab ka ju osta.
Pole mõtet tellida.
______________________
Tuuning jupid soodsalt!
Vestel
või noh ostan, aga põhimõtteliselt kuidas nad sinna esitule sisse kinnitada ja kuhu ühendama peaks et nad põleksid?
Justice
Lugemata postitus Postitas Justice »
Mis mõttes esitulede sisse ?
Sa parktule pirni ei taha aint ära vahetada ?
Või mõtled ikka mitu ledi sinna ette klaasi taha sokutada ?
ei saand nagu mõttest aru hetkel :roll:
Suzuki Katana Lc
marr
Lugemata postitus Postitas marr »
tellida on ikka mõtet. Mitte just 1-2 led´i aga kellegagi kopereerudes ja nii 500tk. Tellisime kunagi Saksast hunniku led´e, tevalos olid sellised 27eek/Tk, meie saime 1eek/tk.
kuidas sa neid põlema tahad panna?
kui koos esitulega siis on ju lihtne pirni pesast voolu võtta. Ainult pead jälgima et polaarsus oleks õige, st +ja -
ja ledidele vahele takistid. need saad elektroonika poest.
Vestel
ma kunagi nägin, et yhel apilial olid 2 led-i esituledes, mõlemas üleval ääres.
http://www.freewebs.com/eriksmiks
Timmo
Lugemata postitus Postitas Timmo »
Vestel kirjutas:
seal on ledid pea igal viiendal rolleril
Kyla-Ants
Lugemata postitus Postitas Kyla-Ants »
eee... ma soovitan ledid osta noorest tehnikust või oomipoest ja siis võta vooluallikaks esitule pesa nagu enne üeldud ja siis paned ledid sina kahepoolse teibiga kinni :wink: Aga kindalsti pane takisti vahele :) Vb tuleb mõni parem idee :idea:
brooker
Lugemata postitus Postitas brooker »
Puurid väikse augu sinna esitule (sellele kaanele) ja siis tinutad juhtmed külge ja võid ühendada parktulega näiteks ära,et kui parktuli sisse siis ledid kah.. ja takisti vahele;)
Vestel
Kui panna 2 ledi esitulesse, kas on vaja kindlasti takistit vahele.?
Ja mis võib jhutda kui ei pane`?`??
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
Vestel kirjutas:
Saad välklambi - ühe välguga.
pahadeplaneet
Tsikkel: t*** seda teab,aga liigub!
Lugemata postitus Postitas pahadeplaneet »
Põhiline ät ajaks ikka tarkajuttu tinutame ja takistid.....Kahepoolse teibiga :lol:
http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=1809
http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=3223
siukseid on ka led-e,poes kindlasti müüakse ka pesasi neile.pesa järgi puurid augu sinna kuhu sa neid toppida tahad. juppi juhet sa ikka oskad klambri külge näpitsatega kinni pigistada,+ ja - ei tohi ühendamisel segi ajada muidu ei põle see junn ja sellel junnil on juba takisti soklisees.
mella
kui tahad normaalheledusega PÕLEMA panna LED-i, tuleb ette joota koormustakisti.
Koormus on LED-del erinev. Punastel normaalheledusega LED-l on 20mA. Samas pol emidagi juhtunud ka 100mA peal käies ja LED on heledam. Küll võib eluiga lüheneda.
Kes väga heledat LED-i tahab teha, peab kasutama generaatoriga juhtimist. LED kannatab impulssreziimis märksa suuremat voolu (võimalik, et 100mA ja rohkem) ja vastavalt ka helendab rohkem. Millist voolu ja kui pika pulsi tagant ja kui pikaks ajaks kannatab, on iga LEDi tech specis kirjas.
Kui piisavalt kiiresti LED-i "vilgutada" jääb inimsilmale mulje, et põleb ja heledalt. teatud sagedusega "vilgutamine" näib inimsilmale aga veelgi heledamalt. (paljud jalgrattatagatule särav valgustus on impulssreziimis).
Kuidas arvutada LED-i koormustakistit?
Otsige füüsikatunni materjalid välja Ohmi seaduse kohast.
U=I*R
ehk siis rolleri toitepinge on U=14V ja tavalise punasel LED-i vool I=20mA=0.02A (arvutatakse voltides, oomides ja AMPRITES)
Taksiti väärtuse saate R=U/I=14/0.02=600 Ohm (ehk siis 700 oomine takisti).
Mida väiksem takisti, seda heledamalt põleb kuni ühel hetkel on plaksuga läbi. Selles näites võib vabalt kasutada 500 oomist ehk poolekilost takistit.
Arvestage, et rolleri toide võib ka kõikuda ja kui suureneb, võib piiri peale tööle pandud LEDi läbi lüüa.
Takistid saate oomipoest või Tevalost. samast ka LED-id.
MA loodan, et nüüd teil on vähemalt ohmi seaduse peatükk koolitunnis selge :P
Viimati muutis mella, 16 Sept 2008, 14:59, muudetud 1 kord kokku.
ping
Osa rolleri valgustusest võib töötada vahelduvvooluga mis muudab oluliselt olukorda. Nii, et ka teisi peatükke tasuks uurida aga katsetamine on alati huvitav. Päris ilma takistita ei soovita proovida.
Koljat
Lugemata postitus Postitas Koljat »
Ei ole probleemi kui on vahelduv vool. Saab ka selle jaoks takisti arvutatud. Kui kellelgi soove LED-ide või LED lahenduste järgi, andke aga teada. Ise kasutan põhiliselt 5mm ja 3mm LED-e, mida toon ise eestisse. LED-e saada ntx 15, 30, 60, 140 kraadise nurgaga, ehk siis igaks otstarbeks sobiv tüüp olemas.
Mõned näited töödest
5mm LED-ide hinnad
skeletondude
Lugemata postitus Postitas skeletondude »
Vabandage mind lolli,aga mis selle mõte on? :wack:
Siller
Tsikkel: Rattatu
Lugemata postitus Postitas Siller »
skeletondude kirjutas:
Et voolu rohkem kokku hoida ja ülejääk näiteks esituledesse lisada.
Oli sellest ka 2 postitust ülevalpool juttu.
skeletondude
Näedsa,saingi targemaks!Ei lugenudki ülemisi postitusi :oops: :mrgreen:
Garol
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas Garol »
Ise hetkel hakkan panema LED tulesi külge...
Ette 4 suurt LEDi koos luubiga ja taha 4 stopp tule LEDisi :)
Ostetud YE Internationalist :)
Väikesed jalad >> Suured jalad >> Jalgratas >> Chopper 80cc >> Roller 50cc >> Suured jalad
Anomaalne Bensiiniraiskaja
rallitaja
Lugemata postitus Postitas rallitaja »
Mul on üks n.n. kahe niidiga pirn, millel tegelikkuses niitide asemel ledid. See pirn, kus piduri- ja parktuli ühes pirnis on. Plaan oli see IZi peal kasutusse võtta.
Garol
Tsikkel: Pole
Mul selline asi ka, et ma tahaks et tuled töötaks ka siis kui masin ei käi ja süüde on sees. Hetkel mul on nii ainult (originaal), et tuled saab lülitada ainult sisse ja välja, ei mingeid täistulesid ega parktulesid. Kui panna esituled aku pealt kas genekas laeb niipalju, et tuli saaks voolu ja aku saaks laetud ?
Generaator: 85W
Tänan :wink:
Mine “Rollerid”
