LED tuled!
Vestel
LED tuled!
Tahaks panna rollerile esituledesse kaks ledi.
Et, kui tellida need ledid, siis kuidas need yhendada.?
Joonsuu
Roller Men
Vestel
marr
tellida on ikka mõtet. Mitte just 1-2 led´i aga kellegagi kopereerudes ja nii 500tk. Tellisime kunagi Saksast hunniku led´e, tevalos olid sellised 27eek/Tk, meie saime 1eek/tk.
kuidas sa neid põlema tahad panna?
kui koos esitulega siis on ju lihtne pirni pesast voolu võtta. Ainult pead jälgima et polaarsus oleks õige, st +ja -
ja ledidele vahele takistid. need saad elektroonika poest.
Vestel
ma kunagi nägin, et yhel apilial olid 2 led-i esituledes, mõlemas üleval ääres.
http://www.freewebs.com/eriksmiks
seal on ledid pea igal viiendal rollerilVestel kirjutas:ma kunagi nägin, et yhel apilial olid 2 led-i esituledes, mõlemas üleval ääres.
Kyla-Ants
Vestel
pahadeplaneet
- Tsikkel: t*** seda teab,aga liigub!
Põhiline ät ajaks ikka tarkajuttu tinutame ja takistid.....Kahepoolse teibiga
http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=1809
http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=3223
siukseid on ka led-e,poes kindlasti müüakse ka pesasi neile.pesa järgi puurid augu sinna kuhu sa neid toppida tahad. juppi juhet sa ikka oskad klambri külge näpitsatega kinni pigistada,+ ja - ei tohi ühendamisel segi ajada muidu ei põle see junn ja sellel junnil on juba takisti soklisees.
kui tahad normaalheledusega PÕLEMA panna LED-i, tuleb ette joota koormustakisti.
Koormus on LED-del erinev. Punastel normaalheledusega LED-l on 20mA. Samas pol emidagi juhtunud ka 100mA peal käies ja LED on heledam. Küll võib eluiga lüheneda.
Kes väga heledat LED-i tahab teha, peab kasutama generaatoriga juhtimist. LED kannatab impulssreziimis märksa suuremat voolu (võimalik, et 100mA ja rohkem) ja vastavalt ka helendab rohkem. Millist voolu ja kui pika pulsi tagant ja kui pikaks ajaks kannatab, on iga LEDi tech specis kirjas.
Kui piisavalt kiiresti LED-i "vilgutada" jääb inimsilmale mulje, et põleb ja heledalt. teatud sagedusega "vilgutamine" näib inimsilmale aga veelgi heledamalt. (paljud jalgrattatagatule särav valgustus on impulssreziimis).
Kuidas arvutada LED-i koormustakistit?
Otsige füüsikatunni materjalid välja Ohmi seaduse kohast.
U=I*R
ehk siis rolleri toitepinge on U=14V ja tavalise punasel LED-i vool I=20mA=0.02A (arvutatakse voltides, oomides ja AMPRITES)
Taksiti väärtuse saate R=U/I=14/0.02=600 Ohm (ehk siis 700 oomine takisti).
Mida väiksem takisti, seda heledamalt põleb kuni ühel hetkel on plaksuga läbi. Selles näites võib vabalt kasutada 500 oomist ehk poolekilost takistit.
Arvestage, et rolleri toide võib ka kõikuda ja kui suureneb, võib piiri peale tööle pandud LEDi läbi lüüa.
Takistid saate oomipoest või Tevalost. samast ka LED-id.
MA loodan, et nüüd teil on vähemalt ohmi seaduse peatükk koolitunnis selge
U=I*R
Viimati muutis mella, 16 Sept 2008, 14:59, muudetud 1 kord kokku.
Ei ole probleemi kui on vahelduv vool. Saab ka selle jaoks takisti arvutatud. Kui kellelgi soove LED-ide või LED lahenduste järgi, andke aga teada. Ise kasutan põhiliselt 5mm ja 3mm LED-e, mida toon ise eestisse. LED-e saada ntx 15, 30, 60, 140 kraadise nurgaga, ehk siis igaks otstarbeks sobiv tüüp olemas.
Mõned näited töödest
5mm LED-ide hinnad
5mm LED-ide hinnad
Mul selline asi ka, et ma tahaks et tuled töötaks ka siis kui masin ei käi ja süüde on sees. Hetkel mul on nii ainult (originaal), et tuled saab lülitada ainult sisse ja välja, ei mingeid täistulesid ega parktulesid. Kui panna esituled aku pealt kas genekas laeb niipalju, et tuli saaks voolu ja aku saaks laetud ?
Generaator: 85W
Tänan
Generaator: 85W
Tänan
Väikesed jalad >> Suured jalad >> Jalgratas >> Chopper 80cc >> Roller 50cc >> Suured jalad
Anomaalne Bensiiniraiskaja
