hiinaka freedo1 ja prantslase derbi vamose kokkusobitamine
Eliteedition1
Lugemata postitus Postitas Eliteedition1 »
endal freedo1.ise nö. mängisin "nitrot" selega et sõidu ajal tõstin käsitsi üles vaakumklapi.aga noh järgmine päev enam ei töödanud.silindri osa terve kui kahtlen seda klappide osa.karpa ka katki.klapp küljes ära.aga see selleks.endal veel teine roller.derbi vamos .töötab korralikult aga välimust annaks kõvastkõvati soovida.märgin ära ka selle et mõlemad 50cm3 aga derbi 2 t ja freedo 4 t.Oleks võimalik panna freedo mootor derbile?.ise pole saanud garaazi lähedusse aga ma ei tea ju kas ta istub üldse.põhimõtteliselt peaks ju?.selelga seoses peaks vsit ära vahetama ka gaasitrossi.kuid kas oleks sihukene asi võimalik?
jamaaha susuuki
ping
Kas kirjutad oma unenäost või pole väljamaganud?
Eliteedition1
Mitte kumbagit.
olen ammu juba mõelnud aga ei tea kas niimoodi annaks aretada.
PS!Mul arvutitund ;)
jamaaha susuuki
Microgrupp
Lugemata postitus Postitas Microgrupp »
Järgmine postitus tuleb selle peale kuskilt koolipingist "küll freedo on ikka s**t pill...".
Ha-ha-ha, juba lisasid kommentaare ise aga arvutitunnis võiks millegi ajslikumaga tegeleda, või oletegi koolis kõik sellised?
Eliteedition1
Vaba tund.
Mind teiste negatiivsed arvamused ei huvita üldse.
jamaaha susuuki
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Lugemata postitus Postitas oldmoped »
Põhimõtteliselt on võimalik aretada kõike. Rolleritel see moootori/reduktori omavaheline ringivahetamine suht lihtsalt teostatav tegevus. Eriti, kui mõlemad masinad komplektsena olemas on ja lihtsalt tegu vaid kõigi vajalike asjade ühelt masinalt teisele ümbertõstmisega, mitte ei pea nuputama ja otsima. Äärmisel juhul on vaja veidikene kohandada ujuva poolraami kinnitusi raamile.
Probleeme saab tekkida juhul, kui näiteks üritada horisontaalsilindriga mootoriga masinale peale panna vertsilindriga mootorit - tõenäoliselt ei ole lihtsalt piisavalt ruumi.
Momendil mul garaazis üks benelli-r'i vesijahutusega südame saanud vjatka elektron...
(ärme OT'sse lasku ja selle masina legaalsuse üle arutama hakka)
Viimati muutis oldmoped, 06 Mär 2007, 09:45, muudetud 2 korda kokku.
ping
Mina saan aru siin tegu supermasina ideega kus mittetöötav Freedo mootor nitroga tahetakse liita viletsa välimusega Derbiga.
oldmoped
Loogiline ju - see nagu koristamine - kõik halvad asjad ühte nurka kokku.
Eks kunagi kui viitsib, viib prügikasti.
Eliteedition1
eiei.nii ma keerasin freedo mootori tuksi.tahaks lihtsalt panna derbi mootori freedole.
PS! Mõlemad horisontaal mootorid
jamaaha susuuki
oldmoped
Eliteedition1 kirjutas:
Kumb variant siis ikkagi jääb?
Või tahad mootorid masinatel omavahel lihtsalt ringi vahetada?
Eliteedition1
Läks ennem sassi
Derbi mootor freedole ehk jah mootorid ringi vahetada
jamaaha susuuki
Mine “Rollerid”
