A load
Jyrgen
Lugemata postitus Postitas Jyrgen »
tänud, ma sain asjast ise täpselt Mõuki'ga yhte moodi aru.
kuna k2in juristidega britsu m2ngimas ... aegajalt ... ju siis hakkab nende loogika vaikselt ka mulle kylge :)
kogu kysimus t6usiski sellest et 95% inimesi v2idab et sa saad alguses a1 .. kusjuures, k6ige hullem on et selline info saab alguse autokoolidest.
samas, kui ma oleksin autokooli pidaja, eelistaksin ka inimest n2ha mitmetel eksamitel enda koolis ...
muud seletust sinna anda ei oska ...
keiss klõusssd /Valduri-ja-Maie h22lega/ :)
Mõuki
Lugemata postitus Postitas Mõuki »
Selle võiks panna stickyks.
Küsija suu pihta ma ei löö!
________
FJ 1100 -->Kawasaki GPZ 1100
arks23
Lugemata postitus Postitas arks23 »
Öelge palun, kas piltidel oleva juhiloa puhul on tegemist piirangutega A-kat-ga või mitte . Ja kuidas piiranguid märgitakse lubadele?
Nimelt on nii mitmedki "targad" välja lugenud erinevaid asju nendelt lubadelt.
Tänud ette,
Arks
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Kategooria A ja eritingimusi ei ole. Seega mingeid piiranguid A kategoorias ei ole.
___________________________
arks23
Erci kirjutas:
Lõpuks ometi ka sama arvamus, mis mul. Muidu seleta ja tarku on nii palju, et jube.
Thnx, Erci.
Arks
aimar12
Lugemata postitus Postitas aimar12 »
non-smoking kirjutas:
Kui tahad teha A- kat. lube (piiranguteta) peab sul olema 2 aastat eelnevat sõidukogemust ehk siis A-kat. load (piiratud)!
Tere mul on A ,tingimusega 4(kuni 25KW) olnud juba 10 aastat . Nüüd tahaks puhast A-d saada. ARK -st öeldi ,et kao koolitusele .Ongi nii või? :shock: Olen nagu kuulnud, et sõidueksam ainult vaja sooritada.
Villem
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Jah, ainult sõit on vaja teha. Vahel nad seal ARK'is ei tea ise ka seadustest midagi.
trim
Lugemata postitus Postitas trim »
Villem kirjutas:
oled kindel .. mina nii kindel ei oleks
Palun Ära Solvu
c
trim kirjutas:
Villem kirjutas:
http://www.ark.ee/atp/?id=225
A-kategooria mootorrattalt mootori võimsusega ≤25 kW või erivõimsusega ≤0,16 kW/kg A-kategooria mootorrattale mootori võimsusega >25 kW või erivõimsusega >0,16 kW/kg, juhtimiseks
Teooria ekam –
Sõidueksami järk 2
– eksam ei ole nõutav;
1 sõidueksami esimene järk;
2 sõidueksami teine järk;
Tsikkelröövel
Pole seda lubade teemat eriti uurinud, veneaegne a-kat lubab sõita, millega tahes. Aga kuna huvitas, kuidas see A-kategooria apgreidimine käib, jäi pilk peale. Niisiis <25 lubadelt >25 lubadele üleminek toimub sõidueksamiga, kui vajalik vanus on täitunud? Järelikult piisavast vanusest üksi ei piisa.
Ehk siis ARKS23, kui seda siin loed: Sinu load lubavad sul sõita vaid kuni 25 kW tsikliga ja sul on seega vägagi konkreetne piirang peal, millest lahtisaamiseks pead minema eksamile.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Tsikkelröövel kirjutas:
Kus krt sa selle nüüd välja lugesid? Piltidelt on ju väga hästi näha, et tal ei ole lubadel eritingimust ja punkt. Ära anna valeinfot siin niimoodi!!!
kohvikslastudklapipesa
Lugemata postitus Postitas kohvikslastudklapipesa »
Piltidelt on ühtlasi väga hästi näha kui võimsa pilliga võib sõita. Kui kinni peetakse ja juhiloa taga on märge "kuni 25kw" siis onudele sinises vormis ei pruugi põhjendav olla, kui väidad, et esiküljel eritingimus 4 ju pole. Loa tagakülg siiski näitab, et võimsama tsikli jaoks on kategooria puudu!!!
NB! Kategooria ei ole see täht teie juhiloal... kategooria on iga rida loa tagaküljel. Eritingimus ei määra kategooriat!!!
Et kindel olla, küsi ARK`st üle ja vaheta võimalusel load ära.
zod
Lugemata postitus Postitas zod »
kohvikslastudklapipesa kirjutas:
uhh... vaata enne vastamist korra ka arks23 kaasapandud pilti. sa räägid hetkel vist uuematest lubadest kus tõesti taga kat. ning kuupäev millest alates kehtib.
vanematel on näha et piirangut tähistab eritingimus 4. mida seal märgitud ei ole.
edit:
juhiloa vormid nähtavad siin: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=788526 (asuvad kuskil allpool)
Viimati muutis zod, 20 Dets 2006, 13:02, muudetud 1 kord kokku.
kill
Lugemata postitus Postitas kill »
1999 aasta jaanuaris väljastatud juhiloal näitas A kategooria piirangut AINULT "4" juhiloa esiküljel eritingimuste real.
Alates veebruarist 1999, mil hakati trükkima loa tagaküljele kategooriate omistamise kuupäevi, näitas ka kuupäeva asukoht pildi järel kas on piiranguga või piiranguta A.
Antud piltidel oleval loal on tegu piiranguta A kategooriaga.
aimar12
Just , mul sama aja load ja eritingimus 4 esiküljel. Arks-l täis A 8)
Aga tänud vastajatele .Läen nüüd ARK-i ja küsin selle käskirja koopiat ,mille alusel mind koolitusele tahetakse saata. :D
Kevadel näeme linnavahel :wink:
rinks
Lugemata postitus Postitas rinks »
Omaltpoolt segaksin ka veidi vett. See võimsusepiirang on selgeks räägitud, seepärast küsiks veel muud.
Jutt nimelt uutest EU formaadis lubadest. Nedel on tagaküljel A1 ja kaks A lahtrit kuhu siis kategooria omandamisel kuupäev pannakse.
No mul miskit sellist: (sry fotot ei hakka tegema)
___9______10_____11________12_______
A1 ____/ kuupäev/.....***.../ .................. /
A........../kuupäev/.....***.../......105......./
Osakb keegi öelda mis see 105 siin tähendab? Varem arvasin, et see ongi too 25 kW piiratud võimsuse tähis aga paistab, et mitte. Sest leidsin selliselt lehelt http://www.licencecheck.co.uk/restriction_codes.php nende eritingimuste koodid (kui keegi teab mõnda eestikeelset lehte, kus need seletatud oleks oleks päris hea teisi teavitada - ARK-ist ka ei leidnud) . Igaljuhul leidsin, et 105 tähendab hoopis 5 m pikkuspiirangut - ahistav eks? Äkki tahan oma rattale 4m hargi ette panna :D
Kas teistel samalaadsete lubade omanikel on sama 105 seal ?
Veel ühelt lehelt leidsin järgmise seletuse aga see on juba eelnevat arvestades elementaarne. Lühidalt -seal kus kuupäev seal juhtimisõigus ja lisatähist piirangu kohta ei ole. Igaüks ise teab, et 25-ga piir peal.
How is the restriction shown on licence – is there a code to show restriction?
At the top of the licence there is one line for A1 but two for A. If there is a restriction, dates will appear in the first A line. If the category is not restricted only the second A line will have dates printed on it.
KAS MA PRAEGU LEIUTASIN JALGRATTA JA MIND NAERDAKSE VÄLJA VÕI OLI KEEGI SIIAMAANI KA SELLISEL EKSIARVAMUSEL SELLE 105 KOHTA?
Kondid kasvavad ju kokku ja tsikkidele meeldivad armid.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... s&start=20
retro kirjutas:
seaduses on kirjas esmane luba ehk lisatingimus 101 (vanadel lubadel märge "ESMANE")
ja 25kw või 0,16 kW/kg ehk lisatingimus 105 (vanadel lubadel lisatingimus 4)
kill
rinks kirjutas:
EU mudeli loal on >100 siseriiklikud koodid ja Eestis tähendabki eritingimus 105(loa tagaküljel lahter 12) 25kW piirangut.
rinks
kill kirjutas:
nojah, minust oligi ju liiga naiivne arvata, et "euroopa ühtsel" juhiloal on kõik tähised samad. Samas ega igas riigis ei olegi sellist piirangut olemas, kuid piirangu iseloom võiks ikka sarnane olla.
Igaljuhul Vanal Heal Inglismaal ma pikema kui 5.5m tsikliga sõita ei või :D
kaska
Tsikkel: 900 Hornet / 650 Scrambler
Lugemata postitus Postitas kaska »
Lugesin selle pika jutu nüüd läbi, aga ei tea kas viga õhtuses kellaajas v milles, aga üks küsimus jäi ikkagi rippuma. Ärge kõvasti lööge, kui see siiski ära seletatud oli :)
Ühesõnaga olen 20 vana ja saan alles suve keskel 21 aga tahaks A lube kevadel tegema hakata ( praegu siis B olemas) - kas lastakse?
Ideaalis näed asja nii, et teen praegu autokooli ära ja kui saaks siis ARK-i eksamid ka ja siis ootaks lihtsalt sünnipäeva kuniks load kätte saab. On see loogiline, või pean ära ootama kuniks 21 saan ja alles siis saan õppesõittu tegema hakata või ARK-i eksamile minna?
Mõuki
kaska kirjutas:
Liiklusseadus, nii huvitav kui see ka ei ole ei sätesta piiramata A- kategooria puhul varasemat vanusepiiri millal saab eksamit või sõidupraktikat teha. Liiklusseadus on lihtsalt selline vahva seadus. Aga ära heida meelt. Lugesin seadust uuesti (mu viimasest seletusest on juba tükk aega möödas) ja jõudsin sellisele järeledusele:
Loa saamiseks pead olema 21 (LS § 29 lg 1 p 3)
Sõidupraktikal saad käia A kategooria saamiseks (oled 18 täis)
Eksamile peaksid samuti saama, saad lihtsalt piiramata A-kati (so üle 25 kw jne) load kätte 21-ks saamisel.
Kuna liiklusseadust on korduvalt muudetud ja nende muudatuste tulemusena on kadunud juhi kvalifikatsiooni etappidest igasugune loogika ja järjepidevus siis soovitan küsida need asjad ARK-st ka üle. See on praegu vaid minu tõlgendus ja ma ei tea kuidas ARK Liiklusseaduse sätteid tõlgendab. Karta pole midagi, saad kindlasti midagi enda jaoks selgemaks.
Julgustuseks võin öelda ka seda, et autokooli peaksid sa saama kenasti läbitud ka 20 aastasena, teisalt eksamiaeg ARKis võib saabuda alles Juunis :).
Ja veits teemast välja. olen mõlenud Liiklusseaduse muutmise ettepanekute kirjutamise peale, et tuua sellesse süsteemi vähemalt mingisugune loogika ja struktuur, kuivõrd sealt on puudu paljud elementaarsed asjad, mis peaks olema reguleeritud kasvõi õiguskindluse ja õigusliku ootuse printsiipidest lähtuvalt.
________
Bladyhell
Tsikkel: K1200S
Lugemata postitus Postitas Bladyhell »
Kui võtta võrdluseks b-kategooria juhilubade saamine, siis võiks eeldada, et võid oma kursused-eksamid teha ära enne minimaalse vanuse saabumist. Kuid lubadele saad järele minna alles siis kui 21 on täis tiksunud. Arvestades kevadeti ARK-s tekkivaid järjekordi, mis on hullemad kui selveris reede õhtul, oleks selline käitumine ka mõistlik.
Muidugi ei tähenda see seda, et võid juba 10-aastasena eksamile minna, kuskilt mäletan, et 6 kuud enne vanuse täitumist võis eksamid teha. Arki on alati hea pöörduda, kuid minu arust võid ka otse oma välja valitud autokooli minna ja jutu ära rääkida. See millal sa tegelikult eksamile jõuad on vist veel lahtine või kuidas?
K1200S
kaska
Teadmiseks siis teistelegi huvilistele.
Rääkisin siis autokooli omadega ja tuligi välja, et 6 kuud enne 21 saamist võin teooriaeksami sooritada ja 3 kuud enne sõidueksami. Õppesõiduga võin alustada kasvõi kohe, seda enam, et sünnipäevani alla 6 kuu jäänud ;)
Kohe muidugi ei saa - mingi valge asi teedel segab veidi :wack:
igatähes suured tänud Mõukiile ja Bladyhellile
H2O
Lugemata postitus Postitas H2O »
asi on väga lihtne, esiteks
a) pead olema vähemalt 21 et taotleda täis A kategooriat
b) B-kategooria peab olema olnud vähemalt 2 aastat, tänedab et kapsalehega enam ei sõida
ja nii ongi :wink:
Tar
Tsikkel: YZF-R1
Lugemata postitus Postitas Tar »
Variant 1: Tegelane on üle 21. a vana, ei oma mingi kategooria juhiluba, tahab täis A-kategooria (>25 kW) lube teha? Kas ta saab?
Variant 2: Tegelane on üle 21. a vana, on esmane B-kategooria juhiluba, tahab täis A-kategooria (>25 kW) lube teha? Kas ta saab?
Variant 3: Tegelane on üle 21. a vana, on B-kategooria juhiluba (>2a), tahab täis A-kategooria (>25 kW) lube teha? Kas ta saab?
Raigo
Tsikkel: Iž Planetad, Iž Jupiterid
Lugemata postitus Postitas Raigo »
Tar kirjutas:
Ma pakuks
Variant1 EI
Variant2 EI
Variant3 JAH
gixxser
Lugemata postitus Postitas gixxser »
Ma pakuks
Variant1 EI
Variant2 EI
Variant3 JAH
õigesti pakutud 8)
Mõuki
Kuna see oli häbematult kukkunud kolmandale lehele mõtlesin, et võiksseda ettepoole tõsta. siin palju infot A-kati kohta ja siis jäävad vbl ka mõned teemad olemata.
________
Mõuki
Selline suurepärane määrus: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määruse nr 169 «Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid» (URL: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12808525) aitab Teid nii mõnegi küsimuse vastuseni.
Kui Teil on A kat (piiranguga võimsusele 25 ja erivõimsusega....) siis peate sooritama ainult sõidueksami 2 järgu. Mida selles nõutakse leiate aga ka sealt määrusest.
Usun, et õige pea annab kasutaja sziim meile ka infot paberite kohta mida sellisel puhul vaja. Et kas nad erinevad oluliselt tavalisest.
Parimat,
Arno
Viimati muutis Mõuki, 12 Juun 2007, 15:27, muudetud 1 kord kokku.
________
Lang
Tsikkel: XV1700 RS WARRIOR
Lugemata postitus Postitas Lang »
endal just sama tee ees, et vaja A kategooria 25kw piirangust lahti saada ja uurisin nii ARK-st kui ka otse ühelt eksamineerijalt...
vaja on teha vaid linnasõit, maksad ära riigilõivud ja ongi kogu lugu.
kaasas peab olema ka tervisetõend, mis ei ole üle kahe aasta vana.
Kui tõend olemas, paned eksamiks aja kirja, maksad riigilõivud ära ja ongi teema lõpp 8)
edasi juba muretuid kilomeetreid :bsmile:
SREU #0273
