Keeway-CPI;portsumpa või lihtsalt sirge leegitoru
rccmtrx
Lugemata postitus Postitas rccmtrx »
Nojah.. veits vale roller sai ostetud tuunimiseks, peab enamvähem kõik välja vahetama.
rccmtrx
Polini Sport silinder 70cc 2090 eek.
Polini Evolution õhufilter 625 eek.
TNT varioaator 1250 eek.
Leovince ZX sportsummuti 2290 eek.
Polini sidurivedrud 250 eek.
Arreche 17,5mm karburaator 1390 eek.
Bgm Pro Evolution väntvõll 2390 eek.
Polini Speed G1 sidur. 460g. 1290 eek.
Polini carbon fiiber plaat 450 eek.
(hinnad MiQ-scooter lehelt)
Viimati muutis rccmtrx, 14 Jaan 2007, 13:04, muudetud 2 korda kokku.
AbStra1t
Tsikkel: FC350 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas AbStra1t »
Bgm Standard väntvõll
kas mitte standard pole peaaegu sama mis originaal???
rccmtrx
krossi2ss kirjutas:
Ggm stndard väntvõllil on max pöördeid 12500 p/min aga Bgm Pro Evolution väntvõllil on 18000 p/min ... tuleb siis Pro ilmselt võtta. Aga kui keegi teab veel mingit jubinat mis läbi läheb siis õelgu!
Hendri
Tsikkel: Z1000
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Tagakumm ;)
Kuigi see olenb sõitjast.
Võibolla vajavad varsti vahetamist ka klapid
rccmtrx
Polini carbon fiiber plaat. 11x11cm. mnjaa tagakumm võib täiesti probleemiks osutuda :D
Hendri
Tsikkel: Z1000
Samas tegelikult kui plaan tõesti kiiresti sõitma hakata võibolla mõlemad rehvid kvaliteetsemate vastu vahetada.
See nüüd nii hull pole kuid ikkagi ;)
rccmtrx
Jah, ega pidurid ja amordid tuleks ka vahetada. Ei tea palju kiirust tuleb. Tahaks kiirendust rohkem aga ega kiirus ka paha ei teeks.
Robskar
Lugemata postitus Postitas Robskar »
usun,et karburaatorit ei oleks vaja.
kui ta tahaks sellest silindrist, ja sumpast täis laksu, siis läheks juba väntvõlli ka vaja,mida samuti listis polnud.
edit: lugewisn uuesti, ja väntvõll ka juba listis?
palju yasuni r maksab rohkem zx-ist?
kuidas on honda diode väntvõlliga? suvel olid originaal laaagrid täiesti korras.
kui sinna 70cc malossi sport peale panna,vajaksid laagrid mõne tuhande pärast vahetamist?
rccmtrx
Yasuni R maksab 3490.-
Leovince zx 2290.-
Diole saab jubinaid
http://www.zone.ee/miQ-scooter/
rccmtrx
sõbral on keeway focus ja tema paneks peale järgmised jubinad:
TNT CPI variaator
17,5mm karburaator
Polini Evolution koonusfilter
rohelised sidurivedrud
Sportsumps technicas next r
Ja kas keegi teab palju kiirust saab nende möllusega ja kas ta roller ka vastu peab? läbisõit 6000km ja v.h sissesõit
Heikster
Lugemata postitus Postitas Heikster »
TNT variaator pidi ilge jama olema CPI-le ja ei anna peaaegu midagi juurde,ülejäänd asjad on täitsa normaalsed
rccmtrx
Aga teab keegi paremat variaatorit? Muide variaatoriga peaks saama survevedrud ja kõik asjad eks? Ja silindriga kolvi ka või peab eraldi ostma?
Heikster
rccmtrx kirjutas:
Polini Speed Control variaator :wink:
rccmtrx
Polini Speed Control variaator :wink:[/quote]
No kui see sobib siis kindlalt see. Suur see on Polini speed control il ja speed control ECO kit?
non-smoking
Lugemata postitus Postitas non-smoking »
rccmtrx kirjutas:
TNT CPI variaator
17,5mm karburaator
Heas seades mitte üle 80km/h selles olen ma kindel arvatavasti u. 75km/h. Kui uus kolb panna siis võib ka alguses päris häid tulemusi saada!
Robskar
rccmtrx kirjutas:
Leovince zx 2290.-
Diole saab jubinaid
VAbandan veel,et teise teemas, aga seatl ei leia ma diole küll midagi.
ja , gerdi käest saab enamus jupid 200-500kr odavamalt.
ntx. on seal malossi sport 2090.- .
gerdi käest saab alla 2000.- ;).
rccmtrx
sealt kui sobivust vasakult vaadata juppide vaatamisel siis on seal honda ja edasi dio, dio r vms jne. Aga ise peaks ka mujalt tellima kuna seal on natuke kallim. Kuna endal neid asju on päris mitu siis hoiab natuke raha kokku.
rccmtrx
rccmtrx kirjutas:
Polini speed Control varaator
Polini sidurivedrud
Kas nende asjadega mis siin on saab ikka kõik kaasa (ntx: Silindriga kolb ja variaatoriga survevedru jne) ???. Kas sellest sportsummutist jääb väga palju puudu et tuleks osta ntx Yasuni R hoopis?
non-smoking
rccmtrx kirjutas:
rccmtrx kirjutas:
Polini sidurivedrud
Silindriga saad kolvi kaasa! sealt on puudu ainult kepsu sõrmlaager mis oleks soovitav eraldi juurde osta! Polini variaatoriga ei saa survevedru kui see mingi eriline komplekt ei ole.
Zx summutiga liigub masin hästi, aga kui paned näitesk yasuni R mis on väga hea summuti siis vahe on ikka väga palju tuntav!
rccmtrx
Aga mis värvi see survevedru peaks olema? Ikkagi tuleb Yasuni R osta sest tahaks ikka masinast kõike võtta...
non-smoking
rccmtrx kirjutas:
sellise tuuningu puhul on kollane suht hea! Aga ikkagit rääkitakse, et jäigem survevedru ei võta tippkiirust alla, aga ma kaotasin kuskil 5km/h kollase survekaga aga kiirendus on ikka palju parem.
rccmtrx
no see 5km/h ei ole sugugi hull. Muidugi sõber teadis, et selle nö projekti tulemusena tuleb päris hea kiirendus. kiiruse osas pakkus heal juhul 90km/h Linnas pole kiirusega midagist teha. kuna eelarve rohkemat ei luba siis minu projekt on enamvähem nüüd valmis juhul kui ei avasta puudujääke või kui ei sobi midagi. Jään pikisilmi nüüd veeb. lõppu ootama
Kindlasti mainige midagi mis on puudu või kui midagi veel vaja vahetada.
Viimati muutis rccmtrx, 15 Jaan 2007, 01:23, muudetud 1 kord kokku.
rccmtrx
Ei hakka uut teemat tegema aga tahtsin veel focuse kohta vastuseid
Keeway Focus Läbisõt 6000 ja v.h sissesõit
Polini speed control variator
DMP Evolution koonusfilter
Polini rohelised sidurivedrud
Sportsumps technigas next r
Polini rullid 5.1 grammised
Kui need asjad peale panna kas tuleks igaksjuhuks vahetada ka kolb või siis juba silinder? Koonusfiltril on düüs ka? Mis teisiti teha ntx: selle jätaks ostmata vaid hoopis ostaks selle või kollane sidurivedru sobib paremini. Midagi suuremat osta rohkem ei saa. Arvamused nii Focuse kui ka minu projekti kohta
rainerros
Lugemata postitus Postitas rainerros »
ei kuulu küll vist teema alla ka ikkagist 8)
Palju siis minu Keeway Focus võiks hakata lippama kui panen järgmised jubinad:
*Peal on aprilia sr 50 sumpa
*rohelised sidurivedrud
*kollane survekas
*17,5 dellorto karpa
*bgm ülekanne nii 1. kui ka 2.
*80 düüs
*eemaldan õhufiltrilt selle kummijulla,tõstan bena taset
et palju siis spido järgi on ja ka gpsi järgi umbes :D
Kunagi ostan ka vb Leovince zx siis peaks ikka kiirus kõvast kasvama ja kui palju siis kah ?
Tänan abi eest kõik kes vastavad sellele , suured tänud :D
non-smoking
rainerros kirjutas:
*kollane survekas
*80 düüs
Hmm. oleneb mis ülekanne on.. aga vast sinna 70-75 kanti tuleb
iseasi kuidas sa selle aprila sr50 summuti alla paned!
Timmo
Lugemata postitus Postitas Timmo »
summuti on tal peal juba :wink:
rainerros
jah summuti on peal mul juba aga mul tuleb hoopis leovince zx :D , siis peaks ikka mingi 85 km/h välja minema ?
non-smoking
rainerros kirjutas:
Kahjuks on see suhteliselt võimatu!
full 70cc sport tuuninguga läheb max 90km/h ilma ülekannete vahetamiseta.
Mis asjad sa praegu oled ära vahetanud? kui kiirelt liigub?
no 75 km/h leovince summutiga on hästi saadud.
Kui ülekanded vahetada siis ei kujuta ette mis juhtub pole kogemust!
No 70+km/h läks masin kui oli 17,5mm karburaator koonusfilter, Next-R summuti, kui peale sai pandud malossi multivare vario siis max läks 80km/h ja see oli ka lagi millest ei saanud üle.
Kuigi masinal on väga hea kiirendus võrreldes eelnevaga.
rainerros
*Peal on aprilia sr 50 sumpa ja sellega läheb spidosse 70 km/h :D
Peale tulevad:
*kollane survekas
*4,5 polini rullikud
*80 düüs
*leovince zx sumpa
Et palju siis spido järgi on ja ka gpsi järgi umbes ?
Tänan abi eest kõik kes vastavad sellele , suured tänud:D
Ja tahaks ka teada kui kiiresti siis umbes mingi 50 km/h :/ välja läheb ? :D
Et siis nagu kui hea kiirendus oleks ?
Mine “Rollerid”
