ei käivitu
dressar18
ei käivitu
Lugemata postitus Postitas dressar18 »
nii siis
rolleril jooksis mootor kokku..võtsin kõik lahti puhastasin ära,,
ostsin uue kolvi ,,ja nüüd käivitades ei lähe käima ,,ainult lubab..
kas võib karpa sodi täis olla
olen proovinud ka erinevaid küünlaid.
klemm
Lugemata postitus Postitas klemm »
Kõige parem olekski, kui puhastaksid karpa ära..
Kui see tehtud, siis vaata edasi.
dressar18
aga kas need (simmerid) väntvõlli otsas ..need ei või läbi olla we.
klemm
Käivituma peaks.
-ShadowofDeath-
Lugemata postitus Postitas -ShadowofDeath- »
mulle räägiti,et kui need simmerid on läbi siis 2T mootor ei käivitu
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
dressar18
oli selline loll asi nagu panin kolvi valepidi sisse.. :(
see on akendega kolb
aga ma sain ta siis ka käima lõpux kui oli valepidi sees :D
käis kehvalt, aga sain
Robskar
Lugemata postitus Postitas Robskar »
Kokku ei jooksnud?
Ühel tuttaval lõi 100m peale litakaga silindri pea pealt ära:D
dressar18
ei joosnud ..õnnex.. :D
klemm
Robskar kirjutas:
Kokku ei jooksnud?
ta sai käime.. ei usu et ka sõitis sellega palju kui sitasti (sry) käis..
dressar18
punn põhjas ja ästi aeglaselt..
Mine “Rollerid”
