Yasuni R Gilera Runneri all
no kunagi kui sai stock vahetatud malossi valge vastu siis paranes 0-80km/h kiirendus 2 sekundi võrra. samuti läks mäest üles suuremal kiirusel.
<a href="http://www.rolleriklubi.org/foorum/view ... 0">Piaggio Free 50 '1998 - "Juust"</a>
düüs liiga väike. ei saa vajalikus koguses bensu.johanl14 kirjutas:Nii.Sai sportsumpa peale,aga nüüd on nii, et kohalt minnes gaasi põhja keerates vahest sureb välja ja üle 7000 pöörde ei lähe.Minek on ka aeglane ja tippkiirus seal 50 kandis.Tean et rullid ja vedrud on vahetamata,aga välja ei tohiks ju surra?Kas viga on düüsis?
segu on liiga vale kah.
teisalt võibolla panid liiiga suure düüsi ja uputab üle + segu vale
70 on täiesti paras, 75ga on ainult suts suurem bensukulujohanl14 kirjutas:Okei.Panen 75 düüsi,4.1 g rullid,survevedru ja sidurivedrud eks siis näib ,mis saab
4.1g rullid - palju sul stock on ? neist pane ca 1g kergemad. muidu läheb liiga pöördesse aga venib nagu näts
Tal peaks ju 17,5 mm karpa olema? Mul stock summuti(kõik stock) ja 17,5 mm karpa ning düüs on 72 ja kõik korras, seega ma arvan et sa võid 75 panna küll.InterFace kirjutas:70 on täiesti paras, 75ga on ainult suts suurem bensukulujohanl14 kirjutas:Okei.Panen 75 düüsi,4.1 g rullid,survevedru ja sidurivedrud eks siis näib ,mis saab
Aprilia RST 1000 Futura
no lasta olla 17,5karpa. sama on ka minul ning 70 düüs (vaata signatuuri linki mis muud tehtud on) on täiesti tiptop. kui koonusfiltrit pole pandud siis suuremaga suureneb ainult bensukulu.nm5 kirjutas:Tal peaks ju 17,5 mm karpa olema? Mul stock summuti(kõik stock) ja 17,5 mm karpa ning düüs on 72 ja kõik korras, seega ma arvan et sa võid 75 panna küll.
mul näiteks 3,85L/100km kui sõita se 100km täisgaasiga (kummardamata 80-85km/h sirgel teel)
90 düüsiga proovisin siis võttis 6.0L/100km ja oli suts aeglasem
