CPI OLIVER CITY
Dimka89
CPI OLIVER CITY
Lugemata postitus Postitas Dimka89 »
Küsimus on selline ,et kui külge visata sportsumps ja malossi koonusfilter , kui palju ta siis välja pigistab ?
Millised rullikud on kõige paremad ? Milline düüs sobiks kõige rohkem ?
Al-Kharid
Lugemata postitus Postitas Al-Kharid »
mingi 80 peaks minema vast...
DiTech :ner:
hellish
Lugemata postitus Postitas hellish »
kõik oleneb sellest mis seisukorras sul mootor hetkel on.
Kui silku läbi siis ei saa sa eriti midagi juurde.
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks :D
Dimka89
roller on uus , hetkel veel 650 ls. Aga plaanid oleksid siis sellised nagu esimeses postis , aind , et koonusfiltri ostan siis kui hoolduses ja " tuuning jupid " peal .
hellish
kui oled sissesõidu korralikult ära teinud siis soovitan jah panna alla sest siis peab silinder ka kauem vastu.
Dimka89
kui rasked rullikud panna ?
snap567
Lugemata postitus Postitas snap567 »
Kuskil 5-6 grammised rullid oleks normaalsed..
Orginaal peaks olema mingi 7,2g.
pang
Lugemata postitus Postitas pang »
snap567 kirjutas:
Originaal on 6,5g.
ats91
Lugemata postitus Postitas ats91 »
70-80 düüs
4-5g rullid
(sportsumpsi ja koonusfiltriga)
Dimka89
Tellisin nüüd endale technigas TEK chroom + Malossi koonus + 75ne düüs , rullid tulevad sumpsiga mingid , loodetavasti normaalsed . Survevedru peaks ka tulema .
Eile üritasin seda esimest tunningkomplekti peale panna , kui oli mingi jama . Leegitoru oli vale , poe mees oli vist keeway oma mulle andnud , sest see oli ikka elukõveralt .
Tahtsime variot lahti keerata , oh nussi. Ei saand , polnud jõudu või lihtsalt mõistust .
ANYBODY HELP! Kuidas seda vario kruvi lahti saada :oops:
Kirs
Tsikkel: BMW
Dimka89 kirjutas:
Kas kruvi või mutter? Õige avamine käib spets tõmmitsate abiga. Ühesõnaga pead kuidagimoodi(ohutult) takistama vänvõlli pöörlemist hetkel, kui keerad variaatorit kinnihoidvat mutrit lahti.
Sellest variaatorimutri lahtisaamisest siin ennegi räägitud.
pang
väga hea lahendus on ka suruõhk :)
jollerface
Lugemata postitus Postitas jollerface »
ise sain hakkama autode õlifiltrite vahetamise tööriistaga.
GReddy
Lugemata postitus Postitas GReddy »
Dimka89 kirjutas:
Mina lükkasin näiteks brauerisse kus lasti tasuta lahti 1sekk võttis umbes aega.. käsitsi kannatab kinni keerata..
InterFace
Lugemata postitus Postitas InterFace »
MOMO kirjutas:
Dimka89 kirjutas:
nii lahti kui kinni saab käsitsi ja ise , üksina, väga edukalt.
sinna hammaste vahele ja siis teiseltpoolt mingi nurga taha kinni paned mingi kandilise kruvikeeraja või viili näiteks ja hoiad seda ühe käega kinni ja teises käes on mutrivõti ning keerad.
jõudu pole teil pisikestel v?
kahekesi on muidugi veel mugavam ja lihtsam.
<a href="http://www.rolleriklubi.org/foorum/view ... 0">Piaggio Free 50 '1998 - "Juust"</a>
Al-Kharid
üksinda nats jama teha, võid vario taldriku need jahutusribisid vigastada...
DiTech :ner:
sqanx
Lugemata postitus Postitas sqanx »
ise tegin nii lahti, et sõber keeras mutrit, ja mina hoidsin 'rihmvõtmega' taldrikut kinni, tuli edukalt.
Liikleb Keeway Focusel..
Dimka89
Sain nüüd Leovinci Zx , Malossi koonusfiltri , kollased sidurivedrud , rullikud 4,3g*6 ja 5,8g*6 , düüsi 86 ( vist natuke suur ) . Olen rahul , kuid küsin veel mis oleks puudu ;D
Äkki survevedru ?
GP1
Lugemata postitus Postitas GP1 »
hellish kirjutas:
Vot selle peaks kuhugile lolluste kullafondi panema, et koonusgileter ja sportsummuti pikendab mootori eluiga :) .
Derbi-The RED power
non-smoking
Lugemata postitus Postitas non-smoking »
variaatori polti saab ju lihtsalt lahti võtad küünla maha paned tugeva pehme paksemapoolse nööri jupi sisse ja see jääb kolvi teele ette ning protsess peatub, siis keerad lihtsalt lahti!
pang
InterFace kirjutas:
vot niimoodi saigi eelmisel rolleril tehtud - tulemuseks murdunud ribi:)
Jõudu peaks mul ikka olema ja piisavalt.
GReddy
Jahutustaldriku sain ise niimoodi ,et panin sõbraga puujupi vario ääre ja taldriku vahele (parem oleks õhuga ikkagi lasta)
Dimka89
Sain oma Leovinci paika , läks vähe aega ja porilaua kinnitsuse pidin isaga koos meisterdama , kuid ilus ta on . Rullikud said 3*4,3g ja 3*5,8g = 5,05g keskmine . Problem , ei saanud seda tagumist asja lahti , kus sidurivedrud asuvad , ehk on selle asja nimi sidur :D . Püssiga saime variaatori lahti , kuid selle siduriga oli probleem , et 21 padrun oli väike ja 22 loksus . Ehk keegi teab kuidas seda lahti saab ?
Teine probleem , malossi kollast survevedru pole CPi'le ?
Eijah , koonusfiltrit ka ei saa panna , kui düüsi ära ei vaheta . Ei oska , peab kellegi käest küsima . Düüs on 70 olemas . Kuid kust seda karbussi lahti saab ? Kas nagu poole pealt ? Meie võtsime gaasi trossi lahti , sealt vist see küll ei käi . Kas peab karbussi üldse välja võtma , et seda düüsi sinna panna ?
ats91
karpa maha, karpa alt kaas maha, ja düüs peaks vastu vaatama :roll:
Dimka89
Okei , aga mis survevedrust saab siis , kas see kollane malossi ei lähegi CPi'le ?
ats91
vist mitte, survevedru võid orig. ka jätta ja kui tahad ikkagi ära vahetada, siis valge kärab ka :wink:
Dimka89
imelik , miks siis mopshop.de 's CPi Oliver City'le Malossi kollane olemas on :/ Äkki peaks seda sinna kuidagi sisse pressima ?
ats91
kasutaja stagga müüs kunagi malossi kollast survevedru, müügi põhjuseks oli pandud, et ei sobinud peale, tal oli ka CPI :roll:
Dimka89
Aga kuidas siis selle silindriga jääb, ei saa ju lahti kui 22 padrun loksub otsas :(
zanner
Lugemata postitus Postitas zanner »
kasuta toll möödus padrunit siis äkki sobib
Mine “Rollerid”
