Palun abi: suzuki starter
Teema algataja - Postitusi: 46
- Tsikkel: aprilia sxv 550
jutt suzuki gs500e
Selline mure, et peale talvepuhkust tahtsin üks päev masina käima panna, laadisin aku ära, aku peale ja starterit. Käis üks plõks ja enam mootorit järgi ei võta starterile. Starter käib ringi aga mootor mitte. Mootor muidu lükates käib ringi aga ei saanud käima lükata kuna tee liiga libe.
Milles võib olla probleem???
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
ee, ma võin väga valesti seda osa nimetada, kuid minuteada on selle asja nimi tõmberelee, mis sul ei tööta, ehk siis pendiksit ei suruta vastu hammasvööd, et mootorit vedada. nii olen mina starteri tööst aru saanud. külma ilmaga on vast midagi ära jäätunud. kui on võimalik tsiklit soojas hoida mõned tunnid ja uuesti proovida, ehk aitab. teine variant - koputada veits vastu starterit. kolmas variant - lahti võtta ja vaadata, et mis kala on.
kui enne talve läks käima, siis ei tahaks uskuda, et hammasrattad kuskilt maas on. (samas see "plõks" mis käis, võib olla just murdunud hammakas")
Nii väiksel starteril ei ole tavaliselt tõmbereleed. On lülitus relee. Kui rootor pöörlema hakkab siis pendix läheb inertsjõu mõjul hambumisse. Kirjutad, et starter töötab aga mootor ei käi ringi. See tähendab, et elektriliselt asi toimib ja tegu mehaanilise purunemisega või on mingi takistav tegur mis ei lase hammasratastel kokku saada.
On veel üks varjant: pärast laadimist vahetasid akul + ja - juhtmed ära. Kontrolli.
Tere!
Kas kellegil on juhtunud sellist asja, et peale talvepuhkust, kui starterit anda käib plõks, aga kui teemaalgatajal käis starter ringi, siis minul ei käi. Koormus tuleb igatahes starterile taha, sest tulukesed kelladel kustuvad. Kindlasti mitte pole aku tühi. Rattaks GSX 600 f '92. Sama asja olen näinud ka ühel 750-sel GSX f-il. Kui keegi on kogenud, siis milles on asi olnud?
Suzuki GSX 600 F
Kõigepealt tuleb kontrollida kas väntvõll liigub vabalt ja starteri rootor(käega pöörates). ND starteri staatorisse on liimitud püsimagnetid. Starterisse pääsenud niiskus tekitab roostet. Rooste paisub ja surub magnetid liimist lahti. Kui katsetuste käigus pole rootorit üle kuumutatud siis aitab puhastus ja tagasi liimimine. Magnetid on erinevad , enne laialipuistamist vaja nad märgistada. Kui magnetid purunenud eemaldada väiksed tükid.
Ahoi,
Ei tea kas see nüüd aitab kedagi aga minul on selline kogemus, et eelmisel kevad oli ratas sellises seisus, et starterit andes käis plöks ja ei midagi, mõtlesin siis esimeseraskuga, et ok laen veel akud aga see ka ei aidanud. Siis hakkasin uurima et mis veel olla võb.
Õnneks on VS800 strateritõmberelee ratta paremal pool küljekarbiall (selline ümmargune vidin, akupealt tuleb jäme juha sinna ja siis muud peenevad juhtmed) Ühesõnaga lühistasin nagu persses autopuhul otsad kruvikaga kokku ja ratas käis. Seega viga sai tuvastaud, starteri tõmberelee persses. Uurisin siis igaltpoolt, et kus saaks ruttu tõmberelee motodeposs üks oli sees, kuid testida seda ei saanud ja ei suudetud mulle ka usaldusväärset mulje jätta et asi on testitud (ainult testriga oleks saanud testida aga mida kuradit sa ilma pinget seal testid, mina persses relee oleks ka testi läbinud) Ühesõnaga Raudsepp tegi imet, tõi Fedexi või DHL iga mulle vidina kohale KAHE päevaga.
Üldiselt kui keegi mõtleb et tahab tõmbereleed remoda siis äkki suudan garaasist oma persses tõmberelee üles leida ja õlle eest selle ära anda.
Kummaline mis kuradi imelik ratas sul on
Suzuki pulga kataloogis vaadates on tõmbereleed kuni xx-800 kuupi täpselt identsed ja tonnistel ning rohkem on nad natuke võimsamad.
Igastahes, kui härra on nii kindel et tal viga tõmberelees ei ole siis jõud vaheta starter, pendiksid jms.
Järjekordne moraal proovi inimest natuke oma kogemustega aidata ja kohe karatakse turja. Igastahes minu jaoks on teema lõppenud ja tegu on erilise imerattaga siis soovitan foorumist ültse mitte murele lahendust hankida vaid ise nurgas istudes, nutted ja limpsi juues oma tarka pead kasutada.
Kui vajad starterit, siis palun:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Suzuki-G ... 6055QQrdZ1
Kui aga midagi muud starteriga seoses siis vaata siit:
http://search.ebay.com/suzuki-starter_W ... QQsaprcloZ
Kui ise Ebayst osta ei oska, siis helista mulle Tel. 52 50 146 - Fredy või saada mail: fredy11@hot.ee ja ma ostan asja ära ja lasen otse sulle saata.
Fredy.
Fredy.
