Ketaspidur jääb peale.
Tere. Sai soetatud omale Suzuki DR 125. Aga selline mure, et esipidur kipub peale jääma natuke. Kas see võib olla tingitud külmast ( väljas on olnud ligi -10 kraadi, kui sõitmas olen käinud ) ? Või on viga millegis muus ? Kuidas pidur ilusti töötama saada ?
- Kaupmees
- Tänatud: 202 korda
Aitab see, et võtad suporti lahti, klotsid vahelt välja. Puhastad breke cleaneriga kõik osad ära, katsud, kas kolvid liiguvad kenasti ja paned kokku tagasi. See on abiks.
- Tsikkel: HusaBerg
Endal sama jama olnud mis kõrtsmikumolulgi, et piduri voolik "emane" ja sellest tingituna jäi pidur peale.
Mina sain asja lihtsalt korda. Ajasin voolikust takistutraadi sisse ja natuke kuumaks ka, keerutasin seda voolikut seal ümber ette vaatlikult ja sai hakkama. Muidugi eks ta veidi rikantne on kuna võib vooliku ära rikkuda ja see võib ilmena alles siis, kui seda pidurit väga vaja oleks, aga noh praegult on ta siiamaani kestnud ja ma arvan et mul läks sellega õnneks kuna ma ei ajanud seda traati väga kuumaks.
Kes tasa sõuab, sel mädanevad aerud kätte ära!!!
