Paluks abi mootoriteemal
BlingBling
Lugemata postitus Postitas BlingBling »
Niisiis plaan talvel jupiter3 mootor lahti võtta ja uuesti kokku panna (täiesti tükkideks võtta), kuna 1 pütt ei tööta. Siis aga pöördun siia, et kasvõi keegi annaks või saadaks läbi interneti mingeid jooniseid selle margi mootori kohta. Oleks hea kui keegi veel hoiataks mind selliste kohtade eest mida on raske lahti võtta ja kokku panna, et mitte eriti originaal osi rikkuda. Kuna tegu on algajaga siis on kõik soovitused teretulnud!
Tänades BlingBling.
Jawa 350cm3, Jawa 250cm3, cž 173cm3, Roller Turist 350cm3, Jupiter 2-3, Iž Jupiter 3k, zaz 968m
Siller
Tsikkel: Rattatu
Lugemata postitus Postitas Siller »
Kindlasti kui sa hakkad väntvõlli välja võtma vaata siis seda sa väntvõllil põskesi kokku ei löö.Endal on olnud sellised kurvad kogemused. :roll: :oops: Ja vaata siis seda ka, et sa midagi lahti ei löö täie rauaga.Mõistusega võtab lahti mitte jõuga.Edu sulle siis.Jooniseid peaks ikka saama internetist või siis mõnelt izi kodulehelt.
Raigo
esimene takistus ootab sind süüte kaane all,nimelt rootor.Rootori saad lahti,kui kasutad spets tõmmitsat või lihtsa polti,millel on keerme osa vähemalt 10 cm selle poldi keerad süütenuka asemele (poldi keerad rootorisse mitte nagu süütenuka poldi vänta) ja ongi käes..keti hammika mutter on Vastaskeermega,samuti ka siduri korvi oma,mina soovitaks igast liigutusest teha pilt digikaga..pärast lihtsam kokku panna.Samuti Näiteks Siduri osad ühte kohta panna süüte asja ja muud asjad teisse kohta.Sest seda ma ütlen sealt mootorist juppe tuleb palju.Kindlasti tee mingi joonis või fikseeri "kärridega vms" käigukast..Ja kindlasti keera kõik mootori poldid lahti...ennemgi segaseks end taotud ja mootori kaasi võid lahti taguda ainult puu kloppi kasutades,metall metalliga ei tõota head.Nii siis on üks koht veel,kus tasuks ettevaatlik olla ,nimelt veohammikaga on ühenduses 4-s käik ja too junn kannab LAHTISE LAAGRIGA karteri kaande,et kui avad ja siis hakkavad sealt rull-laagrid välja jooksma,sellega tasuks ette vaadata..Kui veel on probleeme,siis mu MSN abiks,Midagi oskan veel ehk aidata..Oman ka mingit pildi materjali,kui ise ühte jup3 lammutasin.
BlingBling
Siiamaani olen palju kasulikku infot saanud. Tänan
.HARLEY.
Lugemata postitus Postitas .HARLEY. »
Kõige tähtsam asi, et sa kruvikeerejat kuhugi vahele ei lööks(äärmisel juhul mootori kinnituse juurde), ainult vasaraga siia, sinna, (kuhu saab)
Teiseks ära käigu hoova varrast parempoolse kaane alt lahti keera(kui on automaat sidur).
kindlasti keera hooratta polt lahti!
käigukastiga ole tähelepanelik!
midagi keerulist ei tohik olla!
Raigo
vaata et vändakiile ära ei kaota...kuna sul on parem pütt vigane ? kas peab võtma kogu motorit laiali ?Äkki saaks käimari ühe kaane sisse jätta ja aint vändad välja koorida ja simmerid ära vahetada.
BlingBling
From: Raigo - Äkki saaks käimari ühe kaane sisse jätta ja aint vändad välja koorida ja simmerid ära vahetada.
See koht jäi segaseks, sest ma suht algaja. Kas keegi seletaks seda põhjalikumalt.
Paltry
Lugemata postitus Postitas Paltry »
kui vähegi loogilist mõtlemist on siis pole mingit digikat vaja, ja rootor tuleb ka nii ära et paned laua vahele ja koputad vähe aamriga ja tuleb ära
Raigo
Paltry käimarit esimest korda vaadates küll uuesti lambist kokku ei paneks õigesti,mina rootorit lauajupiga ei lööks kui oleks spetsiaalne tõmmits polt olemas..
.HARLEY.
Aga oled sa kindel ,et viga on simmerlingides. ma kardan et asi on rohkem elektrisüsteemis.
Mul oli sama moodi parem pütt ei käinud-säde oli korras, kõik oli nagu enam vähem, aga kui käima panid, jäi säde nõrgaks.
ja viga oli juhtmete ühendustes.
tont
Lugemata postitus Postitas tont »
enne mootori lahti kiskumist käi elektrisüsteem üksipulgi läbi: juhtmed, süütepoolid, küünlad, kondekad. hea oleks kui keegi saaks testriga kontrollida, et lühiseid ei ole. eriline tähelepanu juhtmetele, et need omavahel kuskilt koos ei oleks, mittevajalikust kohast massi ei läheks jne. elektrisüsteemi läbilappamine peaks algajale lihtsam olema kui käikari ja mootori laiali kiskumine.
BlingBling
nii. täpsustan siis. kui ajad 1 pütiga pöörded põhja, siis võtab ka 2 püti taha, mis omakorda ajab mootori nii möirgama et õudne. Mingil ajahetkel suurtel pööretel hakkavad mõlemad tööle. Viga ei saa olla elektrisüsteemis, sest ma vedasin kõik juhtmed uuesti. geneka pealt tulevad vanad juhtmed kondekasse ( - juhe) ja aku pealt tuleb juhe ka otse kondekasse ( + juhe). Ise arvan, et imeb bena asemel õhu hoopis silindrisse ( vist mingi tihend läbi)
Ning kas keegi seletaks mis asi on simmerling!!!
poison
Tsikkel: sporta 1200
simmerling on tavaliselt mustast kummist asi (rõngas), mille siseraadiusel asetseb vedrurõngas...simmerling on tihend võllide....bla-bla...väntade otsas ja sees :)
BlingBling
Kas ta siis on tihend võllide vahel?
poison
ei..tavaliselt võllide otsas
poison
st tihend jah :D
BlingBling
kas seda "tihendit" müüakse ka kuskil?
stretch
Tsikkel: 1965 Jawa 250/559
Lugemata postitus Postitas stretch »
Simmerlinge ehk kaelustihendeid ehk mansette müüakse näiteks Tallinna motopoodides ja kindlasti veel kusagil spetskohtades.
BlingBling
ok. selge. aga kas kellelgi pole pilte mootori lahtivõtust? või mingeid skeeme?
.HARLEY.
Võib juhtuda et leiad selle simmerlingi mingist moto poest või laagrite poest näit:SKF. (ära siis tihendi mõõtusid või tihendit ennast maha unusta)
Jupiteri mootorist pilte ei ole, aga IZ 56 käigukastist on.
Aga kuda mootori komresjooniga on, kas seal ei või viga olla??
BlingBling
Just panin kolvile uue ülemise rõnga ja silindrile kõik uued tihendid, aga ikka 1 pütt ei tööta. Ja kas jupiter3 ja Iz 56 käigukastid erinevad?
.HARLEY.
ei, nad nii erinevad ka ei ole võllid on samad ainult lülitus süsteem on teine
BlingBling
ok selge, aga ootan ikka pilte mootori sisust!
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Tere. arvan, et pole mõtet neid pilte oodata,sestneed ei anna sulle mootorist mingit ülevaadet ikkagi. Targem oleks ikka ise mingi veski laiali lüüa ja selle najal aru saada, et seal mingit nõidust ei ole. Kõrvuti mootori lahkamisega uuri ka mõnd raamatut (A. Palu raamatust on foorumis palju juttu olnud- see oleks sulle nagu papile piibel). Usu, ükski pildi seeria ei anna sulle sellega võrdset infi ja kogemust.
BlingBling
mis sa mees arvad, et ma pole Arseni Palu raamatut lugenud? Sorry ma nii võhik ka pole.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Oh ärand riidle. Siis ju asi palju lihtsam. Keera küünlad maha, süütemängu kaan maha, küünlad piipude külge ja korpusega massi, süüde sisse, keera väntvõlli võtmega süütemängu juurest päripäeva ja vaata millalüks kontakt avaneb- samal ajal peab ühes küünlas särtsatama-nüüd tead kumb kontakt on millisel pütil. Pead saama mõõta kolvi asendit küünla august ja sättima kolvi nii 2 kuni 3mm enne ülemist surnud seisu. (täpset mõõtu jupile ei mäleta-vist 2,3mm oli). Nüüd selles asendis pead vastavat kontakti liigutama nii, et see HAKKAB just avanema. Samuti keera teine kolb paika ja säti kontaktid paika. Kuna seal on kahed kontaktid ja nende kinnitus on kuidagi vist omavahel seotud, on sul natuke pusimist asjaga( palju aega tagasi sai torgitud ja ei mäleta hästi). Meeldetuletuseks veel, et kontaktivahet suurendades läheb süüde varasemaks ja vastupidi! Ega muud kui jõudu ja kannatust!
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
No näed nüüd- panin veel valesse teemasse ka.
zten00
Tsikkel: DR800
Lugemata postitus Postitas zten00 »
koi kirjutas:
see on asjalik jutt. a minu jupiter 3el küll kontaktide kinnitused ühenduses pole.
PS. kas küünaldedl ikka ON korralik säde olemas? kui oled kuskil seda enne maininud siis vabandust.
taurka
Lugemata postitus Postitas taurka »
.HARLEY. kirjutas:
jupiteri ja 56 käigukast on nagu öö ja päev!
