Garaaz vaiksemaks
Teema algataja - Postitusi: 285
- Tsikkel: Tenere 700
- Tänanud: 8 korda
Garaaz vaiksemaks
Kas keegi on midagi teinud, et garaaz oleks vaiksem ehk ei kostuks nii palju väljapoole kolistamine, müra jms. Mul kajab vingelt, kruvikas maha kukub siis kohe on tige proua uksel
Olen näinud, et pannakse munarestid lakke, seintele. Või mingit lainelist porolooni. Kui kellegil miskeid kogemusi siis oleks hüva, talvine nokitsushooaeg algab.
Kapitaalselt ümberehitama garaazi ei plaani.
Tänud.
Re: Garaaz vaiksemaks
Munarest kõlbab vaid kõrgema sagedusega mürade ja kajade summutamiseks. Üldine matemaatika on, et mida madalam sagedus, seda tihedam peab olema materjal. Võid proovida munareste ja paksu kangast, lõpuks paned ikkagi paksu villakihi seina.
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 179 korda
Jep, eelkõneleja ütles kõik vajaliku. Teisalt tasuks konkreetsemalt mõtelda, et mida soovid, kas kaja summutamist või ruumi helikindlust?
Esimene laheneb lihtsalt- riiulite ja igast kola näol, mida suht kindlasti hakkab kogunema. ( Esmalt nurkadesse ja siis juba igale poole. )
Teine variant nõuab läbimõeldud tegutsemist.
- Tänanud: 8 korda
Pigem on kaja see, mis tekitab selle, et kostub välja. Ehk vaja kajast lahti saada. Kaja läks hullemaks, kui sai garaazikoristus tehtud küll
Sellisel juhul on kõige lihtsam katta lagi paksema kangaga. Lagi on kõige suurem sile pind, mis sul garaazis arvatavasti on ja sealt peegeldub kõige rohkem heli tagasi.
- Tänanud: 320 korda
- Tänatud: 420 korda
arendaja kirjutas:Tere,
Tänud.
Uus proua?
ei, kaja ei määra seda, mismoodi ja kuipalju kostub ruumist väljapoole. ja ausalt öeldes ma seda eriti ei usu ka, et kellegil garaazis kuigi suur kajategur on reaalselt (see, mis tundub või ise arvatakse on omaette asi ja kuulub subjektiivsesse maailma). kui siiski kaja kui selline on ruumis probleemiks siis lahendusi juba pakuti...lühidalt kokkuvõttes tuleb lahti saada tühjast sümmeetrilisest ruumist, täita see ebaregulaarsete ja heli neelavate pindadega (kardinad, vaibad, kapid, diivanid, aga ka täiesti suvalised muud esemed).
ruumist väljapoole kostub müra kahel viisil - õhuvõngetena, ehk rõhumuutused mis läbivad piirdeid ning mehaanilise vibratsiooni kaudu a'la mingi ese kukub põrandale ja tekitab sellega konstruktsioonis reaalse võnkumise, mis siis omakorda tekitab teispool piiret helilaineid. sellest tulenevalt on lihtne järeldus, et väljapoole kostuva müra summutamiseks on vaja rohkem energiat neelavat seina. kõrgemad helid võtab kinni juba vill, papp, kipsplaat ja sellised tilulilu materjalid. madalamaid need aga ei summuta kuigi hästi. garaazi samas saab helikindlamaks ilmselt lisakihi ehitamisega seina. näiteks kipsplaadi sandwich, vahelt 5cm liivaga täidetud. või 100mm kivivilla+ kipsplaat-tuuletõkkeplaat-kipsplaat
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 182 korda
- Tänatud: 356 korda
arendaja kirjutas:Kas keegi on midagi teinud, et garaaz oleks vaiksem ehk ei kostuks nii palju väljapoole kolistamine, müra jms. Mul kajab vingelt, kruvikas maha kukub siis kohe on tige proua uksel
Äkki saad kusagilt kasutatud kujul ripplae paneele, pane need lakke ja ongi hea.
PS Miks sa oma (bdsm)seksikoobast garaažiks kutsud? Seda kruvikeeraja juttu nuud küll keegi ei usu
PS2 Naistel on väga terav kuulmine kui nad TAHAVAD kuulda, kui aga ei taha siis ei kuule ka kirjalikult esitatud teksti
- Tsikkel: iž jupiter 3
kõige parem on ehitada kast kasti, selle kinnitad vedrudega ja kummipuhvritega ja siis võid oma kruvikat seal poleerida palju vaja
- Tänanud: 8 korda
Eks vist kummituba vaja teha. Alustan lae pehmendamisega ja endale vana vatipuhvaika selga.
Veider ongi, et muss mängib, supakas laua all (mõistlikult kuulates) ja ei ole probleemi kurdetud.
*Maaks: bdsm ruum on ikka keldris, katlaruumist järgmine.
Tänud kaasamõtlejatele.
- Tänanud: 1078 korda
- Tänatud: 1060 korda
Lihtsaim viis garaaz pisut vaiksemaks saada on minna osta mõni suurem "pärsia" vaip (http://www.okidoki.ee/item/5412945/). See summutab koheselt suurema põrandalt tuleva müra ning kruvika mahakukkumine pole enam probleem.
