kui võtta õli paak maha
kristo3,
kui võtta rolleril õli paak maha ja hakata see järel õli bensiiniga segama kas siis on mootori eluiga
väiksem või sama
olen kuulnud et on nii tehtud arvasin et võiks ise ka teha räägitakse et siis saab õhklapiga ka sõita ja kiirendus läheb paremaks kui õhklapiga sõita
Kui võtad õli paagi maha, ja segad ise siis mootor kindlasti ei kesta vähem (kui segad ikka õiges vahekorras õli ja bensiini).
Seda pole muidu mõtet teha kui on peal mõni karmim tuuning silinder(Polini Evo, Malossi MHR vms). Mis kuradima õhklapist sa seal jahud?.
Suuremate pööretega silindritel ei suuda pump enam õli ette anda (klapid lähevad sassi) ja on suht suur lootus et mootor jookseb kokku kui suure kiirusega nati aega sõidad.
Kui sul on seguga kõik korras siis pole küll erilist mõtet õlipaaki ära kiskuda. Ega ma ei eksi, et ka rolleritel on õli segamiseks mingi pump? Sry, et OT aga pole rollerite ekspert. Nt minu Cagival tuli õlivoolikule korts sisse ning õlipump jäi kuivale ning varsti oli mootor õhtal. Peale seda soovitati pump turvalisuse tagamiseks ära võtta ja ise bentsu õliga segama hakata.
Mul pole probleemi olnud õnneks õlipumbaga ja õli kätte saamisega ptuii sülitan üle õla
Muidex ma tean ühtesid rollereid Türil (tuunitud) nemad tegid oopis nii ,et võtsid õli paagi ja pumba ära (teevad segu valmis)Et mootor ei pea pumpa ringi vedama ja olex kergem ka mootoril /roller ka paar kg kergem
Oman ka uunikumi 1957 a http://www.u-pop.ee/autoline/car/1972/
Agility 50
Kui keegi veel ei tea teen tabeli: kui palju pannkase õli bensu sisse
Bens.........................Õli.
40l...........................1l
20l............................0,5l
10l............................250gr
5l.............................125gr
4l.............................100gr
3l..............................75gr
2l...............................50gr
1l...............................25gr
c.p.i
sõidsin ka 1:40 tossas mis kole nüüd teen 1:50 ja kõik on ok. küünla värv ka nüüd õige.Kämbu kirjutas:Kui segada õli bensuga 1:50, siis sõidad healjuhul nädal või 2.
Enne segasin mina 1:40 ja käis mitte just kuigi kaua (umbes 2 nädalat)
nüüd panen 1:25 ja pole veel probleeme olnud.
Honda CBR 600F; Honda CBR 900RR
Ära karda surma, vaid karda elu
