Kuidas paigaldada Aeroxisse sound systemit?
motohammas
on kellelgi plaani kuidas aeroxile kõlareid peale panna?
edit by justhmike: pealkiri normaalseks
ma annan mõteid kuda panna vaata sfx rollul kuda pandud vanal aeroxsil oli mul on ees panipaigas supikas istme all
Viimati muutis Rollerboy, 30 Juul 2005, 01:24, muudetud 1 kord kokku.
Oman ka uunikumi 1957 a http://www.u-pop.ee/autoline/car/1972/
motohammas
xzburnoutzx
Tee jah vineerplaat, aga pole mõtet panna automakki, osta arvuti kõllid Creative Inspire P380 ning tee nende kastid lahti ning kinnita vineeri külge. Supakas tee väiksemaks, ehk võta see täielikult kastist välja. Lõika supaga juurest trahvo lahti ning ühenda juhtmed mis trahvosse lähevad aku külge. Ja see juhe mis muidu arvutisse läheb pane playerisse. Häält teeb päris kõvasti.motohammas kirjutas:ise mõtlesin ma seda et panen pakikasse vineerist plaadi plaadisisse kõlar ja mingi automakk. aga tahaks teda kuidas ma neid juhtmeid vean ja kuidas ühendada?
xzburnoutzx
Kõlarid on 480-520.- eekmotohammas kirjutas:ja palju sellina asi maksma huvitav läheb ?
Saadaval K-Arvutisalongis www.k-arvutisalong.ee
http://www.u-pop.ee/autoline/car/1813/7837/ Selline asi on hetkel minu rolleril. Asi tegi väga head häält. Ja kui sul soovi on siis too materjalid ja väike raha ka ja teen sulle samasuguse vöi kuidas ise tahad
. Töötas pleieri ja vöimenduse pealt. (koos lisa akuga) On ka vöimalust teha autoraadioga ja igasuguseid ime vidinaid vahele leiutada
Kui huvi siis ES.
Kui huvi siis ES.
Yamaha Aerox|Vjatka Elektron 150ccm|
Ise soovitaks sul osta creative 2.1 kõllid ja siis supakas panipaiga alt kruvidega kinni tõmmata.Peale seda tuleks trafost supakasse minev juhe ära lõigata ja se kinnitada otse aku külge.Juhe tuleks vedada kuskilt plastikute vahelt kuni supakani.Kui see valmis siis tuleks otsustada kas tahad kõlarid panna ette plastikute alla või kruvidega väljapoole kinni tõmmata(sisse panemise võimalus on ainult õhkjahutusega rolleril).Kui oled otsustanud sisse panemise kasuks siis tuleb esi plastikud maha võtta ja kuskil tühja ruumi leida ja kõlarid kuidagi kinni panna(täpselt ei oska seletada kuna iga roller erinev jne).Kui oled aga välja panemise kasuks otsustanud siis tuleb esiplastikud maha võtta ja panna kõlarid sobivasse kohta,ning tagantpoolt kruvid läbi lasta(mitte liiga pikad!).Kui see valmis siis tuleks kõllide juhtmed kuidagi plastikute ja raami vahelt kuidagi supakani vedada ja ühendada.Siis tuleks veel on nuppu lükata ja arvutisse minev juhe mp3/cd player otsa torgata ja korras
Loodan et saite aru(kiiruga kirjutatud).
Re: Kuidas paigaldada Aeroxisse sound systemit?
motohammas
kõige odavam ja akule säästlikum on arvuti 2.1 komplekt
Mul oli ka enne plaan ka supikas võim ja automakiga vaata pilt.ee/Rollerboy555 seal mul pilte mis oli mul algne plaan aga läksin lihsamat teed pidi
Millest sul kõlari alus tehtud on? Tundub kuidagi pehme materjal.Sfera50RST kirjutas:http://www.u-pop.ee/autoline/car/1813/7837/ Selline asi on hetkel minu rolleril. Asi tegi väga head häält. Ja kui sul soovi on siis too materjalid ja väike raha ka ja teen sulle samasuguse vöi kuidas ise tahad. Töötas pleieri ja vöimenduse pealt. (koos lisa akuga) On ka vöimalust teha autoraadioga ja igasuguseid ime vidinaid vahele leiutada
Kui huvi siis ES.
motohammas
predator
täna panin just endale mussi sisse. algul olid mul ka pandud arvutikõlarid + supakas ja töötas pleieri pealt. päris hea oli. kuid arvutikõlarid ei talu niiskust liiga hästi. kuna üks sõber töötab mul romulas, siis sai sealt soetatud makk + mingisugune kõlar. kokku läks 225 krooni. siis lasin lõigata korralikult vineerist plaadi ja ühendasin juhtmed aku peale. ja väga hästi taob. kui keegi soovib tallinnas näha/kuulata, siis andke teada. näitan meeleldi. vaja oleks veel tegelikult kahte kõrget ja sisi oleks super. no igatahes mina olen rahul ja väga odavalt saadud. soovitan igaljuhul enne automakki. minu arvates on makk ikkagi parem.
igatahes kui lähed arvutikõlareid ostma siis vaata et adapteri peal oleks ikka 12 volti. muidu võib asi jamaks kiskuda.
rollumees12
speed fighter
speed fighter
minult saab kah sinised neonid
Viimati muutis speed fighter, 09 Aug 2005, 16:25, muudetud 1 kord kokku.
CY-50(müügiks sai ostetud) /
