Elektriküsimus. Millega võiks olla tegu?
- Tänanud: 1078 korda
- Tänatud: 1060 korda
Sain eile Saksamaaalt oma sileda Tiger 800 kätte (tänud lähevad Nõelale).
Kodus tsiklit uurides avastasin, et see on paremini varustatud, kui müüja kirjeldas. Alati tore tõdeda.
Aga ...... sadula alt leidsin elektriliste vidinate jaoks väga korralikult tehtud "samodelkini" (moodsad inimesed ütlevad DIY).
See näeb välja umbes-täpselt nii:
Kaks releed, kaks pistikut, kaitsmeplokk ja kaks miskit. Releed lülitavad ilmselt välja lenksusoenduse, tunnilugeja-voltmeeter-termomeetri ja lisatuled. Ilmselt.
Asi, mida ma ei suuda ära arvata on, need kandilised miskid (pildil paremal) nagu alloleval pilidil on selgemalt näha. Miskite peal tunduvad olevat kirjutatud vildikaga tähed (U või H ja B)
Oskab keegi arvata millega on tegu?
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 182 korda
- Tänatud: 356 korda
Re: Elektriküsimus. Millega võiks olla tegu?
Jäädki mõistatama Vaata kuhu/ mille külge juhtmed lähevad/ kust tulevad ja saad vast selgust.
Mis nendes karpides sees on muidu?
Vaataks küll aga juhtmed on nii kenasti suka sisse aetud, et teisest otsast on suisa võimatu aru saada, mis on thases thetud ja mis ise.
Aga, nokkisin vahepal karbid lahti. Ja sealt avaneb selline pilt. Näha on komponendid nimega LM294OCT, attiny45-20pu ja IRF5305.
Elektroonikast midagi teadmata aga liites 1+1 arvan ma, et need väikesed karbid tagavad selle, et suunatuled vilguvad vaid 8x ja seejärel lülitavad end ise välja.
- Tsikkel: Kawaspa
- Tänanud: 435 korda
- Tänatud: 127 korda
Need on suunatulede automaatsed väljalülitajad. Üks ühe poole jaoks ja teine teise jaoks.
Pane suund sisse, as lülitub välja mingi aja pärast?
Edit: said ise ka pihta
AzA kirjutas:Need on suunatulede automaatsed väljalülitajad. Üks ühe poole jaoks ja teine teise jaoks.
Mina oletasin, sest see oli ainuke asi mis loogiliselt vastas küsimusele "Miks suunatuled ise välja lülituvad?".
Aga kuidas sina tulemusele jõudsid?
Lülitub jah. Aga minu arust näitab liiga lühidalt. Huvitav, kuidas õnnestuks seda aega pikemaks tuunida?
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 179 korda
Küsiks huvipärast et mis on parempoolses karbis oleva, kahe ülemise Komponendi nimi? Vaadates vasakult paremale?
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 86 korda
Ootame homne vastus Saksamaalt - aga vähemalt saame vist rahulik magada, sest putukate peale ei ole I & S tähed ja mingi must araabia lipp
- Tsikkel: Yamaha XS650 Special 1979
Vint kirjutas:Küsiks huvipärast et mis on parempoolses karbis oleva, kahe ülemise putuka nimi? Vaadates vasakult paremale?
IRF5305 on mosfet, mis lülitab mikrokontrollerist saabunud signaali peale suunatuleahelat
LM2940CT on 5V pingeregulaator, mis toidab mikrokontrollerit
Mosfet, ala pole võõras. Just sellet ma küsisingi huvi pärast, juppide tähiseid.
- Tsikkel: Kawaspa
Macintosh kirjutas:Mina oletasin, sest see oli ainuke asi mis loogiliselt vastas küsimusele "Miks suunatuled ise välja lülituvad?".
Ma olen selliseid karbikuid näinud. Sugulasest insener ehitas nissan micrale igast põlveotsa tjuuningut, kaasaarvatud suunatulede nö. reastumis süsteemi. Tal oli küll üks suur karp, aga sisu nägi samasugune enam vähem välja. Kojameeste "pühi kolm korda" oli tunduvalt pisem ja teistsugune.
Macintosh kirjutas:Lülitub jah. Aga minu arust näitab liiga lühidalt. Huvitav, kuidas õnnestuks seda aega pikemaks tuunida?
See kopsik võib mitut nö. mode omada. Korra vajutad, vilgutab 10 sekundit, hoia nuppu all 2 sekundit, siis vilgutab 20 sekundit, hoiad 5 sekundit, vilgutab minuti. Katseta pikemalt all hoidmist, vaata, kas vilgub pikemalt?
PS: mu ajad on vägivaldsed, aga olen näinud siukest jubinat, mis oskab nupu allhoidmis ajale vastavalt pikemalt-lühemalt vilgutada (jälle selle micra peal).
Ma ise olen umbes sama kõva elektroonik nagu karupoeg puhh, aga seal tuleb ilmselt vahetada misiganes nimega kivikene välja.
Võin järgi uurida, kui soovid.
Iseenesest on stock mooduleid ka võtta - linki panna ei saa, mingi jama on.
Küta kuklisse turn signal self canceling ja saad poruka igast kraami.
Signal dynamics toodab siukseid kuskil 50 eurise hinnaga, millel on mitu modet.
Isiklikult arvan, et kui ise black rokit pole, siis on targem see asi vahelt ära võtta. Tsiklil ma ei näe asjal erilist mõtet, kui siis selline, mis tõesti unustamise korral kaasa aitab, aega minut +
Ilmselt Elfa foorumis on raudselt mõni kumiir olemas, kes ää ampsab.
http://www.elfafoorum.ee/
AzA kirjutas:Isiklikult arvan, et kui ise black rokit pole, siis on targem see asi vahelt ära võtta. Tsiklil ma ei näe asjal erilist mõtet, kui siis selline, mis tõesti unustamise korral kaasa aitab, aega
Tõenäoliselt isegi võtaks aga ümberehitus on niivõrd põhjalik, et sealt tagasi tehase seadesse on keeruline jõuda. Ära on vahetatud ka lüliti kopsik (Triumphi enda oma on tavaline vasakule-paremale nupp), et suunavahetus selle isetühistuvaga mugavam oleks. Lisaks on kopsiku ühe lisanupu külge ehitatud ka käepidemesoojenduse sisse-välja lülitus ning armatuurile on erladi välja toodud lenksusoenduse ledid.
- Tsikkel: Kawaspa
Oi jummel, väga edev töö.
Siis ma usun, et on see eelpool kirjeldatud ajaline viivitus sisse ehitatud.
Katseta ja anna teada.
AzA kirjutas:Siis ma usun, et on see eelpool kirjeldatud ajaline viivitus sisse ehitatud.
Tegin katseid ja uurisin natuke, mis on ATTINY45-20pu. Minu elektrooniku oskused on õige pisut paremad kui Puhhil (nii umbes Notsu tasemel), seega suutsin ma tuvastada, et see on programmeritav mikrokontoller (vist). Seega kui ta on programmeeritav, saab ka muuta.
See, etr üks karp on vasaku suuna jaoks ja teine parema jaoks pole väga loogiline (nad on lisaks kõigele veel erinevad), pigem on üks karp suundade jaoks ning teine lenksusoenduse ja selle signaallambi jaoks (iga järgnev vajutus nupul muudab soojenduse taset ja LEDi värvi).
Katsete tulemusena sain teada:
- kui vajutad korra, siis vilgub 8x järjest (ca 5sek);
- kui vajutan ja hoian all rohkem, kui 2 sek, siis jäävadki plinkima niikaua, kui nuppu uuuesti vajutan.
- Tsikkel: iž jupiter 3
ega muud pole, kui kivi maha ja loed välja (programmaatoriga), mis seal sees kirjutatud on ja siis muudad koodi. Või kirjutad uue koodi. Või oled rahul sellega, kuidas on. Aga kui protection fuse on 1, siis on pekkis ja saad ainult uue softi sinna peale lasta.
http://highlowtech.org/?p=1695
Mac, sa peaks eda vanasõna teadma, et töötavat asja ei remondita OK, täna veel kuidagi võib kuna on vähe kehva sõiduilmaga tegu. Edu uue rattaga!
- Tsikkel: Kawaspa
Siis on tegelikult väga edev lahendus. See karbivärk oli ehku peale köetud.
Minu arvates on 8 seki reastumise teema väga mugav lahendus.
Maha kraabid, olen huviline soetama
Maaks kirjutas:Mac, sa peaks eda vanasõna teadma, et töötavat asja ei remondita
Ma ootan nii või naa meie kuulsusrikka ARKi poolt Riikliku Tüübikinnitust kõige optimistlikumate ennustuste kohasel vähemalt 10 päeva (sest nii pikk on hetkel järjekord) aga must stsenaarium lubab koguni 30 päevast ooteaega.
Ega ma väga "remontida" ei tahagi aga 8 vilgutust (ca 4-5sek) suunda on liikluses ikka natuke vähe, suuna näitamine peaks kesma mitte vähem, kui 16x (ca 10 sek).
