Keti kõrin - krõbin?
Kiirendamisel, või kui ketil jõud taga, siis tuleb esi hammaka juurest kuskilt kõrinat.
Oskab keegi öelda kas see on normaalne? Ratta ostin hiljuti, peal tundub olevat täiesti korralik keti komplekt.
Ainuke probleem mis suudan välja mõelda on see, et äkki on kett natuke liiga pingul, hetkel on lõtk 40mm, manuaal soobitab vahemikku 45mm - 55mm.
Laseksin 5mm lõdvemaks, aga keti komplekt on nii uus, et ratast pole võimalik enam tahapoole liigutada.
Samas kuulen taolist kõrinat umbes 80% ratastelt mis juhtuvad mööda sõitma.
Võibolla tegu lihtsalt paranoiaga.
madmax
- Tänatud: 14 korda
Re: Keti kõrin - krõbin?
Kas sul veab esiratas, et tahapoole liigutades lõdvemaks läheb?
allways mad!
Sorry, ei saanud hästi aru mida sa selle all mõtled.madmax kirjutas:Kas sul veab esiratas, et tahapoole liigutades lõdvemaks läheb?
Veab ikka tagaratas
MargusL
- Tsikkel: Suzuki GSF600N Bandit 96.
Siis peaks ikka ratas ettepoole liikuma kui lõdvemaks tahad lasta.
Aga kui on kõige eespoolsemas asendis ja ikka on liiga pingul siis on vast lühike kett saanud.
- Mode/Toetajaliige
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 90 korda
Vildakalt jooksev kett teeb ka häält. Ja liiga palju pingutatud samuti.
Tõmba hargile või pane pukile ja aja käega ringi, nii saad teada.
Jah, ratast pole võimalik ettepoole rohkem liigutada mõtlesin.
Pukki kahjuks pole, aga pingutus märgid on mõlemal poolel samas kohas.
Võibolla siis eelmine omanik pani liiga lühikese keti, kas on võimalik, et sõitmisega kett venib ja kõrin kaob, või peaksin esimesel võimalusel välja vahetama?
kopu
- Tsikkel: KTM 250 EXC-F
Kui sellise probleemi lahendamisega hätta jääd siis astu mõne motopoe(soovitavalt sellise kus oma oste sooritad) juurest läbi ja kysi. Ei usu, et arvet sulle selle eest esitatakse.
Või siis koputa mõnele tsikliga matkasellile tanklas õlale ja kysi sealt. Lihtne. Enamus kordi kiputakse selliseid probleeme endale ette kujutama.
Taga hammakal on hammaste tipud lamedad. Esi hammakal tunduvad teravamad olevat.
