125cc 2takt kolvikahjustus. Paluks abi.
Juhtus siis selline äpardus 125cc kuubikulise tänavamootorrattaga. Aprilia rs125. 2008 aasta.
Kadus jõud ära ja kui seisma jätsin, ei läinud enam käima. Pilt on halb, aga kuni alumise rõngani on tükk väljas ja teiselpool kolbi on mõra ka nii umbes 2-3cm altpoolt ülesse. Oskab keegi aimata, miks selline asi juhtus?
miilits
Re: 125cc 2takt kolvikahjustus. Paluks abi.
Näita kolvi ka külje pealt nii sõrme aukude kohalt kui ka 90* keeratuna.
Kalapea
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Rave klapp on murdunud, vajus kolvi peale ja nii nad koos jahvatasid. Vajalikud on uus klapp, silinder, kolb.
Rave klapp on täiesti terve ja ka silkul pole sees mingeid defekte. Küll aga sai u600km rave klapp korda tehtud, kus varem oli ta koguaeg all.Kalapea kirjutas:Rave klapp on murdunud, vajus kolvi peale ja nii nad koos jahvatasid. Vajalikud on uus klapp, silinder, kolb.
Üks võimalus on see, et segu liiga lahja. Bensiini/õhu segu jahutab kolvi pinda mootori töö ajal. Kontrolli kas peadüüs (main jet) on sama mõõduga mis manual ette näeb. Teine võimalus segu valeks saada on lisaõhk. Näiteks väntvõlli otsa zimmerlingide või karburaatori ja silindri vahelt.
miilits
Vähese küttesegu põhjus võib olla ka talvisest seismisest, st. peadüüsi on kogunenud kerge kiht saasta, midagi düüs läbi laseb, kuid sellest jääb väheks ja pigistabki kolvi ära. Kogemus näitab, et igal kevadel tuleb düüs ära puhastada. Võrdle düüsi ava enne ja pärast puhastamist.
