Aprilia sr 50 ditech - käivitub kehvalt ?
whiteboy
Postitus Postitas whiteboy » 25 Juul 2005, 18:52
Oman siis Aprila sr 50-t ja nyyd hiljuti tekkis probleem käivitamises.
Kui peax käivituma ilma gaasita sis varsti ei saanud ilma kui panin gaasi põhja sis käias oma 5 sek-i ja läx. Nyyd täna kui tahtsin käima saada siis ei saanudgi käima. Milles võiks probleem olla? Oskate ehk aidata
Ettetänades: Janno
Raigo
Tsikkel: Iž Planetad, Iž Jupiterid
Postitus Postitas Raigo » 25 Juul 2005, 19:38
Ma ei tea kuidas rolleril ligi pääsuga on .Kuid ürita küünal maha võtta ja kontrolli sädet.Sul võib olla kaks probleemi 1. sädet pole 2.kätte ei saa
Kätte saamise taga võib olla umbes karburaator,umbes voolik,või võtab ta sul kuskilt lisaõhku.Kas tooreklapp töötab ?
whiteboy
Postitus Postitas whiteboy » 25 Juul 2005, 20:10
Kyynal sai ära vahetatud, uus, ja ditech on sissepritsega, sellest keerulisem veidi
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 25 Juul 2005, 21:04
Ma olen sellisel arvamusel, et kui sissepritse siis ikka sissepritse, ehk ei tasu hakata sellist tehnoloogiat amatööril näppima hakata :wink: , siis vii asi Ap - Motosse, kuid arvesta, et oma rollerit sa vähemalt kuu aega ei näe siis.
ivar
Tsikkel: GSXR
Postitus Postitas ivar » 25 Juul 2005, 21:08
kas küünal oli märg?
käia natuke ja vaata kas küünla võtab märjaks
kas ta lubab kah?(et õaugub ja mürtsub v6i täielik vaikus)
sissepritsega pole tegelenud..rolleritel vähemalt mitte :D
55577055
SUZUKI GSX-R 1000 K7
aprilia sr 50
Postitus Postitas aprilia sr 50 » 25 Juul 2005, 22:59
Mul oli sama jama. Hoia starterit natuke kauem peal. Mul läks niimoodi käima
deadend
Tsikkel: Yamaha
Postitus Postitas deadend » 25 Juul 2005, 23:04
sp no7 kirjutas:ditechil on muide sissepritse mitte karpa
:shock: ohoo...
ülla-ülla ei tea mida siis whiteboy, zxburnoutxz ja ivar ütlesid
kui sul mingi garantii on siis vii garantiise aga kui ei siis vaata kõik kohad üle kust bensiin läbi voolab üle, äkki midagi umbe tõmband ja lihtsalt ei saa korralikult :roll:
kui sa 5 seki käiasid ja siis käima läks kas siis edasi töötas korralikult ?
rivo9
Postitus Postitas rivo9 » 26 Juul 2005, 00:20
äkki on pentsu pumbas viga liiga lahja ei löö ülesse enam seda teatud survet mida ditech vajab või siis liiga halb kütus mida võib ka olla tanlad müüvad ka praaki kogemused olemas juba :(
Hyper
Postitus Postitas Hyper » 26 Juul 2005, 09:44
rivo9 kirjutas:äkki on pentsu pumbas viga liiga lahja ei löö ülesse enam seda teatud survet mida ditech vajab või siis liiga halb kütus mida võib ka olla tanlad müüvad ka praaki kogemused olemas juba :(
Jab... Pumpa paagist see kütus välja ja pane Statoili oma asemele :P Mul oli ka ükskord nii, kui ma Favorast bensiini võtsin..:P
aikuson
Postitus Postitas aikuson » 26 Juul 2005, 16:09
kas ta soojalt kaa käivitub halvasti?
äkki klapid ei lähe kinni korralikult.
bmw-devil
Postitus Postitas bmw-devil » 26 Juul 2005, 19:20
Mul on ka praegu selline jama ditechiga... võtsin pumba maha puhastasin ära ning ikka mitte midagi. ainult see on et kui syyte sisse keerad siis on kuidagi teistsugune põrin...ning mul see põrin käib ka jube kaua umbes 6-10 sek. sõbra ditechil käis see ainult mingi paar sekundit.saab keegi aidata?
aprilia sr 50
Postitus Postitas aprilia sr 50 » 26 Juul 2005, 21:22
Äkki pumpab sul lihtsalt kauem bensu üles. Siis võib pumbas midagi umbes olla.
whiteboy
Postitus Postitas whiteboy » 27 Juul 2005, 12:18
Nüüd ei taha ülce käima minna, ei luba ka, võid käiata niiakaua kuni aku tyhi, kyynla võtsin maha kyynal oli märg, säde korralik kui vaatasin, pena sai ära vahetatud, võtsin statoilist 98-t ja sellega kah ei midagi, viga mida veel märkasin oli et paar päeva tagasi kui vel rolleri sõitma kuidagi sain sis se ignition check tuli mis on armatuuril se jäi põlema, töökojast pakuti kompressiooni surve ära mõõta, et äkki se madalax läinud. on äkki veel ettepanekuid ideid.
ettetänades- Janno
Hyper
Postitus Postitas Hyper » 27 Juul 2005, 13:00
whiteboy kirjutas:Nüüd ei taha ülce käima minna, ei luba ka, võid käiata niiakaua kuni aku tyhi, kyynla võtsin maha kyynal oli märg, säde korralik kui vaatasin, pena sai ära vahetatud, võtsin statoilist 98-t ja sellega kah ei midagi, viga mida veel märkasin oli et paar päeva tagasi kui vel rolleri sõitma kuidagi sain sis se ignition check tuli mis on armatuuril se jäi põlema, töökojast pakuti kompressiooni surve ära mõõta, et äkki se madalax läinud. on äkki veel ettepanekuid ideid.
ettetänades- Janno
Siis vast asi pumbas... Proovi poole pumpamise pealt käivitada :P Tegelt ma ei julge midagi öelda, aga loogiline oleks :P Küsi DerbiPr-i käest. Tema on Diteche parandanud...
bmw-devil
Postitus Postitas bmw-devil » 27 Juul 2005, 22:44
mul see injection check tuli ei lähe yldse tööle?? :?
aprilia sr 50
Postitus Postitas aprilia sr 50 » 27 Juul 2005, 22:52
Noh siis ei pumpa ka üldse bensu ilmselt üles.
margoz
Postitus Postitas margoz » 27 Juul 2005, 22:56
no ja mõõtsid ära surve? mina arvan ka et asi kompresioonis ja bensiin lihtsalt ei plahvata. Kui suur on sul läbisõit ja kas tead kuna on vahetatud kolbi/rõngaid kui üldse ongi?
whiteboy
Postitus Postitas whiteboy » 29 Juul 2005, 11:44
viga käes, kompressioon oli 5 ringis, võtsin mootori lahti ja mootorisse oli liiva sattund ja ära hõõrund, tekkind liivapaberi efekt, õhupuhastaja oli läbi lasknud. nyyd hangin uue kolvi, veiz suurema ja sis silinder läheb puurimisse. äkki oskate soovitada mõnd head õhupuhastajat, põhiliselt ymberkaudsed teed on kruusateed, olex vaja õhupuhastajat kruusateedele kuid ta peax samas ka piisavalt õhku läbi laskma
madis
Postitus Postitas madis » 29 Juul 2005, 12:16
sobib ka tavaline õhupuhastaja lihtsalt õhupuhastajat peab vahetevahel ka hooldama. selleks on spets õlid. küsi motopoodidest :wink:
tel. 52 555 68
sephia
Postitus Postitas sephia » 29 Juul 2005, 12:46
ma arvan ka et 1.kolvi r6ngad katki/l2bi!! 2.kyynal
Mine “Rollerid”
