Shadow 1100 siduri probleem.
Kalmer
Tsikkel: Intruder1500
Postitus Postitas Kalmer » 05 Apr 2016, 11:32
Shadow aastast 93. Lasin mootori maha v6tta,klapid,hydrot6ukurid ja karpad yle vaadata. Peale ratta tagasi saamist tekkis probleem siduriga,libises ,friktsioonkettad vahetatud ca 2k tagasi. Vahetasin 6li,kasu ei midagi. V6tsin siduri lahti pesin brake cleaneriga puhtaks kettad,panin uue survevedru. Panin uuesti uue 6li,ikka ei midagi. M2rkasin,et silindri kaane vahelt ajas kergelt tosooli v2lja,pingutasin kaane polte peale...
6li oli sama mis eelmisel hooajal,seega selles asi pole. 6lis polnud ka n2ha ,et tosooli hulgas oleks,kuigi kas piisab tilgast et 6li halliks l2heks ? Proovisin ka kylma mootoriga s6ita ilma sidurit kasutamata,libises. Kohalt start sidurit kasutades selline ,et lykka hoogu juurde,3-4nda k2iguga tuuritades hakkab juba paremini haakuma,kergelt libisedes. Paar minutit tiksub kohapeal siis j2lle ei t66ta kohalt startides... Ise kahtlustan et tilk jahutusvedelikku 6lis ja libiseb ....
Viis8172566
Tänatud: 114 korda
Re: Shadow 1100 siduri probleem.
Postitus Postitas Tort » 05 Apr 2016, 11:37
Kui trossiga sidur, siis õigesti reguleeritud ikka?
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 370 korda
Tänatud: 248 korda
Postitus Postitas yeekim » 05 Apr 2016, 11:39
Hydro ajamiga kahtlustaks liigset survet süsteemis....
h0lger
Tsikkel: roheline
Tänanud: 107 korda
Postitus Postitas h0lger » 05 Apr 2016, 11:40
Kas sul on hüdrauliline või trossiga sidur?
Mul Ducal oli pmst sama probleem. Õhutasin siduri töösilindri ära ja sai korda.
Trossiga on võimalik, et tross liiga pingul... ?
EDIT: teised juba ette jõudnud.
Kalmer
Postitus Postitas Kalmer » 05 Apr 2016, 19:30
6hutamine ei aidanud, sai vedelik vahetatud kuna seda pole eelmine omanik 10 aastat vahetanud vist,settinud ja must oli... kohapeal sidur lahti laates v6tab sekundi enne kui kuskile venima hakkab. Seega olen algpunktis tagasi...
Viis8172566
wolf
Tsikkel: Kawasaki zr, Aprilia Falco
Postitus Postitas wolf » 05 Apr 2016, 19:46
ega siduri õli liiga palju pole ? ratast lükates käik sees peaks ju tunda olema kas libiseb läbi või eii ja keera siduri töösilinder küljest ja proovi siis ratast lükata käik sees,, kui miskit ei muutu siis pumba ja töösilindri teema välistatud,,,
Kui õhk sees siis vastupidi,,, sidur ei lahuta mitte ei libise läbi
Kalmer
Postitus Postitas Kalmer » 05 Apr 2016, 20:45
p6him6tteliselt kui niisama lykates aru ei saa siis proovin s6ita nii et silinder lihtsalt ripub kyljes. saab kohe aru...
Viis8172566
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 370 korda
Tänatud: 248 korda
Postitus Postitas yeekim » 05 Apr 2016, 20:48
Kuidas Sa sõitma hakkad-käivitad esimese käiguga hoo pealt?
Lase slave'i polte natukene lõdvemaks, et ikka kinni püsiks ja lahutaks...
Kalmer
Postitus Postitas Kalmer » 05 Apr 2016, 20:57
Mul aiataga kyngas,jalaga hoog yles ja l2heb.
Viis8172566
Raitsraisk
Tsikkel: F650 ST
Postitus Postitas Raitsraisk » 05 Apr 2016, 21:18
Ühel rekkal oli sarnane mure, peasilinder oli jubedat kräppi täis. Vedru ei jaksanud plunserit lõpuni tagasi suruda ja lõpptulemus oligi libisev sidur .
poison
Tsikkel: sporta 1200
Postitus Postitas poison » 05 Apr 2016, 21:41
vaata voolik/siduritoru üle, paar aastat seisnud masinal oli täiesti umbes
Kalmer
Postitus Postitas Kalmer » 06 Apr 2016, 18:27
Ilma pumbata oli minek korras ja ei libisenud midagi ! Pesin silindri ja puhusin ka torust sisse suru6huga.Kokku pannes laks paremaks. Tyhik2igul pumpad sidurit minutike ja k2igu sisse pannes libiseb veel m6nusalt,pumpad minutike nii ,et k2ik sees siis l2heb j2rsemaks ja on 2kiline,kuigi j6uad siduri kiirelt lahti lasta ja alla vajutada nii ,et ei j6ua haakuda..V2hemalt on enam vahem selge kala...
Viis8172566
betoonimees70
Tsikkel: Suzuki DR650;Honda Shadow1100
Postitus Postitas betoonimees70 » 06 Apr 2016, 22:47
:wack: Eh, toredad mehed, ajate mind nii garaasi ja ma kohe uurin, et mis sidur siis on ja kas töötab... Krt talv läbi pole ju tsiklit näinud ja sõitnud, 6a jooksul pole ka ühtegi probleemi olnud, kuigi kohe saab 100 000 km täis... imelikud ikka olete , et remondite... sõitke rahus ja puhake. :bsmile:
Teen niipalju kui vaja ja niivähe kui võimalik ;)
