K: soovitage mõistliku hinnaga trimmerit
Sadness
Tsikkel: hetkel puudub
Postitus Postitas Sadness » 22 Mär 2016, 20:37
Kord-paar suve jooksul oleks vaja niita mõned sajad ruutmeetrid pinda, kuhu muruniidukiga ei roni. Heinakasvanud mättaline õunapuuaed ja peenikest õunapuuvõsa kasvatav saunatagune. Ehk siis siimasest johtuvalt võiks trimmer saada lisaks jõhvile hakkama ka metallist tera keerutamisega. Kallist profitööriista ei vaja. Aga päris odavatesse tundmatu kaubamärgiga toodetesse suhtun ka umbusuga. Vaja oleks midagi vahepealset. Ehk oskab keegi mõnd sihukest soovitada?
Voshod 3M "Freyja"~Jawa 638 "Punane Needus"~Iž Planeta 5 "Sarvik"~ Kawasaki EN500 Vulcan "Etna"~(Yamaha XTZ Super Ténéré "Rühkija")~Suzuki LS650 Savage "Putukas"
deadend
Tsikkel: Yamaha
Re: K: soovitage mõistliku hinnaga trimmerit
Postitus Postitas deadend » 22 Mär 2016, 21:20
Oli ka sama mure ja valisin sellise http://www.aiatehnikaeksperdid.ee/rohul ... 1790085279 stokkeris oli soodukas siis äkki maksis 280 kui mälu ei peta.
Kettaga väikest võsa võtab küll, ennem jääb lahjaks heina niites, saab hakkama aga aega kulub kuna suur amps võtab hinge kinni. Ketas on komplektis, jõhvipea tuleb eraldi juurde osta. Hoonete servad saab niidetud ja võsa vahel teerajad hooldatud, kui mingeid platse niita siis võiks ikka võimsam pill olla :bsmile:
Sadness
Postitus Postitas Sadness » 22 Mär 2016, 21:28
Aitüma! Tundub umbes see, mida vaja. Pole hiinlane ja hinnaklass põhjamaalaste omast rahulikum.
Tänanud: 185 korda
Postitus Postitas pühak » 22 Mär 2016, 21:30
Soovitan mõne korraliku firma odavmudelit. Maksab küll üldiselt natuke rohkem, kui samasuguste parameetritega nimetu toode, aga vajadusel on vähemalt varuosad saadaval. Konkreetselt näpuga ei oska näidata, et võta nüüd see. Käi mööda poode, katsu, kuidas miski asi kätte istub ja millele parasjagu suurem soodukas on. Otsi mõni selline remonditöökoda, kus on kogemustega töömehed, kes oskavad remonditavuse koha pealt nõu anda. Esinduste töökotta pole seda vaja küsima minna, sealsed lukksepad on reeglina vaid juppe vahetama ja reguleerima õpetatud, kuna varuosade käivet silmas pidades on tootjapoolne juhis kaasaegseks remonditööks just selline.
Edit: See Echo näib jah, päris kena. Metallist tera keerutamine on trimmerile isegi kergem, kui jõhvi, sest jõhvi sabad reeglina pikemalt väljas ja ring tuleb seega suurem. Ise käin natuke metsas võsa ka lõikamas ja oman seetõttu suurt võsalõikajat. Jõhviga kõrges heinas tuleb gaas teinekord päris põhja suruda, teraga lasen heina reeglina kuskil poole gaasiga.
kristjan84
Postitus Postitas kristjan84 » 22 Mär 2016, 21:49
Stokkeris hetkel selline pakkumine. https://www.stokker.ee/vosaloikur-shind ... 1578737502 Endal natuke kangem versioon ja hetkel rahul, aga paarisaja ruudu pügamiseks jaoks peaks sellest küll piisama.
karlo
Postitus Postitas karlo » 22 Mär 2016, 22:38
Mul valikus 2 trimmerit, ise olen rahul Makita ebh341 4-taktilisega, mis joob puhast bensiini ja ei lärma niipalju ja väiksem vibra, korralikud traksid. Käima läheb poolest tõmbest. Juurde ostsin Dolmari (Makita) trimmipea, mis väga mugava süsteemiga. Teine masin 1,25kW 99eur, mida on müüdud igas kuues ja värvitoonis, siin ka üks isend https://www.stokker.ee/vosaloikur-bc-43 ... /595010919 ja http://www.okidoki.ee/item/4015064/
2-takt
Võimsus: 1.5kw/6500-7000r/min
Kubatuur: 52 ccm
Bensiini/2-taktilise mootoriõli segu vahekord: 25:1
Kütusepaagi maht:1200 ml
Kaal: 7.8 kg
Mõõtmed: 1850x520x400mm
Komplektsus: kolmiknuga, trimmipea, kandetraksid
Viimane töötab nagu loom, väriseb ja lõikab saja euro eest küll :)
Vahe on nüüd selles, et pikalt tööd tehes on käed päris läbi ja u-rauad ei püsi päris paigal, vaata kiirkinnitusega varianti nagu okidoki lingis või vaheta kinnitus ära, et sangad paigal püsiksid. Komplektis trimmipea viska kohe minema
http://WWW.X-RENT.EE tel. 5344 5344
Kaubiku rent al.19€, pakivedu ja transport Tallinn-Eesti
Bike https://goo.gl/photos/TgsTjmyrxYkGXyrB9
Üritused/mööbel https://goo.gl/photos/AWvJuw4c2gQ2JYJf8
http://www.okidoki.ee/search/do/?user=MobiLux
petz
Postitus Postitas petz » 22 Mär 2016, 23:01
kui tahate korralikku tööriista, millega saaks ka peenemat võsa või suuremat heina lõigata , siis ärge ostke mingit odavat või mingi tundmatu tootja keskmise hinnaklassi masinat.
ise tegin vea - ostsin STIGA( lenksud ei püsi paigal, trimmipea lendab laiali), aga muidu suht vibravaba...aga ikkagi oleks pidanud kohe STIHL-i ostma
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 22 Mär 2016, 23:16
Ostsin ise aastaid tagasi, vist pea 10 aastat Stihl FS90 -ne, neljataktiline kone, aga bents läheb seguna paaki. Jõhv, ketas, tähik kasutuses olnud. Hea vaikne, öko ja vibravaba riist on. Kas veel tootmises on ei tea. Probleeme pole. Julgen STIHL -i soovitada küll.
SERTÃO
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Postitus Postitas retro » 23 Mär 2016, 09:42
Stiga jm kunagised "tuntud" kaubamärgid on nüüdseks vaid kleeps hiinakate peal.
Ise sai paar aastat tagasi umbes http://www.bauhaus.fi/ruohoraivuri-ryobi-rbc26sbb.html selline junn ostetud.
Ise vaataks paari asja:
- et paak ei oleks liiga väike (sellel vist 0,25L) - JUBE tüütu on liiga tihti tankida
- et võimsust liiga vähe poleks - endalegi märkamatult jõuad peernraäärtest veidi pikema heinani ja kui see veel veidi niiske on, siis saab jõud ruttu otsa ning on vikatiga mõttekam (kiirem ja saad sama ajaga rohkem tehtud) tööd teha
- kui oled ise vähe pikem, proovi enne koos traksidega poes selga toppida - ma ise vist liiga pikk ja selleks et trimmer normaalse nurga all oleks, jäid sarved veidi madalale ja sellises sundasendis 2-T vibra saatel hakkavad käed lõpuks krampi tõmbuma
Keegi võiks nüüd murutraktoritest ka pajatada - endalegi märkamatult on niidetud ala hoovis liiga suureks kasvanud lükatava bensuvikati jaoks.
Püüan küll ilumeelt alla suruda ja mõelda, kuidas füüsiline liikumine oleks tervisele kasulik, aga ei õnnestu hästi.
sepi
Tsikkel: Superduke 990
Postitus Postitas sepi » 23 Mär 2016, 09:54
Ise tunnen puudust enda trimmeril , trimmipea v6võimalusest .
Kasutaksin meelsasti valmis pead ja loobuksid jõhvi kerimisest, laadimisest :)
Mul mingi väiksem stihl mis hea kerge ja vastupidav olnud siiani.
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 23 Mär 2016, 10:31
sepi kirjutas:Ise tunnen puudust enda trimmeril , trimmipea v6võimalusest .
Stihlil on olemas nii öelda plastiknugadega trimmipea, 3 nuga.
http://www.geoape.com/users/loff#act
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 23 Mär 2016, 10:48
Polycut asja nimi. Tegelikult ka selle labad/terad tahavad aegajalt vahetust. Seinaääri ja nurki sellega vast ikka ei tee.
SERTÃO
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 23 Mär 2016, 12:05
Seda küll jah, et seinaääri sellega ei tee aga kui ei viitsi jõhvipooli täita siis laisemale vast sobib küll. Ma ise kasutan ikka 3mm jõhvi ja suurt võsalõikurit 2T ning kolmiknuga. Neid väiksemaid junne peetud ka aga need ikkagi ei toida. Tihtipeale väiksematel vars kühike ja töötamine ebamugav. Traksidest oleneb väga palju!
Stihl FS 410 C ja universaaltraksid Advance.
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 64 korda
Postitus Postitas bitter » 23 Mär 2016, 16:02
Stihl FS 56. 27cm3, 0,8kW. Trimmipea oli küljes ja 4 teraga nuga kaasas. Nuga pole vaja läinud. Korralikke trakse kaasas polnud, ainult täiesti mõttetu õlarihm :evil:. Võibolla on see trakside puudumise pärast aga ma kasutan seda nii vähe kui saan. Võimalusel eelistan vähem lärmi ehk teravat vikatit. Varre pikkuse üle küll kurta ei saa 8).
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 23 Mär 2016, 16:20
Seal on suur vahe, kas masin ripub õlgadel (tavalised traksid) või toetub puusale (advance traksid) - ühtedega oled päeva lõpuks läbi, teistega võid, peale päevast tööd võsas, kodus ka veel majandada ja/või tsikliga tiirule minna.
Vibra osas on väiksematel sangad, vars ja mootor tihtipeale jäigalt ühendatud, tööriistadel, minu näite varal Stihl 410, on 4 punkti vibrasummutus, ehk siis mootor on lahti varrest ja sangadest.
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 370 korda
Tänatud: 248 korda
Postitus Postitas yeekim » 23 Mär 2016, 16:30
Trimmib ja väetab samaaegselt+ odav :)
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 23 Mär 2016, 16:49
Jaah, aga talvel mis sellele lojusele ette annad. Lükkad patta? :)
SERTÃO
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 370 korda
Tänatud: 248 korda
Re: K: trimmer, mis tasub ära :)
Postitus Postitas yeekim » 23 Mär 2016, 17:01
holma kirjutas:Jaah, aga talvel mis sellele lojusele ette annad. Lükkad patta? :)
Näedsa, jääd veel plussi "trimmeriga" :D
Acidrain
Tsikkel: Honda Shadow VT600
Postitus Postitas Acidrain » 23 Mär 2016, 17:30
Telli traktor, lükka siledaks.
Tänanud: 1312 korda
Tänatud: 304 korda
Postitus Postitas urmas66 » 23 Mär 2016, 17:47
Loff kirjutas:Seal on suur vahe, kas masin ripub õlgadel (tavalised traksid) või toetub puusale (advance traksid) - ühtedega oled päeva lõpuks läbi, teistega võid, peale päevast tööd võsas, kodus ka veel majandada ja/või tsikliga tiirule minna.
Oli mul ka enne Stihli ostmist Ryobi ja veel üks sama sorti asi ja tõesti Stihliga lased kaks -kolm tundi järjest ja pole nagu midagi hullu,aga Ryobiga oli peale tundi juba kõik kange ja käed värisesid.
Saag on mul Oleo-mac ja see pon oma hinda igati väärt.Trimmerid on ka sellised täitsa kasutatavad.
Tänanud: 185 korda
Postitus Postitas pühak » 23 Mär 2016, 18:27
Siin ongi nii, et kui tahad odavat asja mõnikord harva kasutamiseks, pead milleski tingima. Teistpidised piirid seab jälle rahakott, muidu oleks vist igal mehel Claas Lexion vms kuuris ootamas.
kurisookaru
Tänatud: 52 korda
Postitus Postitas kurisookaru » 23 Mär 2016, 19:19
Kuna Stihl pani välja sellel aastal Moto-orieneerujatele loosikaks korraliku surveka, siis meil poes olemas -10% sooduskupongid mis kehtivad Stihli edasimüüjate juures.
Kel tõsine huvi siis Streetmotost minu käest võib neid küsida.
Karu
http://www.kurisoomoto.com Kesk-Eesti Tuur 2018
Hiid
Postitus Postitas Hiid » 23 Mär 2016, 22:02
Mul ka odava otsa Ryobi. Parem oleks võinud ostmata jätta.
hary
Postitus Postitas hary » 23 Mär 2016, 22:43
Sadness kirjutas:Kord-paar suve jooksul oleks vaja niita mõned sajad ruutmeetrid pinda, kuhu muruniidukiga ei roni. Heinakasvanud mättaline õunapuuaed ja peenikest õunapuuvõsa kasvatav saunatagune. Ehk siis siimasest johtuvalt võiks trimmer saada lisaks jõhvile hakkama ka metallist tera keerutamisega. Kallist profitööriista ei vaja. Aga päris odavatesse tundmatu kaubamärgiga toodetesse suhtun ka umbusuga. Vaja oleks midagi vahepealset. Ehk oskab keegi mõnd sihukest soovitada?
täna käisin kdi suures motonetis lasnamäel, seal oli odavaid, nad kohe avavad mine vaata
hux
Tsikkel: Honda
Postitus Postitas hux » 24 Mär 2016, 08:36
Pean Viimsis aiatehnika ettevõtet ning haljastus ettevõtet ja kogemusest oskan öelda Ärge palun endale odavad hiina masinat ostke. Keskmine eluiga neil 1 päev - 3 aastat (oleneb teie õnnest).
Odavat ja head kunagi koos pole, siis tuleb kaks masinat osta.
Hetkel üks vastupidavaimaid masinad on Echo, ning teie soovitud oli odav lihtne kerge siis mudeliks soovitan SRM-222.
Eelmine suvi võtsin enda teise ettevõttesse ning sai tehtud ~250h tööd ning masinaga remonte pole tehtud, ainult hooldused.
Müügi poole pealt üks enam müüduim trimmer ning Garantii poolelt pole ühtegi veel reklamatsiooni täita saanud veel antud mudelil.
Eraisikuna on neil 5 aastat garantiid, ettevõttena 2 aastat.
Kui kellegil aiatehnikat vaja siis http://www.kje.ee - soodukaks öelge Biker siis teeme natuke lisaks allahindlust.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 258 korda
Postitus Postitas Piipz » 24 Mär 2016, 12:53
Ma hääletan ka Stihli poolt. Kuigi on kõige odavam Stihli käsisaag, siis see on peale igasuguse vati saamist ikka samas heas korras nagu ta uuenagi oli.
snah
Tsikkel: Yamaha
Tänanud: 32 korda
Postitus Postitas snah » 05 Apr 2016, 12:11
Tere.Kas sa hux saaksid kampaania hinnast ka odavamalt,mul sae ostu plaanid.
Tänanud: 1312 korda
Tänatud: 304 korda
Postitus Postitas urmas66 » 05 Apr 2016, 15:50
Stihli asjadel meeldib mulle väga see vedruga starter.Ehk tõmbad nööriga vedru ühtlaselt pingule ja siis kui teatud pingsus käes, keerab vedruga mootori ise käima.Trimmeril on sellega mugav lausa seljatagant käima tõmmata.Võibolla on see mõnel teisel veel,aga Stihli trimmeril on ja sael ka on.
Tänanud: 1312 korda
Tänatud: 304 korda
Postitus Postitas urmas66 » 05 Apr 2016, 15:59
Hiid kirjutas:Mul ka odava otsa Ryobi. Parem oleks võinud ostmata jätta.
Mul on see Ryobi veel alles,ostsin veel sinna uue suurema pooli ja lasin sarved ja õlarihma uue teha.Vist ei tahtnud viimati käima minna või midagi tal viga oli,aga muidu on kõik justkui ühes tükis.Mingid tihendid vahetasin seal mootoril veel ära.Võin tasuta või paari õlle eest ära anda,kui keegi soovib.PS sel juhul.Peab ta ainult pööningult üles otsima.Varuosasid sellele igaljuhul sai Baltiautoosadest ja neil on seal lausa rem töökoda olemas.
Omal ajal maksis 7-8 tuh krooni.Oli nende justkui tipp mudel.
rocker
Postitus Postitas rocker » 05 Apr 2016, 20:18
Nali naljaks, jutt jummala tõsi. Nimelt oleks üht pisikest/kerget mootorit raadio teel juhitava lennumassina jaoks tarvis. On too ryobi vist kahetaktiline ikka?
