rolleril soojalt halb minek
Kala
Postitus Postitas Kala » 24 Juul 2005, 19:00
selline jama siis et rolleril on soojalt halb minek. kui mootor on külm siis on tõmme mega hea(ainult esimene tõmme kui käima paned). arvan et probleem on väljaveninud sidurivedrudes. Tahaks teada sis kas sidurivedrusid on mingi erineva tugevusega ka, millised tuleks osta ja kas neid on lihtne ise vahetada? rollerik s on beta ark lc, sportsumpa on ka peal ja 4,3g rullid. otsingus oma küsimustele vastust ei leidnud.
Rollerboy
Tsikkel: Unistus Gixser 1000ne
Re: rolleril soojalt halb minek
Postitus Postitas Rollerboy » 24 Juul 2005, 19:06
Kala kirjutas:selline jama siis et rolleril on soojalt halb minek. kui mootor on külm siis on tõmme mega hea(ainult esimene tõmme kui käima paned). arvan et probleem on väljaveninud sidurivedrudes. Tahaks teada sis kas sidurivedrusid on mingi erineva tugevusega ka, millised tuleks osta ja kas neid on lihtne ise vahetada? rollerik s on beta ark lc, sportsumpa on ka peal ja 4,3g rullid. otsingus oma küsimustele vastust ei leidnud.
Kus juures mure põhimõtteliselt sama mis mul(Eelimine suvi sai uus rihma pandud mis oli 1 cm pikem tõmme läx sitemaks)Aga nyd on tõmme sitaks halvemaks läind just soojast peast :shock: Ma ei kujuta ette mis võib kulund olla /Rullid /Sidurivedrud/Sidur vms antke soovitusi läbi sõit ka 15200km (Olen vahetanud aint rihma)võibolla mul oopis mure rõngad vms läbi aga jõudu on jälle nagu külmast peast :?Ma ei tea ise ka kus ostsast alustada (mida kontrollida vms mis kulund vms)
Viimati muutis Rollerboy, 24 Juul 2005, 20:41, muudetud 1 kord kokku.
ivar
Tsikkel: GSXR
Postitus Postitas ivar » 24 Juul 2005, 19:25
ehk on kolvir6ngad lihtsalt kulunud v6i sidur ise kulunud..
55577055
SUZUKI GSX-R 1000 K7
sp no7
Postitus Postitas sp no7 » 24 Juul 2005, 20:29
Äkki on segu vale või on sidurivedru välja venunud või siis jah survevedru
Kindlasti kontrolli rullid kah yle
sp no7
Postitus Postitas sp no7 » 24 Juul 2005, 20:30
ahjaa rihm võib kah kulunud olla jah
ats91
Postitus Postitas ats91 » 25 Juul 2005, 01:52
sp no7 kirjutas:ahjaa rihm võib kah kulunud olla jah
kui rihm oleks kulunud siis poleks külmast peast ka tõmmet ju :P
sp no7
Postitus Postitas sp no7 » 25 Juul 2005, 09:28
no jah aga kui asjad on soojad siin nad paisuvad ja järeldus tee ise :p
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 25 Juul 2005, 11:30
ivar kirjutas:ehk on kolvir6ngad lihtsalt kulunud v6i sidur ise kulunud..
Kui kolvirõngad on kulunud siis ta nii ei teeks, ma ei viitsi seletada miks.
Aga kasutaja DerbiPR-il oli sama viga, et külmast peast läks, ma enam ei mäleta mis me talle tegime aga korda sai ja asjale oli lihtne lahendus ka. Äkki tema veel mäletab.
Mudakoll
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Postitus Postitas Mix » 25 Juul 2005, 11:52
mca15 kirjutas:...korda sai ja asjale oli lihtne lahendus ka.
On olemas selline võimalus, et kui segu jääb sooja mootori jaoks liiga rikkaks, siis on ka mootor jõuetu.
Võib-olla jääb "toores" peale. :roll: Sellisel juhul külm mootor käivitub tõrgeteta ja jaksab ka edasi hästi astuda. Mootori kuumenedes aga jõud kaob ja tekivad lisaks ka käivitusraskused.
Kala! Kuidas sul roller kuumalt käivitub? Kas kuum mootor tühikäigu pöördeid hoiab või kipub välja surema kui käega gaasi ei hoia?
Kala
Postitus Postitas Kala » 25 Juul 2005, 15:41
kui mootor on soe siis läheb ikka hästi käima ja välja ka ei taha surra...ma vahetan igatahes esialgu sidurivedrud ära ja siis annan teada kas midagi läks paremaks.
aerox-R
Tere
Postitus Postitas aerox-R » 25 Juul 2005, 16:10
asi võib olla jahutuses :!:
Mine “Rollerid”
