Matkaplaan 2016 (Eesti saared)
iSlanderEST
Tsikkel: Honda CRF1000L, Husqvarna 701
Tänatud: 48 korda
Re: Matkaplaan 2016 (Eesti saared)
Postitus Postitas iSlanderEST » 17 Mär 2016, 11:17
Ma arvan, et see on õiges kohas ikkagi. Sa tahad saaremaale saada võimalikult valutult. Ma teeks igal juhul bronni
Honda CRF1000L Africa Twin, Husqvarna 701 Rally
Tänanud: 1312 korda
Tänatud: 304 korda
Postitus Postitas urmas66 » 17 Mär 2016, 12:15
Ei sa sellest praami teemast pääse. :D
Aga paar vihjet ka.
Kui üle Väinatammi olete saanud,siis kannatab Läbi Orissaare minema hakata ja kohe peale seda on Maasi linnnuse varemed,mis on mulla alt välja kaevatud,sest nõuka ajal oli seal kartuli kelder,kuni kõik oli mingil hetkel maa alla jäänud.
Siis mööda mereäärt edasi Leisi-Mustjala poole.Seal ka mõned ilusad ranna äärsed kohad tee ääres,Panga pank vist kuulsaim.Pidulas võib kalakasvandusse keerata ja kala püüda ning lasta see ära küpsetada.
Peale seda teeks Veere poolsaarele tiiru peale.Ilusate vaadetega mereäärne kruusa tee.Siis veel kui otse tulla Kihelkonna peale on vana karjäär,kus omal ajal kaevandati dolomiiti,mis nägi välja nagu marmor.Pregu on seal ilus puhas vesi ja hea koht telkimiseks.
Sealt Kihelkonnale,kust läheb munakivi tee Papisaare sadamasse,sealt käidi 41 a venelaste poolt väidetavalt vesilennukitega Berliini pommitamas,aga vanaisa jutu järgi vaevalt ,et nad nii kaugele jõudsid.Täna saab sealt paadiga Vilsandile.
Kihelkonnalt 300-400m peale alevit läheb tee Atla peale(viita vist pole).Nimetus Atla maantee.Kitsas kruusa tee,kus on võimalus läbi jõe sõita(jalakäjate sild on ka).Siis kunagise Kuusnõmme mõisa juurest Käki silma ehk poolsaare tippu,kus läheb Krazi tee Vilsandile.Seal ka vaatetorn ja samuti võimalus telkida.
Mõõda mere äärt saab minna edsi Atlasse ja Karalasse välja.Mina ,aga tuleks läbi Kuusnõmme ja Kulli küla otse Viidumäe poole ja võtaks Saaremaa kõige järsema tõusu ära ning roniks Viidumäe vaatetorni.Hea kitsas kruusatee.
Viidumäelt läheks Lümanda suunas ja sealt mööda mere äärt ,Tiirimetsa Salme peale.Sealt edasi teeks Sõrve tiiru ja siis Kuressaare peale.teele jääb Järve rand(mererand) ja Mändjala rand ,kus on kämpa.
Peale Kuressaaret kannatab võtta suund Pihtla peale,aga minna enne ära Vätta poolsaarele ja sealt kaarega Pihtla suunda.Sealt peab tulema korraks Kuivastu manteele ja siis saab veel natuke mereääri läbi kammida,aga üldiselt sealt edasi mööda mere äärt liikuda ei saa.
Ma läheks siis hoopis läbi kesk Saaremaa praami peale Triigi sadamsse,et Hiiumaale minna.Tee peale annab sättida veel Karujärve ,Kaali järve ja Angla tuulikud ning seal kõrval oleva külastuskeskuse.
Kinldasti on veel üht koma teist,aga ega kõik ka kohe peas pole.
Kaarti ei hakanud panema neid,sest seda saate ka ise teha,aga nii oleks minu arust nagu kõige huvitavam seda tiiru teha.
Hiiumaal on ka põhjarannik see,kus mööda mere äärt saab paremini liikuda.Kõik majakad kannatab ette võtta,seal ka hulk vanu vene sõjaväe objekte,kus saab ringi vaadata.Ma alustaks peale praamipealt maha tulekut kohe nö vasakule mööda rannikut.
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Postitus Postitas MarekM » 17 Mär 2016, 13:32
Hiiumaal jäin mina militaarrajatiste otsimisel kaunis hätta. Tahkunast ja ristnast miskit laidsid, kuid infoviitu võiks rohkem olla. Püüdsin endale guugli abil ise giidiks olla, kuid ei õnnestunud. Ning Hiiumaal olles püüa leida ka üles Hiiumaa kõrb.
フーリガン
Tänanud: 1312 korda
Tänatud: 304 korda
Postitus Postitas urmas66 » 17 Mär 2016, 13:39
MarekM kirjutas:Hiiumaal jäin mina militaarrajatiste otsimisel kaunis hätta. Tahkunast ja ristnast miskit laidsid, kuid infoviitu võiks rohkem olla. Püüdsin endale guugli abil ise giidiks olla, kuid ei õnnestunud. Ning Hiiumaal olles püüa leida ka üles Hiiumaa kõrb.
Ma ostsin kuskilt majakast või sadamast-praamilt kohe eraldi brožüüri, miltaar rajatiste kohta.Kõik sai läbi käidud,hiiumaale planeeriks 1,5-2 päeva,kui rahulikult võtta.
MarekM
Postitus Postitas MarekM » 17 Mär 2016, 14:15
Seal peadki rahulikult võtma, võimalus maanteel politseiga kohtuda on seal mõnevõrra suurem kui mandril.
フーリガン
andumees
Tsikkel: Honda Transalp 650 V2
Postitus Postitas andumees » 17 Mär 2016, 14:35
Tänan hea info eest urmas66 .Ootangi ettepanekuid mida Saaremaal ja Hiiumaal vaadata .
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
Postitus Postitas tazavi » 17 Mär 2016, 16:10
urmas66 kirjutas:Ei sa sellest praami teemast pääse. :D
Aga paar vihjet ka.
õnneks nii vähe asju saaremaal pole, et ainult kruusa- ja asfaltteed ja paar kämpat :bsmile: aga rada kui selline on hea. Ma ennist üleval linkisin ühe pdf-i koos kiiremate ja aeglasemate marsruutidega, mille vahet valida, kus on kirjas ka mitmed vaatamisväärsused. Samuti võib ju uurida visitsaaremaa.ee pealt vaatamisväärsusi, militaari teemadel on militaar.net kulda täis ning alati on võimalus mängida geopeitust ja leida nii päris põnevaid paikasid. RMK alasid on saarmeaal päris palju, erinevalt idavirumaast, aga kipub olema, et need kohad on päris populaarsed.
Viimati muutis tazavi, 18 Mär 2016, 09:16, muudetud 1 kord kokku.
poison
Tsikkel: sporta 1200
Postitus Postitas poison » 17 Mär 2016, 19:57
Millega sul Ida-Virumaa ette jäi?
andumees
Postitus Postitas andumees » 17 Mär 2016, 23:51
ootan ettepanekuid vormsi kohda
tazavi
Postitus Postitas tazavi » 18 Mär 2016, 09:15
poison kirjutas:Millega sul Ida-Virumaa ette jäi?
Vabandust, viRumaa siiski :oops: Aga RMK alasid seal on vähe, kant ise põnev.
Bogser
Tsikkel: R1150 GS
Postitus Postitas Bogser » 18 Mär 2016, 10:13
andumees kirjutas:Tänan hea info eest urmas66 .Ootangi ettepanekuid mida Saaremaal ja Hiiumaal vaadata .
pole küll otsene adressaat, aga julgen "suvehiidlasena" sõna sekka öelda- soovitan hoida lääne poole. Kui parvelt maas siis suund pealinna poole. Roograhu sadam Kärdla külje all- kehakinnitus Hiiumaa parima pitsa näol (ühtin selles osas hiidlaste arvamusega!) ja samas parvesaun (eelnevalt saab kokku leppida). Kaibaldi nõmm ehk kohalike keeli Hiiumaa kõrb. Tahkuna poolsaar tuletorni, militaarmuuseumi ja kaitserajatistega. Hiiu kõrgeim mägi- Rebasemägi. Luidja rand. Kõpu tuletorn. Ristna merekaubamaja, tuletorn ja neeme kõrge liivakallas ookeanilainetega. Kalana kõrts ja kalakohvik. Kui suurelt teeltväiksemaid pidi mere poole hoiad, siis mitmeid päris lahedaid RMK kohti. Tagasi lõuna poole Emmaste suunas, seal Sõru sadam kust pääseb Saarde. Pika päevaga teeb selle sõidu ära, oma iga aastase kogemuse najal kinnitan. Kui muid kohti veel läbi sõita, siis minul kulub küll kaks päeva. Saaremaaga sama lugu.
Ja Hiius ka oma motoklubi- Insula Deserta. Igati asjalised mehed, kes minu marsruuti paremaks teha oskavad. Anna teada, kui sõiduaeg klaar-kui satun ise samal ajal kohal olema, teeme Kassari õlletoas kohalikud joogid ja jagame muljeid.
Head reisisuve!
Urmas
Kahest pütist on küll!
R1150GS
Tänanud: 1312 korda
Tänatud: 304 korda
Postitus Postitas urmas66 » 18 Mär 2016, 11:06
andumees kirjutas:ootan ettepanekuid vormsi kohda
Ma käisin eelmisel suvel ja ei ütleks,et midagi sellist seal on,mis nagu oleks see,et peaks ära käima.
Kohe praami pealt maha tulles,on Talumuuseum,mis oli igati toreda giidiga,kellega sai heietatud oma mälestustest,lääne Saaremaal,mis on ka kunagine rannarootsi ala.Vähemalt minu esivanemad,käisid Ruhnu kiriku alla.Kui seda poleks olnud,siis oleks päev üldse igav olnud.
Sealt edasi läksin vastupäeva, ümber saare ringile.Üritasin mere äärde saada,aga see suht võimatu,sest kõik on võssa kasvanud.Edasi on üks tuulik,külaseltsi maja,väike porine matkarada allikate juurde,Paruni kivi,Kirik,tuletorn(sisse ei pääse ja meri seal ümber madal,kivine ja haiseb) ja oledki keskuses tagasi.Seal paar poodi ja mõned turismitalud ööbimiseks.Rand on ka olema,aga seal vesi üle kubeme sügavamaks ei läinud paarisaja meetri kaugusel kaldast.
Mis Saaremaasse puutub,siis seal kindlasti vaatamist rohkem,kui eelpool mainisin,aga see oli lihtsalt üks võimalikest trajektooridest,mis võiks olla huvitav ja selle ääres veel kohti küll,mida külastada.Eks seda saab juba ise valida,mis kellele meeldib.
Mihkli talumuuseum Kihelkonna lähedal,võik ära käia.Kihelkonna kirik jääb teele ja on kõrgeima torniga Eesti maakirik jne.Mereääres Orissaarest Kihelkonnani on mitmed päris kenad RMK või muidu puhke alad.
andumees
Postitus Postitas andumees » 20 Mär 2016, 17:24
Hiid
Postitus Postitas Hiid » 20 Mär 2016, 17:56
Hiiumaal Vanajõe org. Suht vähetuntud aga uskumatu loodusega ürgorg. Väike matka-õpperada jookseb läbi. Tasub külastamist.
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 372 korda
Tänatud: 248 korda
Postitus Postitas yeekim » 20 Mär 2016, 17:58
Tänatud: 45 korda
Postitus Postitas grahv » 24 Mär 2016, 15:34
Bogser kirjutas:teeme Kassari õlletoas kohalikud joogid
Muide, õllest rääkides: http://tarbija24.postimees.ee/3629965/h ... ud-meister
Tegemist on märkimisväärse ettevõtmisega: "Hiiu Lehe andmetel on palgale võetud ka oma, kohalik õllemeister Maive Konts, kes tuli üle Saku õlletehasest, samuti tootmisjuht Marko Kanarbik."
Nii et ootame isegi huviga nende resto avamist...
andumees
Postitus Postitas andumees » 31 Mai 2016, 21:11
varsti varsti on minek
Rixy
Tsikkel: Yamaha Dragstar 1100
Postitus Postitas Rixy » 29 Juun 2016, 13:27
Kuidas tripp saarte peal oli?
Tänatud: 45 korda
Postitus Postitas grahv » 29 Juun 2016, 14:46
PS: Sel laupäeval 02.07 toimub Nurste krossirajal Hiiumaa ilmselt aasta motosündmus - Korvikunnide Karikasarja etapp... http://korvikunnid.ee/hiiumaa/
MarekM
Postitus Postitas MarekM » 25 Juul 2016, 18:15
Kuidas ma Kaibaldi nõmme üles leian? Ning kui pikka jalgsimatka see nõuab?
フーリガン
Tänatud: 45 korda
Postitus Postitas grahv » 25 Juul 2016, 23:59
MarekM kirjutas:Kuidas ma Kaibaldi nõmme üles leian? Ning kui pikka jalgsimatka see nõuab?
Kärdla poolt minnes möödud Lehtma teeristist ja Ristimäest - tee tõuseb tasapisi... Tõusu kõige kõrgemas punktis keerad vasakule kruusateele. Mõne aja pärast ületad pika-sirge-ristuva kruusatee ja varsti peale seda näed vasakul kvartalisihi otsas Kaibaldi kaitseala infotahvlit... See on "landmark" - sellest sõidad veel mööda ja siis keerad _järgmise_ sihi peale vasakule, mis viib otse kohale... Ehk siis pead jõudma siia https://www.google.ee/maps/@58.9709741, ... 312!8i6656
Poolel teel, just enne ristuvat kvartalisihti, on üks liivane koht - ise vaatad kas saad edasi või pargid oma liikuri sinna... Sealt liivikuni on "mõnisada meetrit" - vähem maad kui kulub liiviku läbimiseks (see on L-kujuline - soovitan minna vähemalt L-i nurgani).
Ja seal olen ma näinud täiesti ehtsat elusat hunti... rääkimata karvastest sitajunnidest.
Noja võin ka otseteid juhatada.
MarekM
Postitus Postitas MarekM » 26 Juul 2016, 08:48
Aitäh. See on hea juhatus.
フーリガン
