vesi mootoris
pyta
Tsikkel: Beta 300rr, Fz1n
Tänatud: 19 korda
vesi mootoris
Postitus Postitas pyta » 28 Dets 2015, 08:29
Sai kogemata natuke sügavamasse lompi kukutud,ratas oli mingi 10-15 sekundit ehk pea et üleni vees.
Käima teda ei saanud,ei starterist ega ka vedades,õnneks
Kodus nüüd siis lasin selle ''õli'' mootrist välja,esimene sahmakas tuli puhas vesi,nii põhjapunnist,kui õlifiltri kaane vahelt, ülejäänud selline nagu alma kohupiima kohvikreem :)
Õhufilter ka läbivettinud.
Milliseid soovitusi targad mehed pakuvad? Lükkan lihtsalt peale tühjendamist uue õli ja filtrid ja proovin käima? kuidas teda meelitada käima üldse?
Võtsin küünla maha ja panin kaks lusikatäit 2t õli silindrisse,liigutasin natuke mootorit ringi,et õli vahele läheks. Kohapeal liigutades sidur ei lahutanud nagu üldse,mis sellega juhtuda võis,kas juba kleepus kinni? kas piisab,kui käima saades lihtsalt meelitada sidurit?
tänud lahkete vastuste eest,ratas tt600re,kui peaks tähtis olema
RF600R ´96 (09-10) XT600 ´90 (10- 15) ZX9R ´98 (10-11) Thunderace '98 (12-12), GSX-R 750 '04 (13-15), TT600RE '05 (15-16), RSV1000R '08 (16-18), Beta 300rr '14 (16-...), Fz1n '09 (18-...)
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Re: vesi mootoris
Postitus Postitas mx77 » 28 Dets 2015, 08:43
me oleme teinud sellisel juhul nii, et vahetad mingi odavama otsa õli nii mitu korda, et enam emulsiooni ei tule, siis õige õli sisse ja sõitma.
pyta
Tänatud: 19 korda
Re: vesi mootoris
Postitus Postitas pyta » 28 Dets 2015, 08:57
Plaan on jah mitu korda vahetada,korralikult soojaks,et vesi aurustuks ja kogu s**t välja saaks
Heikik
Tsikkel: CBR 1000RR
Re: vesi mootoris
Postitus Postitas Heikik » 29 Dets 2015, 09:40
Lisaks muule veendu, et silindrisse vett ei jääks. Muidu võib juhtuda nii: https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrolock ... _rod_1.JPG
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 100 korda
Re: vesi mootoris
Postitus Postitas Hr.Nõel » 29 Dets 2015, 10:13
Siit foorumist selline tegelane nagu Juho. Tema on sellise asja läbi elanud Venemaal reisides.
Mäletan, et aastaid tagasi, Loode Venes juhtus see. See oli veel kenasti videosse võetud. Juhtus see suure 1200 Gessuga.
Vist kärestikust läbi sõites ampsas vett sisse. Igal juhul pärast suuremat pistikute kuivatamist puristati silindritest starteriga vesi välja.
Kui leian selle video, siis pistan lingi siia. :bsmile:
pyta
Tänatud: 19 korda
Re: vesi mootoris
Postitus Postitas pyta » 29 Dets 2015, 13:02
sai see sola välja lastud,kui õli maht on muidu miski 2,3L vms, siis välja tuli vähemalt 4-5L
ostsin sisepesuõli,panin selle sisse ja läks kenasti käima.soovitati sellist varianti.lasen kindlasti paar korda veel sellega läbi
