Mootori vahetus teistsuguse vastu
alambe
Tsikkel: Kawasaki Z750
Postitus Postitas alambe » 19 Juul 2005, 11:55
kui keeruline on tsiklile miskit teist tüüpi või marki ratta mootori istutamine?
petz
Postitus Postitas petz » 19 Juul 2005, 16:29
Kui sul keevitust, treipinki ega korralikku töökoda pole, läheb raskeks. Lisaks vaba aega ka vaja. Muidu pole seal keerulist midagi.Hullemaidki asju tehtud.
BlingBling
Postitus Postitas BlingBling » 19 Juul 2005, 19:28
Treipinki pole vaja! Piisab keevitusest ja rellakast.
Jawa 350cm3, Jawa 250cm3, cž 173cm3, Roller Turist 350cm3, Jupiter 2-3, Iž Jupiter 3k, zaz 968m
CB500
Re: Mootori vahetus teistsuguse vastu
Postitus Postitas CB500 » 19 Juul 2005, 21:46
alambe kirjutas:kui keeruline on tsiklile miskit teist tüüpi või marki ratta mootori istutamine?
Milleks sellist pornot aretada? Miks mitte siis osta juba see teise mootoriga ratas? Kui sinna just superbike mootorit ei pane, siis arvatvasti ei tõsta see ratta turuväärtust ka oluliselt. Pealegi pole mingit garantiid, et teise mootoriga kuskilt mujalt idanema ei hakka, raam näiteks jne.
zten00
Tsikkel: DR800
Postitus Postitas zten00 » 19 Juul 2005, 22:06
CB500 kirjutas:
Jah, see aitas küll nüüd teema algatajat, eksole?
CB500
Postitus Postitas CB500 » 19 Juul 2005, 22:13
Võibolla mu eesmärk oligi mitte aidata ja inimene maa peale tuua..!?
Mul isiklikul on kõrini analoogsetest teemadest kus kodanikud kel pole näiteks piisavalt vanust, et sõita suurema rattaga kui 11KW küsivad "kuidas ma 125cc saan 250cc teha" või silindrit vahetada jne.
Vabandan teemaalgataja ees, kui tal midagi muud mõttes oli. Minu seisukoht tsikli võimsamaks tegemiseks mootori vahetuse teel jääb samaks. Kui tegemist ei ole just projektiga a`la "turbo-busa streetfighter".
alambe
Postitus Postitas alambe » 20 Juul 2005, 10:41
nu mul on hetkel 72kw mootor mis lõpetas minuga töölepingu ja uut on keeruline leida samasugust, seepärast uurin ka võimalusi et äkki annaks millegiga asendada.
Raitz
Postitus Postitas Raitz » 20 Juul 2005, 10:56
petz61 kirjutas:Kui sul keevitust, treipinki ega korralikku töökoda pole, läheb raskeks. Lisaks vaba aega ka vaja. Muidu pole seal keerulist midagi.Hullemaidki asju tehtud.
Siin on kõik öeldud tegelikult.
St et kui endal midagi pole (tööriistu ja kohta) on mõistlikum see mõte maha matta, kui aga koht ja vahendid olemas, siis ma küll mingit probleemi ei näe.
Samas võiks arvestada ka nigelama variandiga, et see aretus ei hakka vaatamata kõigele mitte kunagi normaalselt tööle. (Lihtsalt selline võimalus on ka olemas).
Kellegilt suure rahaeest ma sellist asja ei telliks.
petz
Postitus Postitas petz » 20 Juul 2005, 11:24
Kui teha, siis juba korralikult. Igasugune aretus võtab tavaliselt plaanitust märksa rohkem aega ja see töö mõnelt tegijalt tellida võib minna üsnagi kalliks. Muidugi,kui on käepärast mõni ehitajast sõber,kes asja pool hobi korras ära teeks,võib teha. Asendatav mootor peaks olema ligilähedaste mõõtmete, kaalu , töömahu ja võimsusega.
spinna
Postitus Postitas spinna » 20 Juul 2005, 11:25
alambe kirjutas:nu mul on hetkel 72kw mootor mis lõpetas minuga töölepingu ja uut on keeruline leida samasugust, seepärast uurin ka võimalusi et äkki annaks millegiga asendada.
Aga kas oled uurinud võimalike kulutuste suurust katkise mootori kapremontimiseks?
Ega sa vahetusmootorit niikuinii võileivahinna eest ei saa ning peale vahetust on jälle oht, et "uus" mootor paneb kah kepsud kotti.
Suzuki GSX 750 Inazuma
petz
Postitus Postitas petz » 20 Juul 2005, 11:59
Jah tõesti! Hakkasime juba vaikselt rattale uut jõuallikat paigaldama,kuid miks-mitte proovida remontida (kui just päris pilbasteks pole lennanud). Igastahes kindlam kui panna mingi sõitnud mootor raami vahele, millel elulugu kah teadmata.
alambe
Postitus Postitas alambe » 20 Juul 2005, 12:18
nu lähipäevil lähen näitan mootoriremo meestele plokikaant
minu hinnangu järgi on ta ikka üsna nukker
aga eks paista mis saab
kasutatud mootor saksast maksaks 9500.-
osad lähevad: klapid 500 ja 600 mõlemat läheks 2tk siis plokikaane tihend 600.- klapikambrikaane tihend 500.- kolb 800.- rõngad 700.- ja siis uus plokikaas 22000.-
nii et kui saab vana taastada miski mõistliku summa eest siis on asjal mõtet, kui ei saa, siis vaatab ikka uue mootori poole.
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Postitus Postitas Andrez » 20 Juul 2005, 12:50
Kui plokikaane remontijaid otsid, siis minul on head kogemused nende meestega:
http://www.hot.ee/toukur1/
spinna
Postitus Postitas spinna » 20 Juul 2005, 13:10
alambe kirjutas:minu hinnangu järgi on ta ikka üsna nukker
Aga mis sellega juhtus?
alambe
Postitus Postitas alambe » 20 Juul 2005, 15:16
Andrez kirjutas:Kui plokikaane remontijaid otsid, siis minul on head kogemused nende meestega:
sinna oligi plaan minna
aga juhtus see, et üks klapivedru taldrik läks pooleks ja klapp lendas silindrisse ja keeras sealt kõik segamini.
Andrez
Postitus Postitas Andrez » 20 Juul 2005, 15:22
alambe kirjutas:
Lohutuseks võin rääkida, et kunagi lasin oma BMW-l (paraku autol) rihma katki ja üks klapp otsustas pooleks murduda ja läbi kolvi põrutada... auto sõidab tänini sama kolviga :wink: tookord oli vihur abiks, kus kolb taastati.
petz
Postitus Postitas petz » 25 Aug 2005, 16:47
No nii, alambe, kas said oma rattal mootori korda või aretasid midagi muud raami vahele?
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 25 Aug 2005, 17:10
petz61 kirjutas:No nii, alambe, kas said oma rattal mootori korda või aretasid midagi muud raami vahele?
ma vastan ise tema eest, varsti peaks midagi muud tulema, eks ta ise räägib lähemalt, ma ei taha ära sõnuda veel
Pira
Tsikkel: Yamaha YZ250F
Postitus Postitas Pira » 25 Aug 2005, 18:18
Ehk see hoiab aega ja raha kokku, kuna kahtlustan et teist komplekset heas korras mootorit odavamalt ei saa. :arrow:
http://www.motoscout24.autoscout24.de/P ... =twkzootkw
alambe
Postitus Postitas alambe » 25 Aug 2005, 19:43
seda viimast pakkumist vaatasin isegi, aga siiski leidsin rootsist www.samsmotor.se nimelisest kohast endale õige mootori 4500SEKi eest
ja siit foorumist üks hea inimene aitab ka selle eestisse transportida.
selle nädala lõpus peaks kätte saama.
igatahes rootslased olid talle selle täna hommikul pihku surunud.
eks paista mis saab.
Pira
Postitus Postitas Pira » 25 Aug 2005, 21:35
mis sull selle vanaga juhtus :?:
Mul väike huvi käigukasti hammakate kohta, kui on lahti võetud ja huvi müüa siis helista 52 95156
alambe
Postitus Postitas alambe » 26 Aug 2005, 09:11
vanaga tegin ühe silindri tsistaks, klapid läbi kolvi.
vaatab , saan uue mootori kätte, see võib ilma käigukastita olla, kui on koos, siis vaatab mis juppe sealt sulle saab.
alambe
Postitus Postitas alambe » 26 Aug 2005, 13:47
Mootor siis nüüd käes
SUURED tänud Sachs nimelisele tegelasele siin foorumis, kes oli abiks ja selle mootori minuni toimetas.
loodetavasti leiab aega ja saab mootori veel see hooaeg peale.
