Õhksoojus pumba sisemise radika pesu
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Postitus Postitas Laur » 11 Okt 2015, 23:48
Kasutatud, kuid töökorras pump kolib ühest kohast teise.
Soojusvaheti on ikka üsna räpane, millega pesta? Paljas suruõhk puhtaks ei tee.
M.O.T.T
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 237 korda
Re: Õhksoojus pumba sisemise radika pesu
Postitus Postitas will111 » 12 Okt 2015, 01:14
pidavat olema mingi spets pesuvahend...kuigi kahtlustan, et see on pigem spets vaid (hinna)sildi järgi. aga täpsemalt oleks tegelikult vaja omalgi teada sest ilmselt tuleks ka puhastada seda asjandust.
Tänatud: 45 korda
Postitus Postitas grahv » 12 Okt 2015, 07:51
Külmaseadmete hooldajad leotavad Fairi ja vee lahusega. Käsipritsiga...
deadend
Tsikkel: Yamaha
Postitus Postitas deadend » 12 Okt 2015, 09:05
Lammuta laiali (nii, et paljas radikas aint käes) ja pese surveveega. Kas lihtalt voolikuga või survekaga paraja kauguse pealt. Otse ribide peale lastes ei juhtu midagi, kui oled hooletu ja lased küljepeale on ribid kohe lömmis, et tuleb ettevaatlik olla :)
Olen nii palju teinud, igasugune leotamine ja puhumine ei too kõike sodi välja mis seal ribide vahel on.
Tänanud: 1312 korda
Tänatud: 304 korda
Postitus Postitas urmas66 » 12 Okt 2015, 12:03
Mul on konditsioneeril,mis a 10 aastat vana,siseosa radikas puhas ja nagu uus.Filtreid olen küll pesnud ja ka vahetanud.Kas seal midagi puudu ei ole ,et mustuse radikasse tõmbab?peale pesu oleks äkki mõistlik asi üle kontrollida.kui siseosa radikas must,on asjal ka energia kulu suurem ning tuba külmem,kui olema peaks.
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Postitus Postitas Laur » 12 Okt 2015, 20:24
Sellel vanust vähem, aga must on, ajapikku toiduvalmistamise rasv või midagi sarnast külge kleepunud..Filtrid on aga need on eriti jubedad :D
Siin üks õppevideo ka, mul asi lihtsab, praegu maas ja lahti. Eks ma leota millegagi ja lasen otse kerge survega läbi.
[youtube][/youtube]
M.O.T.T
Tänanud: 1312 korda
Tänatud: 304 korda
Postitus Postitas urmas66 » 12 Okt 2015, 20:33
kui leotad,siis proovi mingi sellise ainega ,mis veega loputades ka täitsa maha tuleb ja mis ei oleks lahusti põhine,sest muidu kütab pärast seda haisu sulle tuppa kui kütma hakkad.
wolf
Tsikkel: Kawasaki zr, Aprilia Falco
Postitus Postitas wolf » 12 Okt 2015, 22:20
Radika pesusks on olemas spets vaht,,,, käsimüügist seda vist ei leia,,, vaht võtab selle jama sealt korrlaikult lahti,,, lased vahu peale ootad natuke ja pesed veega maha,,, ise kasutan käsipritsi,,, vahest tuleb paar kolm korda pesta et korralikult puhtaks saaks, mida rohkem filtreid pesed seda puhtam on radikas,, kui filter umbes siis hakkab igaltpoolt mujalt seda tolmu sisse vedama,,,, olen täheldanud ka seda et,,, kui kasutatakse ainult jahutust siis on siseosa radikas puhtam,,, ja väliosale kipub vaip peale tekkima,,, kui kasutatakse ka kütmist siis puhastab sulatusprotsessi ajal väli radikat ise ja mõne 7-8 aastat vana seade näeb välja nagu uus,,
vaht ise on selline
http://i.ebayimg.com/00/s/MTk0WDI1OQ==/ ... ~60_35.JPG
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 237 korda
Postitus Postitas will111 » 13 Okt 2015, 01:01
hmm, siseosa vist lahti võtta ja nö. õue viia ei saa? ma mõtlen ilma, et sealt ringlusest see külmaaine leebet tõmbaks? toas niimoodi veega lödistamine samas küll ilmselt väga kõne alla ei tuleks.
aga tekkis nagu suurematsorti küsimus veel ka seda videot vaadates, et kas sinna siseosasse võib tõepoolest niimoodi julmalt muudkui vett sisse uhada..seal ei ole siis midagi, mis vtt kardaks? mootor, elektroonika? :shock:
wolf
Postitus Postitas wolf » 13 Okt 2015, 08:24
ilma külmainet kokku kogumatta seda seinalt maha ei saa,, muidu pärast vaja uuesti täita ja halvemal juhul uued külmaine torude ühendused teha,,, enamus seadetel käib ümbris ära ja kondensaadi renn jääb alla,,, kust se saasti siis kondensaadi torukaudu ära voolab,,,ei ole vaja niimodi lödistada, vett tuleb ikka vaikselt lasta,, selleks sobib käsiprits hästi millel saab veejuga reguleerida, suurema tolmu ja saasta saab ka pintsliga radikavahesi puhastades kätte ;) mootor ja elektroonika on ühes servas ja ka selle saab eemaldada aga pole vaja niipalju lammutada, ja muidugi üle tuleks vaadata siseosa venkika labad,,, sinna koguneb ka tolmu ja õhk ei liigu enam korralikult ;) Jällegi väike pintsel abiks
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Postitus Postitas Laur » 13 Okt 2015, 12:57
Valvoline class cleaner mullitas hästi ja pärast nägi üsna puhas välja
M.O.T.T
