Honda Horneti tosool keeb välja
hornet01
Postitus Postitas hornet01 » 07 Okt 2015, 15:27
Mure selline, et Hornet ajab tosooli paisupaagi ülejooksu voolikust välja
Vent hakkab tööle
Mootoriõli on puhas
Valget suitsu ka ei aja
Kui ratas peale sõitu välja suretada, on kuulda kuidas muliseb
Milles võib viga olla?
Hundiohakas
Tsikkel: KTM adventure
Re: Honda Horneti tosool keeb välja
Postitus Postitas Hundiohakas » 07 Okt 2015, 17:20
Põhjusel teisel kolmandal ei pea radika kork rõhku.See esimene mis pähe kargab aga peale millist tegevust selline viga ilmnes?
Parimat
hornet01
Postitus Postitas hornet01 » 07 Okt 2015, 17:28
Konkreetset põhjust polegi, sai üks päev probleem avastatud kui tosooli välja tilkus
erks
Tsikkel: suzuki vz800, kawasaki vn 1500
Postitus Postitas erks » 07 Okt 2015, 17:32
vana pask välja, läbi pesta ja uus sisse.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 389 korda
Tänatud: 113 korda
Postitus Postitas AzA » 08 Okt 2015, 09:47
Kontrolli termostaat üle. Orginaali ära osta, võta vana näppu ja kammi autopoode, saad paari euriga sarnase asenduse.
44mm, 82c. Väikse auguga versioon peab olema. Ehk leiad laojääke, Daewoo kraam läheb pea 1:1-le.
Aga mulle meeldib.
reedik
Tsikkel: Suzuki gsx-r 750 k7
Postitus Postitas reedik » 08 Okt 2015, 10:44
Või siis radikas umbes
werst
Postitus Postitas werst » 19 Mai 2016, 18:37
tõstataks vana teema. kas teemaalgataja on probleemile lahenduse leidnud? endal sama mure, kevadel külmade ilmadega kannatas veel sõita aga soojemate ilmadega on temperatuur isegi maanteel sõites kõrge kui umbes 120 kmh sõita olen kontrollinud termostaati(potis vee keema ajamisega), jahutusvedelik on nüüdseks 1.5 aastat vana, ipone tsikli jahutusvedelik. radika olen nläbi pesnud/ribid läbi puhunud. samas termostaadi täpset avanemistemperatuuri ei oska öelda aga enne vee keemaminekut on see täielikult avanenud. radikal on ühes nurgas ribides väiksed mõlgid. ehk leiab siit mingi vastuse enne kui poodi ehku peale termostaati või radikat ostma minna.
hornet01
Postitus Postitas hornet01 » 23 Mai 2016, 18:23
kuna siin kevadel hakkas radikas lekkima, sai see välja vahetatud
sellega seoses läks sisse uus tosool ja sai ka termostaat juba ära vahetatud
hetkel asi toimib, ei oska öeldagi milles viga oli
werst
Postitus Postitas werst » 26 Mai 2016, 19:53
selge värk. alustan siis termostaadist
