KTM käigukasti probleem
erks22
Tsikkel: KTM SX450-> KTM EXC250 RFS
Postitus Postitas erks22 » 01 Okt 2015, 14:12
Rattaks 2005 aasta EXC450. Probleem selles, et viskab käike välja kiirendades või järsult gaasi andes. Esimest korda juhtus see paar kuud tagasi kui viskas viienda käigu välja, ei teinud erilist numbrit sellest ja arvasin, et olin kehvasti käigu sisse lükanud aga eelmine nädalavahetus juhtus seda mitu korda ja enamasti kolmanda või neljanda käiguga. Parempoolse mootorikaane all olevad käigu lukustusmehhanismid kontrollisin üle, kõik poldid kinni ja rulliku kuullaagrid olid ka kõik alles. Muidu käike vahetab ilusti ja sõites mingit raginat ega kolinat ei ole. Õli sees ka ei märganud eriti rohkem metallipuru kui tavaliselt.
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Re: KTM käigukasti probleem
Postitus Postitas mx77 » 01 Okt 2015, 14:21
Hammasrataste külgedel olevad nukid on ära kulunud. Neid taastatakse eestis. Hetkel ei tule koht meelde, uurin.
Tsikkel: KTM 690, GSX650F
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 58 korda
Postitus Postitas villy » 01 Okt 2015, 16:01
Motoremi kaudu sai kunagi "nuute" üle lõigata, ka kalasabasse
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 237 korda
Postitus Postitas will111 » 01 Okt 2015, 17:33
kui jätkusuutlik lahendus see lõikamine on? ilmselt saavad need ülelõigatud nukid veel kiiremini otsa?
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 01 Okt 2015, 17:48
will111 kirjutas:kui jätkusuutlik lahendus see lõikamine on? ilmselt saavad need ülelõigatud nukid veel kiiremini otsa?
Profid teevad nii, et keevitavad peale ja siis lihvivad.
erks22
Postitus Postitas erks22 » 01 Okt 2015, 17:56
Kui palju selline taastamine umbes maksma võib minna?
tafkin
Tsikkel: kx
Postitus Postitas tafkin » 01 Okt 2015, 20:28
erks22 kirjutas:Kui palju selline taastamine umbes maksma võib minna?
Kunagi maksis 30eur hammakas vs ca 60 uus. Krossipillidel see ei kesta. Tänaval joristamiseks peaks see taastamine sobima.
tafkin
erks22
Postitus Postitas erks22 » 02 Okt 2015, 09:27
Eks peab mootori lahti kiskuma ja vaatama käigukasti sisu üle ja hindama kahjusid. Eritööriistadest on vaja ainult nukaketi neetijat, et mootor lahti võtta või on veel mõningaid eritööriistu tarvis? 1 mure veel Nimelt kipub tsikkel vahest välja surema ja sellele eelneb väike puterdamine, nagu kütust ei saaks kätte. Kõrgete pööretega sõites seda ei juhtu, just siis kui hakkan hoogu maha võtma ja lasen gaasi maha. Kraani ja karburaatori puhastasin ära aga see ei aidanud. Lisaõhku ei saa - silindri ja karpa vaheline kummitoru on terve.
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 02 Okt 2015, 09:36
Kui asud Tallinnas, siis ma saan selle nukaketi tööriistaga kohale tulla. Välja ei laena.
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas tito » 02 Okt 2015, 09:54
tafkin kirjutas: Kunagi maksis 30eur hammakas vs ca 60 uus. Krossipillidel see ei kesta. Tänaval joristamiseks peaks see taastamine sobima.
Juu pole õige asi millega täidetakse, elektroodiga tuleks keevitada! Õige elektroodiga saad hammasrattale anda sellise tugevuse, et sööb kasvõi terve motika lõunaks :D
