Kuidas saada kollektorist välja pooleks keeratud poldid
RRaido
Tsikkel: CBF600S-R6-IŽ-VTR-VL800-CBR900
Postitus Postitas RRaido » 19 Sept 2015, 00:00
Kuidas saada kollektorist välja pooleks keeratud poldid?
Ratas Suzuki VL800. Mootor maas.
https://www.dropbox.com/s/w25fz5b6sp6pd ... 2.JPG?dl=0
- Puurida välja ja uus suurem keere?
- Puurida välja ja kuumakindel keermeliim? http://catalogue.3m.eu/EST/EE-industria ... ocker_srt1
- Keevitada polt külge ja anda küljepealt kuuma ja proovida välja keerata?
- Veel mingid nipid?
NUTIKAD AUDIO-VIDEO LAHENDUSED KOJU JA KONTORISSE!
http://www.proscreen.eu
Tänanud: 1312 korda
Tänatud: 304 korda
Re: Kuidas saada kollektorist välja pooleks keeratud poldid
Postitus Postitas urmas66 » 19 Sept 2015, 08:11
Mina keevitaks mutrid sinna poltidele otsa(otsad on piisavalt pikad ,et seda teha) ja peale maha jahtumist, ilmselt need poldid keeravad lahti ka.Võid ka ehmatada külma veega peale keevitamist.Keevitaja peab hea olema,sest seda saad teha ainult ühe korra.Kui kehvasti keevitad ja lahti murdub,siis ei jää muud üle kui väja puurida.Keerme kohapealt enne ei hakkaks ennustama,kui poldid väljas.Täiesti võimalik,et keere jääb terveks.
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Postitus Postitas Margus » 19 Sept 2015, 08:36
Mutrid võiks olla natuke suuremad siis jääb keevitamiseks ruumi rohkem (kui polt M8 siis võta mutter M10).
Veega ehmatama isiklikult küll ei hakkaks.
Tel. 56566665 Margus
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Postitus Postitas Laur » 19 Sept 2015, 10:05
Kui asi niikaugel, et puurida vaja, siis proovi kõigepealt puurida väiksem auk poldi sisse ja löö sinna avasse torx ja proovi keerata, päris mitu nii lahti saanud. kui torxi sinna sisse pooleks keerad siis on õnn täielik :D
M.O.T.T
Põhja Siil
Tsikkel: Tiger 800 XCa; GSX1400
Tänanud: 38 korda
Postitus Postitas Põhja Siil » 19 Sept 2015, 10:13
mootori blokid on tänapäeval alumiiniumist, ja poldid tihti roostavabad. Neid keevitada on suht nüri asi.
Endal lahendasin olukorda nii, et võtsin mootori ratta pealt maha (siis on ligipääs palju mugavam), ja viisin TIG keevitusega tegutsevasse ettevõttesse (WeldMet Solution OÜ).
Töö oli suht keeruline - mutri pealekeevitamisega asja ei tulnud, sest roostevaba polt murdus üha lühemaks ja lühemaks. Siis keevitati varras otse poldi külge, ja millimeeter aavaal keerati välja. Ja muide, tööd lõpetas mitte see keevitaja, kes alustas. Nii et järeldan et väga lihtne see polnud.
Ütlen kohe, et tutvusi mul seal pole, läksin uksest sisse, rääkisin murest, inimesed leidsid aega et aidata.
w5l1k9
Tsikkel: 100% puhas rõõm
Postitus Postitas w5l1k9 » 19 Sept 2015, 12:56
Dront +1
ära unusta WD40 kinni jäänud poldi/bloki vahele panna. See teeb elu lihtsamaks.
"Never listen to people who don't like you"
Raits66
Postitus Postitas Raits66 » 19 Sept 2015, 14:47
See junn on nagu vene rulett, kas tuleb lahti või siis ei tule ja murdub too imeriist sinna poldi sisse.
Kui ära murdub siis seda sealt enam kätte ei saa ja puurida ei ole ka teda ka võimalik.
Mina laseks sinna mutri keevitada, nagu eespool soovitatud ja leotaks seda mingi asjalikuma vedeliku kui wd40. Würthil on selline asi nagu rost off plus millega on seni kõik poldid lahti saadud.
Ja kui ikka ei tule siis puuriks välja ja paneks helicoili sisse ( juhul muidugi kui ruumi on)
RRaido
Postitus Postitas RRaido » 19 Sept 2015, 16:32
Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid (w) (w) (w)
Probleem lahendatud:
Saagisin poldi otsad maha, kärniga väike sälk sisse võimalikult keskele (poldid olid tõesti roostevabast).
Puurisin 3,5mm ja 5mm tagusin torxi sisse aga see hakkas ringi käima
Tundub, et WD seekord ei aidanud.
Puurisin 6,5mm ja keermestasin.
Polnudki nii keeruline kui eile õhtul avastasin sellise jama, nimelt mooror saabus USAst sellisena et kaks polti sees.
Nüüd mootor peale ja saab see aasta ehk veel mõne tiiru teha :D
https://www.dropbox.com/s/7ioro5kf0t2fj ... n.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/41czo0rpmg742 ... n.jpg?dl=0
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Postitus Postitas Erci » 19 Sept 2015, 16:37
Ikka mutri peale keevitamisega olen 99% välja nii saanud. Ja on kordi, kus tuleb üle 10 x uus ja uus mutter otsa keevitada (iga kord võib poldi ots natuke lühemaks minna, aga kui keevitada saab veel pole probleemi). Kuumus on see, mis seal tööd hakkab tegema. Lahti keerama hakates kindlasti 0,5 mm haaval edasi tagasi liigutustega proovida liikuma saada. Kui kohe raksuga lahti hakkad keerama, siis murdub tõesti iga kord.
No hiljaks jäin...
___________________________
Tänanud: 185 korda
Postitus Postitas pühak » 19 Sept 2015, 22:20
Nii pikki asju olen lahti saanud isegi sedaviisi, et pisikesed käsikruustangid keeran toore jõuga poldiotsa külge ja hakkan vaikselt loksutama, enne ja vahepeal muidugi õli ja muu jamaga leotades. Õnnestumisprotsent kuskil 60-70 kanti, ülejäänud juhtudel on poldiots ära murdunud ja siis läheb puurimiseks.
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas zombi » 20 Sept 2015, 09:53
hiinlasel oli mul komme leegitoru polte regulaarselt murda. sestap oli standartvarustuses istme all väike viil ja kullinokad. murdund poldi otsa viilisin pisut lapikuks ja kullinokkadega keerasin silindrist poldid välja. õnneks oli tegu kuueste poltidega, eriti vastupanu ei osutanud.
tali
Tsikkel: 650cc V2
Postitus Postitas tali » 20 Sept 2015, 10:09
Comma Release Oil on täielik võluvahend, kui miskit vaja lahti saada, mis korralikult kinniroostetanud või -paakunud. Julgen soovitada, olen abi saanud.
