Tsikliga eramaal
Villem
Teema algataja - Mode/Toetajaliige
- Tänatud: 8 korda
Tsikliga eramaal
Peab sind kahjuks kurvastama, vist. Kui ma nüüd õigesti oskan säädustest aru saada, siis juhul kui see tee ongi era omandis, ei tohi sinna mootorsõidukiga mitte minna ilma maaomaniku loata. Keelumärgi puudumist aga mootorsõiduki puhul loa andmiseks ei loeta. Lisaks veel on enamus pinnasteid eramaadel (riigi maal oli neid vist kokku vaid 32km jagu)Erci kirjutas:Huvitav lugemine. Omal ka plaanis Eestile maksimaalne ring peale teha, kuid olen arvestanud, et korralikult tehes läheb 5-7 päeva. Eratee silt on ju vaid informeeriv teave ja ei takista edasi sõitmast. Kui maaomanik ei soovi, et sisse sõidetaks peab seal olema LS vastav liiklusmärk ees (mitte see väike).
Keskkonnaseadustik:
§ 32. Võõral maatükil viibimine
(1) Teise isiku omandis oleval maatükil (edaspidi võõras maatükk) võib viibida üksnes omaniku loal.
(2) Luba viibida võõral maatükil, välja arvatud õuemaal, eeldatakse olevat, kui omanik ei ole maatükki piiranud või tähistanud viisil, millest ilmneb tahe piirata võõraste viibimist maatükil, või kui tahe piirata viibimist ei ilmne muudest asjaoludest.
(2^1) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud loa olemasolu ei eeldata mootor- või maastikusõidukiga võõral maatükil viibimise puhul.
[RT I, 04.03.2015, 1 – jõust. 14.03.2015]
Teema sai algguse siit
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=3 ... 30#p726677
Terv,
Villem aka Villu aka Madis
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 29 korda
Re: Tsikliga eramaal
Eramaa ja eratee sildid on muarust erinevad asjad. Ma olen lähtunud, et kui on eramaa silt, siis tee ei pruugi veel era olla, lihtsalt teed ümbritsev maa on eraomandis. Eratee silt siis eeldaks luba sellele teele sõitmiseks(kui on vastav keelumärk juures). Kusjuures tore on vaadata, kuidas neid telliskivi märke on ilma igasugu lisatahvlita paigaldatud, ehk siis teemanik ise ka ei tohiks sealt läbi sõita :p
Delta, Tuula Turist 200M '78, Dnepr MT-9 '72, Dnepr MT-10-16 '88, Suzuki GSX600F '90, Africa Twin '97, Iz 56 '61
Erci
- Tänatud: 26 korda
Mnjaa. Eks neid seadusi mis eraomandit puudutavad on mitmeid. Kuid kuna tegemist on teega, siis ma arvan, et seda puudutav lähim seadus on liiklusseadus (teeseadust enam ei ole).
Kuna on tee, siis seal toimuvat reguleeritakse liiklusmärkidega. Erateel sõitmise keelumärgid ju standardis täitsa olemas (liiklusmärgid 311b - 311d). Pole ju raske sellist märki panna...
Mu point selles, et igasugune aialipile kirjutatud info (mittestandartne suurus ja vorm) ei ole liiklejale kohustuslik.
Eks lõpliku tõe selgitavad juristid vs kohtunikud.
___________________________
- Tänanud: 1312 korda
- Tänatud: 304 korda
Näita
Villem kirjutas:Peab sind kahjuks kurvastama, vist. Kui ma nüüd õigesti oskan säädustest aru saada, siis juhul kui see tee ongi era omandis, ei tohi sinna mootorsõidukiga mitte minna ilma maaomaniku loata. Keelumärgi puudumist aga mootorsõiduki puhul loa andmiseks ei loeta. Lisaks veel on enamus pinnasteid eramaadel (riigi maal oli neid vist kokku vaid 32km jagu)Erci kirjutas:Huvitav lugemine. Omal ka plaanis Eestile maksimaalne ring peale teha, kuid olen arvestanud, et korralikult tehes läheb 5-7 päeva. Eratee silt on ju vaid informeeriv teave ja ei takista edasi sõitmast. Kui maaomanik ei soovi, et sisse sõidetaks peab seal olema LS vastav liiklusmärk ees (mitte see väike).![]()
Keskkonnaseadustik:
