pinge langed pööretega
Re: pinge langed pööretega
Jõudsin juba oma eelmise posti ära muuta.Black kirjutas:Mis mõttes staator ja genekas? Staator ongi ju geneka peamine osa.
Pidasin seda silmas, et kui geneka rootor ja staator ja kogu see komplekt on korras, et kas siis pingeregulaatorita saab kuidagi tööle ratta, et saaks pinge ära mõõta, et kas genekas toodab peale.
Aga ma vist ei saa genekat ilma pingeregulaatorita tööle...
Mis pistik, seal on staatorist pingeregulaatorisse ja regulaatorist edasi veel teine pistik mootori poole.Margit kirjutas:Mul lendas keset Hiiumaad pingeregulaator õhku, sain 3 päeva ilma selleta sõita. Ehk siis läheb käima ja sõidab. Ühenda ainult pistik enne käimapanemist lahti.
Ja miks enne käimapanemist ? Pärast kui käib, siis ühendad tagasi ? Miks ?
Kuidas sa 3 päeva sõita said ? Ma saan max 3x ratast käima panna, siis on aku pinge 9v peal ja enam starterit ringi ei aja.
Ja ma hetkel olengi hiiumaal ja homme tahaks kuidagi siit ära tulla..
Ehk siis suure ringi küsimus, mida ma lahti ühendan ja mille ma külge jätan, et ma saaks Tallinna sõita ja siis uut pingereg. oodata ?
Einoh, mis seal ikka, uurisin veidi lähemalt seda.
Võtsin pingeregulaatori vahelt ära ja staatori juhe ripub niisama, geneka rootor ideeliselt peaks ringi käima aga las ta käib seal.
Laadisin täna aku 13.5v peale, homme proovin kahe käivitamisega koju Tallinna saada
