Abi soomest ratta toomisel
Sander12345
Tsikkel: 2005 ZX6R
Postitus Postitas Sander12345 » 22 Juul 2015, 14:32
Oleks vaja Soomest ratas tuua, aga kuna endal kaubikut pole ja tsikli lubadega läheb veel aega, siis Eestisse kohale toomine kerge probleem. Kas kellegil oleks võimalus helsinkis üks zx6r üle vaadata ja kui on normaalne siis kaubikusse virutada või tsikliga tagasi eestisse sõita (mõistliku tasu eest mõistagi)?
Kui kellegil on võimalusi, siis ootan pmi vastust. :wack:
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Re: Abi soomest ratta toomisel
Postitus Postitas RaulK » 23 Juul 2015, 22:33
Helsingi nõnda lähedal et mine pigem ise kohale. Lepi kokkusaamine tsikli ülevaatamiseks näiteks sadama parklas ja kui kõik timm too ära. Laevapeale ja maha sõiduks keegi vaevalt su lube kontrollib. Iseasi muidugi see, et tagasi tulekuks pead tsikli pileti ka ostma .... nii et mõtekas minna nädala sees kuna nv tavaliselt kohapealt ei saa enam midagi. Kui ise tallinnast pole siis on sealt igal juhul lihtsam ratast kuhugi toimetada. Oma silm on kuningas.
puna
Tsikkel: 90º L2 ja KTM 690SMC
Postitus Postitas puna » 23 Juul 2015, 23:18
See, et laevapeale ja maha sõites lube ei kontrollita on loterii
Kontrollitakse aktiivselt neid ikka
efendi
Tsikkel: KTM
Postitus Postitas efendi » 24 Juul 2015, 00:37
Mul tekkis lihtsalt küsimus, et kas (ja kui jah siis miks) seda ratast käekõrval laevale lükates ka lube vaja on?
i am not totally useless, i can be used as a bad example.
Kes mett teeb, see mett sööb!
kaiman
Postitus Postitas kaiman » 24 Juul 2015, 01:35
Tsiklit laevale ja laevalt lükates pole lube vaja,see eeldab seda et lükates tsiklit, lükkajal puudub niiöelda sõiduvarustus ,et pead olema tavariietes.
Mitte ei lähe nii et varustus kiiver peas laevalt veeretes maha,politsei kontrollides naerad et tere mina ainult lükkan siin :D
Nähtud-kogetud teema :bsmile:
RaulK
Postitus Postitas RaulK » 24 Juul 2015, 09:37
puna kirjutas:See, et laevapeale ja maha sõites lube ei kontrollita on loterii
Pole siis ise vist piisavalt edasi tagasi tiirutanud lihtsalt. :D
puna
Postitus Postitas puna » 24 Juul 2015, 11:00
Selle lükkamisega on sama nagu tavalise tänaval lükkamisega ega laev ei mingi erand ei ole seaduse silmis.
Ma küll ei tea mida seadus konkreetselt tänaval lükkamise kohta ütleb eks keegi võib selle välja otsida.
tfr
Postitus Postitas tfr » 24 Juul 2015, 11:03
vikiii kirjutas:
Ma olen neile alati checkinis lube näidanud. Ja siis on loterii, et kas küsitakse ID-kaarti ka või mitte. Sest seda pole mitte kunagi meeles kodust arvuti küljest kaasa võtta. :)
Seda siis Tallinn-Helsinki suunas. Helsinkis tagasi tulles laeva peale minnes pole kunagi midagi peale pileti näha tahetud.
TransAlp '02
puna
Postitus Postitas puna » 24 Juul 2015, 11:14
Eile ole peale minu laevas veel mittukümmend tsiklit ja ka vist kellegilt ei küsitud
Mine “Teenused ja abi”
