Piaggio Free'le sportsumpa (50cc)
InterFace
Postitus Postitas InterFace » 13 Juul 2005, 21:05
nii , isend on siis Piaggio Free , aastast 1997-1998 täpselt ei tea ja pabereid kah üles ei leia.
piiraja sai mingiaeg maha võetud ja nüüd läheb üksi sõites natukene alla 70ne (kui hea tee ja kõva tuul vastu ei ole)
kunagi ei ole piisavalt eksole - tekkiski mõte , et äkki sportsumpa aitaks midagi kuid kas ikka aitab ?
Äkki keegi soovitaks midagi tasukohast ja efektiivset (rahakott ei ole põhjatu) ja ütleks ka kust saaks seda (soovitavalt eestist)
Palju se sumpa üldse aitab ? Kui üldse aitab - võibolla mul vale arusaam asjast tekkinud , et annab lõppkiirust juurde.
Tänan.
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 13 Juul 2005, 21:39
Ma panin täna enda Piaggio Zip FR-ile aastast 98. Sportsumpa ning kiiruseks tli nii u. 80 km/h. Enne oli nii 70-75 km/h. Kiirendus läks veel julmemaks(rebib 20-60 km/h ni väga kiiresti) ning hääl mõnusaks podisevaks. Hind oli minu Leovince ZX sumpal 2300 eek. Ma ei pannud uusi rullikuid peale, kas arvate, et liigub uutega paremini kui praegustega. Ei puutunud ka karbussi kuna olin tulemusega rahul. Kas peaks kumbagi neist käppima/vahetama? :roll:(Vahetasin, ka rullikud ja sidurivedrud ära, Rullikud panin 5.7g - sed ja sidurivedrud panin sinised - ehk kõige tugevamad, keerasin pool tiiru segu ka peale.)
Viimati muutis xzburnoutzx, 24 Juul 2005, 11:02, muudetud 2 korda kokku.
InterFace
Postitus Postitas InterFace » 14 Juul 2005, 16:19
hm , nii et isegi annab midagi . mul kiirendus on täiesti 0 , võibolla asi sellest , et rattad suured ja asi ise kah suhteliselt kõrge ja kolakas.[/i]
NRG Power DT
Postitus Postitas NRG Power DT » 15 Juul 2005, 11:56
Mul tekkis ka sama küsimus! Endal on Piaggio NRG Power DT 2005 aasta mudel. Eelmine reede sai 1000km/h täis, esimene ülevaatus tehtud ja piiraja maha võetud ja nüüd läheb max 65 km/h 7500rpm peal sirgel teel. Joonelt startides teeb ikka trollidele ära, aga sellest jääb veidi väheks :P Mõtlesin ka, et kas ainuüksi sportsumpa panemisest piisaks, et mingi 20km/h juurde tuleks ja kiirendus paremaks läheks või mida veel vaja oleks!? Mingit supertuuningut samuti vaja ei oleks...
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 15 Juul 2005, 12:17
NRG Power DT kirjutas:Mul tekkis ka sama küsimus! Endal on Piaggio NRG Power DT 2005 aasta mudel. Eelmine reede sai 1000km/h täis, esimene ülevaatus tehtud ja piiraja maha võetud ja nüüd läheb max 65 km/h 7500rpm peal sirgel teel. Joonelt startides teeb ikka trollidele ära, aga sellest jääb veidi väheks :P Mõtlesin ka, et kas ainuüksi sportsumpa panemisest piisaks, et mingi 20km/h juurde tuleks ja kiirendus paremaks läheks või mida veel vaja oleks!? Mingit supertuuningut samuti vaja ei oleks...
mis piiraja sul maha võeti? neid on rolleritel ju mitu.
NRG Power DT
Postitus Postitas NRG Power DT » 15 Juul 2005, 13:19
Variaatorist võeti. See kutt ramo'st ütles et sumpsist ta midagi ei leidnud...ma ei tea kus tal veel olla võiks
.A.G.
Postitus Postitas .A.G. » 15 Juul 2005, 13:57
maibe pöörete piiraja
NRG Power DT
Postitus Postitas NRG Power DT » 15 Juul 2005, 14:06
Mnja, kui tal piiraja vee peal oli siis läks 48km/h sirgel aga mingi 8500rpm juures. Praegu üle 7500rpm üldse ei lähe
SFX
Postitus Postitas SFX » 15 Juul 2005, 16:33
NRG Power DT kirjutas:Mnja, kui tal piiraja vee peal oli siis läks 48km/h sirgel aga mingi 8500rpm juures. Praegu üle 7500rpm üldse ei lähe
võimalik,et karpat vaja timmida:p
veel võimalik,et ajus on elektrooniline piiraja.
30cccmine Yamaha Aerox
50ccm
Postitus Postitas 50ccm » 23 Juul 2005, 23:04
A kui ajus piiraja on kas siis ei peaks pöörded ikka 8500 minema nagu enne vario piiraja eemaldamist???
ats91
Postitus Postitas ats91 » 24 Juul 2005, 01:20
kui sportsumpa panna siis on soovitatav ära vahetada ka karbuss ja õhufilter :wink:
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 24 Juul 2005, 11:04
See küll veidi karm soovitus aga vii Ap - Motosse, nad on maaletoojad ja küll nad sul need piirajad maha võtavad. Bikeworld - is peaks nad ka seda tegema. Arvan, et sul tuleks aju ära vahetada, kui sul pöörded niimoodi piiratud on.
rallypoiss
Postitus Postitas rallypoiss » 24 Juul 2005, 13:45
OT aga see lause on lihtsalt liiga hea-" Eelmine reede sai 1000km/h täis"
autoriks nrg power dt
sqanx
Postitus Postitas sqanx » 24 Juul 2005, 13:47
kiire poiss :D
Liikleb Keeway Focusel..
NRG Power DT
Postitus Postitas NRG Power DT » 24 Juul 2005, 20:40
Sorri - tegijal ikka juhtub 8)
NRG Power DT
Postitus Postitas NRG Power DT » 24 Juul 2005, 20:46
ats91 kirjutas:kui sportsumpa panna siis on soovitatav ära vahetada ka karbuss ja õhufilter :wink:
Miks?
Mine “Rollerid”
