Roller tuuning
Roller tuuning
Uue karburaatoriga ei ole sellist minekut nagu vanal...ta ei saa bensu peale .. koonusfilter teeb ullu traktori häält ja annab liiga palju õhku...grazy värk...
ootax lihtsalt mõningaid soovitusi ja nippe .....
xzburnoutzx
xzburnoutzx
-lammutaja-
kui mõllad ja muud värki siis lased lihtsalt gaasi lahti ja lased põõretel vaibuda...siis kui uuesti gaasi annad siis hakkab pooma ja pead gaasiga mängima ja alles siis hakkab liikuma.....kiirendusest niipalju et yammu sai põske 6k sõitnud benelli 491 h2o GP käest kus ple rihmagi vahetetud ainultmalossi 6.5g rullid.
Aeroxil on vahetatud juba kolb rihm rullid jne mida eespool mainisin.
KAs tõesti kui tahad kiirust ja kiirendust siis pead vahetam juba kõik....Parem parseldan aeroxi maha ja ostan 125 enduuro...
Viimati muutis *DDF*, 12 Juul 2005, 22:32, muudetud 1 kord kokku.
esiteks 50ccmisele ei panda üle 17.5 karpa, kuna see on mõtetu.
teiseks kui paned uue karpa pead ka panema suurema düüsi(koonuse puhul samuti).Teiseks rulle ei ole vahetada vaja kergemate vastu, kui sa pole sportsummutit pannud or sport variaatorit.
lihtne ja loogiline, pane endale suurem düüs ja peaks asi korras olema, umbes 90ne pane.
30cccmine Yamaha Aerox
aprilia sr 50
xzburnoutzx
ei hakand uut teemat tegema. Kas kellegil on olnud kogemusi Piaggio-le sportsumpa panemisega...m6tlen, et kas panen 5.7g - sed rullid v6i 7.0g - sed rullid? Olen kuulnud, et kergematega parem kiirendus ja raskematega suurem tuppkiirus. Kas siis kui panen raskemad l2heb algne kiirendus sitemaks w? v6i j22b samaks mis on mul enne uute panekut.
xzburnoutzx
