Kuidas õhutada rolleri pidureid?
malone322
Postitus Postitas malone322 » 09 Juul 2005, 10:57
Probleem siis selline, et rolleri tagapidurid miskipärast ei hakka tööle peale õhutamist. pidurikang läheb ikka põhja klotsid liiguvad natuke aga ei pidurda. õhutasin nagu tavaliselt ikka õhutatakse pidureid(et pumpad pidurikangi paarkorda ja siis avad õhutus punni ja sealt tuleb kõik üleliigne õhk ja muu välja) kuid raiskasin juba peaaegu pool pudelit DOT4 ära aga pidurid ikka ei tööta veel. Mis ma valesti seal tegin?
Praegu siis rollerita
xes
Postitus Postitas xes » 09 Juul 2005, 11:41
pumpa pidrueebliga mitu korda, siis peaks see õli sinna alla ka jõudma ja pidurklotsid lähemale suruma, minul hakkasid pidurid peale 5 vajutust tööle alles
malone322
Postitus Postitas malone322 » 09 Juul 2005, 12:00
tehtud nii ja väga kaua, aga no ei hakka tööle. pidurikang liigub väga vabalt ja ei liigu raskelt(ehk kui liiguks raskelt/raskemalt siis tähendab see seda et piduriklotsid on vastu piduriketast)
silindripea
Postitus Postitas silindripea » 09 Juul 2005, 12:51
õhk on vahel - leia sealt piduri mehanismist üks düüs, keera see lahti (poolenisti) ja hakka pidurit pumpama niikaua kui sealt düüsist hakkab õli tulema (et õhu saaks süsteemist välja) siis keera düüs kinni ja pidurid töötavad:P :idea:
malone322
Postitus Postitas malone322 » 09 Juul 2005, 13:02
tehtud niimodi! praegu on pidurid nagu ära õhutatud, et õhku sealt enam ei tule ja tuleb ainult õli, aga pidurid ikka ei tööta, kuigi klotsid õrnalt liiguvad :?
silindripea
Postitus Postitas silindripea » 09 Juul 2005, 14:41
tee veel äkki ei tulnud kogu õhk välja
lase niikaua kuni iga vajutusega õli välja voolab Mitte lurtsuks niisama
BlueDog
Postitus Postitas BlueDog » 09 Juul 2005, 16:06
Aga kui sa düüsi kinni keerad ,kas siis keegi ikka pidurit korralikult all ka hoiab ,või keerad niisama kinni ,rolleri puhul on see ikka kahe inimese töö tavaliselt...
silindripea
Postitus Postitas silindripea » 09 Juul 2005, 16:23
mina õhutasin eile (panin uued klotsid ja õli) sain vabalt üksi hakkama :shock:
malone322
Postitus Postitas malone322 » 09 Juul 2005, 19:12
üksinda teen ikka. Ja ikka hoian pidurit all kui õhutuspunni lahti ja kinni keeran. kui ei hoiaks pidurit all siis ta tõmbaks uuesti õhu sisse. ma olen nii juba kaua kaua teinud, ehk siis juba pool pudelti DOT4 ära raisanud.
silindripea
Postitus Postitas silindripea » 09 Juul 2005, 19:14
wtf?
kuida sul õnnestub seda mitte tööle saada:S vb sul voolik katki või mõni polt/tihend lahti kust õhu vahele tõmbab:S
malone322
Postitus Postitas malone322 » 09 Juul 2005, 19:20
lihtsalt ei tööta, kuskilt õli kah välja ei aja. aga vb on üldse piduripump läbi vms, kuigi kui õhutuspunni jätad lahti ja siis vajutad pidurikangi siis ajab õli välja küll. aga no ma ei oska ise kah öelda mis tal viga on :P
kalew
Postitus Postitas kalew » 09 Juul 2005, 19:27
vaata kui kinni keerad ventiili siis pead pidurikangi all hoidma
wot nii
malone322
Postitus Postitas malone322 » 09 Juul 2005, 19:29
malone322 kirjutas:üksinda teen ikka. Ja ikka hoian pidurit all kui õhutuspunni lahti ja kinni keeran. kui ei hoiaks pidurit all siis ta tõmbaks uuesti õhu sisse. ma olen nii juba kaua kaua teinud, ehk siis juba pool pudelti DOT4 ära raisanud.
seda ütlesin ma juba varem, et nii teen!!!
silindripea
Postitus Postitas silindripea » 09 Juul 2005, 21:16
mina pumpasin niikaua kuni õli tuli dyysit välja siis (ei hoidnud midagiu all)
keerasin dyysi kinni ,siis algul ei olnud survet pumpasin veits ja siiamaani töötavad
verner112
Postitus Postitas verner112 » 09 Juul 2005, 22:19
sama siin mina tegin ka nii nagu silindripea
malone322
Postitus Postitas malone322 » 09 Juul 2005, 22:26
eks ma proovin neid ikka kuidagi tööle saada. võibolla peab lihtsalt kaua aega pumpama.
Martoq
j
Postitus Postitas Martoq » 10 Juul 2005, 11:12
õhutus käib nii, et pumpad mitu mitu korda, ss vajutad pidurikangi alla, hoiad ja keerad õhutusnipli lahti, lased natuke välja joosta õlil ja siis uuesti. sest niisama pumbates, et nippel on lahti ei kogu ta õhku alla
malone322
Postitus Postitas malone322 » 10 Juul 2005, 11:47
a seda ma ikka tean ja nii tegin kah! aga seda tegin algul, et jätsin nipli lahti ja pumpasin niikaua kuni hakkas õli tulema. siis edasi pumpasin pidureid, hoidsin siis pidurilinki all ja keerasin nipli lahti, tuli sealt õhku ja õli, kordasin sama protsessi. seda protsessi olen teinud niikaua et ära on kulunud pool pudelit DOT4!
Viimati muutis malone322, 10 Juul 2005, 11:49, muudetud 1 kord kokku.
justhmike
Postitus Postitas justhmike » 10 Juul 2005, 12:19
Rolleri pidurite õhutamisega olen isegi mitmeid tunde aega veetnud. Kui asi tundub lootusetu siis võta suur süstal sinna otsa voolik ja tõmba see süstal vedelikku täis & lase vedelik sisse alt õhutus nipplist niikaua kuni vedelik jõuab üles potti, seejärel paarkorda tee tavalist õhutus protseduuri ja peaks tööle hakkama üldjuhul.
malone322
Postitus Postitas malone322 » 10 Juul 2005, 13:05
seda ütles mulle ka alv, proovisin seda jalgratta pumbaga, et võtsin pumba õli täis ja toppisin õhutuspunni otsa ja siis lasin sealt õli sisse. ülevalt tuli ainult õli ja ei tulnud sealt ühtegi õhumulli. nüüd olen peale seda õhutanud pidureid kaua kaua, kuid ikkagi ei tööta. aga no eks ma õhutan neid ikka edasi.
silindripea
Postitus Postitas silindripea » 10 Juul 2005, 16:51
siis on sul see õli pump / puru või mõni klapp (et vajutades ei tekki survet)
malone322
Postitus Postitas malone322 » 10 Juul 2005, 17:05
ei surve on. piduriklotsid liiguvad õrnalt ja pidurdavad kah natuke. aga pidurilink läheb täielikult põhja ja tagaratas blokki ei võta üldse vaid pidurdab väga õrnalt!
malone322
Postitus Postitas malone322 » 10 Juul 2005, 20:19
vot aega läks täna pool päeva, aga pidurid sain korda, nii kui pidurit vajutad on tagaratas blokkis. kõik töötab ja on OK. võib teema nüüd kinni ära panna.
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 10 Juul 2005, 20:32
Aga räägi meile ka kuidas sa seda tegid.
Mudakoll
malone322
Postitus Postitas malone322 » 10 Juul 2005, 20:37
lihtsalt õhutasin nagu tavaliselt, ainult jubepalju aega läks :?
Mine “Rollerid”
