125cm3
contra
125cm3
tervist rollerimehed...endal pesitseb piaggio sfera 50cm3...aga tuli selline tore idee et sellele peale aretada 125cm3 mootor...ainuke asi mis 50cm3 ja 125 cm3 sel vahet on et neil tugevam raam...aga mootorite suurus on praktiliselt sama...selline küsimuski et kas keegi on varem sellise ettevõtmisega hakkama saand...ok ilusat suve teile
crazyman14
contra
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Seleta nüüd mulle lollikesele ka ära miksmalone322 kirjutas:kui paned võimsama mootori, pead ka kindlalt väntvõlli ära vahetama või vähemalt väntvõlli laagrid.
vahetama? Sellist asja kuulen küll esimest korda elusees
terve mootor.
Kahju jah! Jutt käibki ju TERVE mootori vahetamisest.malone322 kirjutas:sest, siis tuleb suurem surve väntvõllile ja nende laagritele! aga kui ta vahetab ära terve mootori ehk täielikult, siis on kõik OK, sest siis on kõik vastavad jupid. kahju kui aru ei saanud.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Ja mida postitaja rääkis??? Tahab ju peale panna 125cc mootori, selgelt ju arusaadav kas pole. Kahjuks ei saanud sina vist arumalone322 kirjutas:sest, siis tuleb suurem surve väntvõllile ja nende laagritele! aga kui ta vahetab ära terve mootori ehk täielikult, siis on kõik OK, sest siis on kõik vastavad jupid. kahju kui aru ei saanud.
mootori vahetamise all mõeldakse seda et 50cm3 mootor vahelt ära ja 125cm3 mootor vahele, kogu mootor vahetatakse ära mitte ei tuunita 50cm3 mootorit, kõik läheb 125cm3 seega pole mõtet mingi väntvõlli laagri vahetamisest jahuda, a et äkki 50cm3 raamiga saab väntvõll rohkem vatti we, ok loodan et kõikidele nüüd arusaadav mida teema algataja mõtleb
