Suzuki GS500 piirajad
Stern
Postitus Postitas Stern » 14 Veebr 2004, 12:29
Maadlesin siin mõnda-aega tagasi 25kw piirajatega ja arvan et nüüd on lahendus käes, eks suvel näeb. 8)
Igatahes mainiksin siin mõned viisid kuidas GS500 võib olla piiratud.
Esimene ja kõige tavalisem on moodus on seibid karburaatori ja silindri vahel, mis vähendavad kanali läbilõiget.
Teine moodus on piirajad, mis takistavad siibrite(ing.keeles piston või slide) täielikku avanemist ja seega ka õhu juurdevoolu. Need piirajad asuvad karburaatori ülemise katte all (kate on nagu must plastik müts, kahe kruviga kinnitatud)
Kolmas moodus on läbi puritud siibrid. Sel juhul on siibrite ülemises osas augud mis tuleb Loctite 3450 kinni liimida ja pärast liivapaberiga siledaks teha. Vajadusel tuleb veel C-klambri asendit nõelal muuta. See on siis ülevalt poolt lugedes 3 aste.
Ja on väga võimalik et sellise piiramise puhul on peadüüs samuti väiksem 117,5 vist. Selle peaks asendama 125-sega.
Ning veel on miskit seoses kinnise auguga siibril. Nagu mina aru saan peaks siibrit altpoolt vaadates olema seal kolm ava. Keskmine on nõela jaoks ja teised kaks peaks vist ka avatud olema. :?:
Kuid ma pole selle späris kindel. Sellest on juttu sellisel saidil:
http://www.gstwins.com/forum/viewtopic. ... ght=slides
Kõigest mis käib SUZUKI GS500 kohta http://www.gstwin.com
motokoll
Tsikkel: Victory
Postitus Postitas motokoll » 14 Veebr 2004, 15:51
Ei tea,kas neid nippe saax ka 650 savage juures ära kasutada ?
on seal ikka mingeid piirajaid ? mida just selle ratta juures teha saax ?
Happiness is: Finding you have another gear left
(Turist T200M)>(voshod)>JAWA250>(jawa638)>(gsx400e)>K-750>(vx800)-
Moto Guzzi California III>V92C
Stern
Postitus Postitas Stern » 14 Veebr 2004, 18:04
Ma ei saa nüüd päris aru mida sa küsisid. Kas tahad Savage´le piirajaid panna või hoopis maha võtta. Või mis?
motokoll
Tsikkel: Victory
Postitus Postitas motokoll » 15 Veebr 2004, 10:50
kui seal peax neid olema,siis maha võtta jah.
Külaline
Postitus Postitas Külaline » 29 Mär 2004, 23:20
aga kui gs on (reduced effect).Kas selle ajuga ple siis midagi tehtud??
Stern
Postitus Postitas Stern » 30 Mär 2004, 10:46
Sa mõtled aju all mingit elektroonilist süüte värki või? GSil seda muret küll ei ole, sest sellist vinget tehnikat tal peal ei ole.
Külaline
Postitus Postitas Külaline » 30 Mär 2004, 15:52
aga siis kui on (reduced effect) gs siis ple nagu ajuga midagi tehtud?
Koik sama??
Külaline
Postitus Postitas Külaline » 30 Mär 2004, 15:53
ja kas on midagi yldse siis elektroonikaga tehtud? :D
Stern
Postitus Postitas Stern » 31 Mär 2004, 10:33
Ei, ei ole.
Külaline
Postitus Postitas Külaline » 31 Mär 2004, 23:12
Stern
T2nud:)
attrs
Tsikkel: Sherco 300 SE Factory
Postitus Postitas attrs » 08 Apr 2004, 17:24
Krt...varsti peaks ise ka karpasid lahkama hakkama... Üle 150+ne ei taha ratas nagu kudagi minna. Niipalju juba piilusin, et karpade ja püttide vahel üleliigseid seibe ei olnud. Loodetavasti leian ka need jublakad sealt ülemiste katete alt, kuna edasine siibrite jutt jäi natuke arusaamatuks...
attrs@katse_eksituse_meetod
Müü ratast ükskõik kui mitu korda maha, vägisi tekib miskit hoovile tagasi.
